Carros dos Membros (Vectra)Diário de um Vectra: Válvula PCV
563 mensagens
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
Re: Diário de um Vectra
por weltinhow » 26 Set 2014, 10:20
Acredito que não dure os 220.000km não
Enviada do meu Moto X usando o Tapatalk
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 10:26
Alcir Andreoni escreveu:Mas essa capa vai durar 220.000KM? :38:
Ainda bem que você desistiu de envelopar! :52:
x2 :88:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 26 Set 2014, 12:42
Acho que dura só 215.000Km, logo ela não presta porque tem desgaste prematuro!
por Edcezar » 26 Set 2014, 14:56
Fico encantado com o cuidado com este carro.
sem palavras...
por Janderson » 26 Set 2014, 16:29
Olha, com a experiência que eu tenho com Vectras, já são uns 14 anos mais ou menos, acredito que essa capa vá durar até os 219 mil kms, pode anotar, quando chegar a 219.010 kms vai aparecer um desfiado no tecido no cantinho perto do polo positivo, daí só trocando mesmo, não tem jeito :38:
No mais parabéns pelo capricho, esse Vectra tá cada vez mais top, só não entendo porque tu comprou um Vectra, vejo tanta Fiorino top aqui pelo RS, achei que tu tem um gosto esquisito pra carro, aí em Santa tu até poderia achar uma inteiraça e ainda transformar ela numa versão Adventure, com o estepe fixado em uma das portas traseiras, ainda podia escolher se queria na esquerda ou na direita, mas cada um cada um né :38: :6:
Abração
weltinhow
por weltinhow » 26 Set 2014, 16:35
huaehuaehaeuhae, rapaz vocês tão acabando com a Fiorino do cabra lá haeuheauhae. Mas pra não perder o foco, sou mais o Gol 1.6 serie especial Limited. Sua exclusividade foi tanta que não veio com ar, deixando o cliente a vontade pra poder escolher qual tipo de ar condicionado se adapta ao veiculo dele. Eu tinha colocado aqueles de Teto, dizem que gela que é uma beleza.
Meu patrão, mais uma vez meus parabens pela sua nave e apesar de está triste com a minha hoje, ainda estou muito feliz por ter um vecão e fazer parte dessa turma maravilhosa. Uiii :76: :76: como estou meigoo huaeuhaeuaehuaeh
por Janderson » 26 Set 2014, 18:13
weltinhow escreveu:huaehuaehaeuhae, rapaz vocês tão acabando com a Fiorino do cabra lá haeuheauhae.
Não é acabar com a Fiorino não Weltinhow, eu acho um excelente carro, eu não sei o que tem na cabeça quem compra um Vectra, bah, Fiorino é muito mais carro, muito mais fácil de personalizar e tal, imagina o cara sofrendo no calorão com aquele arzinho condicionado do Vectra, na Fiorino pode-se até mesmo colocar um ar split no teto, daqueles de 18.000 btus, e com a saída para dentro da cabine, fica show, imagina também que lá atras dá para colocar uma Tv de led de 55 pol. junto com um home, imagina o som, e os caras de Vectras se contentanto com central multimídia da vida, ah, tenha dó...Fiorino é show, e ainda dura uns 400 mil kms sem nem mesmo precisar trocar óleo :38: :6: , não tô esculachando não,kkkk...
Vinicius Bizão
Registrado em: 07 Ago 2014, 22:52
Nome Completo: vinicius oliveira da silva
Cidade: paraíba do sul
por Vinicius Bizão » 26 Set 2014, 19:04
Isso não é uma fiorino, é um apartamento com roda e motor
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 20:16
Janderson escreveu:
Quero morrer seu amigo Janderson kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :105:
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 20:34
Janderson escreveu:
Hauahuahaua somos 2 então....
lugier
por lugier » 26 Set 2014, 20:42
Hauehaue o pessoal ta pra zueira hoje :105:
Dia 26/09/2014 - Peguei o filho hoje na mecânica, foram constatados e feitos as seguintes coisas:
Obs: vou começar a colocar ao lado "Preventivo" - "Corretivo" - "Customização" ou "Garantia", das peças só para ficar mais claro, e ainda não peguei a nota das peças, fiquei tão amigo do pessoal da CSS que algumas coisas eu pego até fiado lá. :26: .
As fotos vou postar mais tarde, estão tudo com o mecânico.
* Trocada Polia Inferior do Virabrequim, sim era ela a vilã do barulho na correia de acessórios, estava começando a patinar o miolo de borracha, R$200,00 Original GM => Corretiva
* Substituição do reservatório do limpador de parabrisas original GM, teve um custo adicional de um vedante de borracha de R$30,00, => Corretiva, o valor do reservatório está nas páginas anteriores.
