Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
Guilherme93
Registrado em: 19 Set 2014, 15:01
Nome Completo: Guilherme Otávio Ferrarini
Cidade: Campina Grande do Sul
Re: Vidros elétricos traseiros Vectra 1996/1997
por Guilherme93 » 24 Set 2014, 10:14
Ok. Irei considerar todas as alternativas para tentar resolver o problema eu mesmo. Mais caso nada der certo, irei leva-lo a uma auto-elétrica. Assim que resolvido, postarei a solução aqui, para conhecimento de todos, caso o problema se repita com outra pessoa.
Obrigado
Abraços :88:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 25 Set 2014, 17:10
No vectra 2000 e 2001 cada máquina de vidro possui um circuito separado que fica junto a ela na porta, se o seu for assim também, Primeiro verifique se chega tensão no circuito da máquina de vidro e verifique se os 4 mosfet (transistores) que há na placa não estão em curto. Pode ser que uma ressolda na placa TB resolva esse problema pois costuma dar solda fria nesse circuito e a ressoldagem resolve isso.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 07:49
Os motores sao dinstintos mas fazen parte de um unico circuito, logo se houver algum curto ou anomalia podem sim danificar os dois motores, mais ta facil, puxa um 12v da bateria e testa os motores no lugar mesmo.
carlos chagas
Registrado em: 13 Jul 2014, 00:33
Nome Completo: carlos eduardo
Cidade: cariacica
por carlos chagas » 26 Set 2014, 19:58
Rapas eu também tenho un 97 qu esta quase c o mesmo problema os botoes trazeiros estao apagados nao funcionan nen com a chave no verde por outro lado eles sobem no cotrole da frente normal e também sobe no alarme quem tiver algum palpite me ajudem obrigado
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 20:36
carlos chagas escreveu:Rapas eu também tenho un 97 qu esta quase c o mesmo problema os botoes trazeiros estao apagados nao funcionan nen com a chave no verde por outro lado eles sobem no cotrole da frente normal e também sobe no alarme quem tiver algum palpite me ajudem obrigado
O seu caso vejo que uma simples desmontagem dos botões, limpeza dos contatos deles e troca da lampada se for necessário.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 27 Set 2014, 22:53
JoãodoValle escreveu:Os motores sao dinstintos mas fazen parte de um unico circuito, logo se houver algum curto ou anomalia podem sim danificar os dois motores, mais ta facil, puxa um 12v da bateria e testa os motores no lugar mesmo.
João não sei se vale para todos os vectra b, mas no meu vcd 97 e no gls 2001, cada motor tinha um modulo eletronico separado que ficava junto a eles em cada porta, ou seja, tinha quatro motores e quatro módulos e não um central que comandava todas as portas.
por JoãodoValle » 27 Set 2014, 22:57
Sim mas que recebem sinal de uma central para fecharem, elas se comunicam por pulso de uma central para baixarem, é uma dica apenas.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Out 2014, 22:37
Pode ser o modulo do vidro elétrico que queimou.
stallivieri
Registrado em: 14 Ago 2014, 21:02
Nome Completo: Fernando
Cidade: Canela
Ajuda: Vidro da portado motorista
por stallivieri » 04 Out 2014, 23:09
Galera,
Estou com um problema no vidro da porta do motorista.
Quando subo ele no botão o vidro está subindo desalinhado (caido para frente) aí ele acaba caindo para fora da canaleta, não fecha e volta. Pra subir ele só com a ajuda da mão.
Tirei o forro lateral e não achei nada que pudesse regular. (a borracha do vidro é nova)
Tem como regular, ou será que é algum defeito? :47:
abraços,
Re: Ajuda: Vidro da portado motorista
por Arquiteto » 05 Out 2014, 11:00
a maquina do vidro e fixada por rebites eles podem estar folgados ou mesmo ter
quebrado algum ...verifique
o ideal e trocar os rebites por parafusos de rosca ...
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 05 Out 2014, 14:18
Vc diz fixad na porta?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 05 Out 2014, 16:44
Isso ai que o Arquiteto falou acontece muito. A maquina eh fixada na porta por rebites de aluminio e xom o tempo eles quebram.
Pode rebitar de novo sem problema pq pra quebrar de novo vai demorar mas o ideal eh o que o Arquiteto disse mesmo, substituir por parafusos.
Quanto a vc ter desmontado e nao ter visto nada pra regular acho q vc tem que dar uma olhada melhor... tem um parafuso 10mm (se n me engano) perto da trava que serve pra regular. Este parafuso sustenta uma das hastes do vidro. Se estiver bambo ou fora do lugar faz o vidro subir torto.
Abracos.
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 05 Out 2014, 16:54
Aconteceu no VCD do meu irmão, também na porta do motorista, os rebites estavam gastos, ele abriu e rebitou novamente e voltou ao normal nem precisou mexer em regulagem.
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
Andersonss
por Andersonss » 05 Out 2014, 22:30
Pode ser os rebites quebrados, o meu estava assim quando comprei na porta do carona foi só colocar parafusos com porcas e arruelas e tudo 100% resolvido bem simples, boa sorte
stallivieri
Cidade: Canela
por stallivieri » 06 Out 2014, 13:42
Então galera, notei que o parafuso que regula tá floxo, não tá apertando na maquina do vidro.
vou aproveitar e vou largar na chapeação pra eles darem um jeito e aproveitar e trocar os rebites.. :88:
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 06 Out 2014, 23:04
Há uns seis meses atrás eu tive que trocar os quatro rebites que fixam a máquina na porta do motorista também, porque três dos quatro rebites haviam quebrado e o vidro ficou exatamente dessa forma, caindo para frente, se quebra o quarto, teria caído tudo dentro da porta. Rebites trocados para aguentarem mais 14 anos. ;)
lamotinha
Registrado em: 01 Set 2014, 21:49
Nome Completo: clayton luis lamota
Re: MEUS VIDROS NAO SOBEM NO CONTROLE SO NA CHAVE
por lamotinha » 08 Out 2014, 19:47
valew mestre obrigado pela dica
Maurício Motta
Registrado em: 23 Out 2014, 22:44
Nome Completo: Maurício de Carvalho Motta
Cidade: osasco
Re: Vidro não desce nem sobe normal
por Maurício Motta » 24 Out 2014, 07:55
Bom dia amigos, também estava com o mesmo problema retirei o módulo refiz as soldas e funcionou normal no automático no controle testei várias vezes ficou blz só que depois de algumas horas fui sair com o carro e o vidro não funciona não da nenhum sinal alguém pode me ajudar?
AdrianoS
por AdrianoS » 24 Out 2014, 08:41
Maurício Motta escreveu:Bom dia amigos, também estava com o mesmo problema retirei o módulo refiz as soldas e funcionou normal no automático no controle testei várias vezes ficou blz só que depois de algumas horas fui sair com o carro e o vidro não funciona não da nenhum sinal alguém pode me ajudar?
Maurício,
o meu estava com o memo problema, é crônico nos Vectras B. Refiz por três vezes as soldas da placa eletrônica do módulo do vidro, mas o problema sempre voltava, só resolveu quando troquei o módulo, coloquei um original recondicionado do Vectra mesmo e nunca mais deu problema, gastei R$ 80,00, bem mais em conta do que a bagatela de R$ 600,00 que as autorizadas cobram num novo. Peças usadas de desmanche não sei se compensa, pois já estão velhas e bem usadas também, sabe-se lá quando irá começar a dar o mesmo problema, é uma loteria.
Muitos vendedores tentam empurrar um módulo novo não original do Vectra, mas cuidado que esse não tem a função anti-esmagamento do original.
Maurício Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 24 Out 2014, 09:40
Ok Adriano obrigado por acaso você não teria o contato de onde comprou
374 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 641 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:36