* Aperto dos coxins => Esquecimento do Mecânico.
* Verificação do vazamento do reservatório de partida a frio, está trincado, como não uso, vou substituir mais tarde.
* Verificação do "TUC" na roda quando eu freiava de ré, existe uma folga na pastilha do lado direito, como a pastilha ainda tem massa, vou deixar pra trocar mais no final da vida dela pois serei obrigado a dar um passe nos discos ou trocá-los. Os discos aqui são muito caros, Fremax dianteiro quase R$100,00 cada, pastilhas com sensor dianteiras R$280 o par, não aguentei a pressão e vou deixar pra próxima.
* Colocação de uma mangueira de saída de vapor de óleo para baixo do carro. => Customização
* Troca de uma das palhetas bosch aerofit, deu problema => Garantia.
Todo o serviço deu R$120,00 de mão de Obra + Mangueira.
Faz recém uma semana que coloquei a capa da bateria nova Original GM e já está começando a se desmanchar. :61:
Vou passar uma gilette nela, se continuar, vou pedir garantia. => "Preventiva"
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 20:55
Puts cara, pelo visto essa capa vai durar muuuuuuuuito menos do que os 220.000km esperados igual uma fiorino. Ta parei agora é sério.
Não espere, vai já trocar essa capa.
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 21:33
Lugier eu no seu lugar já levava pra garantia, uma capa cara dessa e já está acontecendo isso é de doer!
por Janderson » 26 Set 2014, 21:56
Lugier, não compra mais a capa da bateria na GM, vou te dar uma dica de ouro, concessionária Fiat, procura pela da Fiorino, dizem que dura mais que o carro, a Fiorino acaba e sobra a capa :103:
Olhei a nota do serviço e não achei nenhuma junta, será que não está faltando algo nessa nota?
Sério, agora eu paro :88: seguinte tchê, vai na concessionária e mostra essa capa aí, solicita a troca, nem passa gilette, tá com defeito, não pode começar a se desmanchar assim, poxa, não tem nem uma semana...eu aqui, logo quando troquei a bateria original que era de 55 Ah ( a que veio no carro novo), troquei pela de 63 Ah, daí tive que trocar a capa também, e aconteceu a mesma coisa dessa tua, mostrei na concessionária e eles prontamente trocaram, e a outra não deu mais problema até hoje.
Abração
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 22:01
Lugier pedi o dinheiro de volta economiza e compra a bordada [emoji106] [emoji41] [emoji203]
por Janderson » 26 Set 2014, 22:23
Na real a capa da bateria é necessária para proteger um pouco a bateria das altas temperaturas ali da região do cofre do motor, a bateria fica praticamente "grudada" no motor, e ali o calor é grande, "cozinha" a solução interna da bateria e assim diminui o tempo de vida útil da bateria, por isso é necessário o uso dessa capa, se bem que poderia ser de melhor qualidade, pois essas daí não protegem tudo isso não, a GM relaxou muito nos últimos anos nessa capa, agora tá um tecido bem vagaba, por volta do ano de 98 a GM tinha umas capas de bateria do Omega feitas de nylon por fora e revestidas por dentro, eram fechadas até mesmo com botões de pressão, eram muito boas, eu cheguei a comprar e colocar no meu ex-Vectra 99, daí o pato aqui se esqueceu de tirar quando vendi o Vectra, no Astra também tive essa capa , mas para bateria de 55Ah, depois disso, em 2002 até 2005 o Vectra também tinha uma boa de nylon, não tão grossa/espessa, mas era bem superior a essas atuais, cheguei a uns 2-3 meses atras tentar encomendar essa do Vectra B, e não tem mais nem pra remédio, uma pena, agora só essas daí que se auto-desmancham.
Isso é chato, um carro como o Vectra precisar desses artifícios, isso prova que a GM não pensou no projeto do carro, tem carros mais evoluidos nesse quesito da bateria, tem um carro (que não vou citar o nome), mas olhem as fotos, principalmente do cofre do motor, se observarem a bateria até é uma AC Delco, porém a fabricante desse carro fez um sistema revolucionário onde o ar que entra pela grade frontal do motor é "desviado" pelo estepe que está no cofre, pelo formato redondo do pneu, e então o ar faz a volta e vai de encontro a bateria, refrigerando ela para que não atinja altas temperaturas vindas do motor que no caso desse carro é muito potente e gera muita caloria. Analisem e vejam como estou certo.
http://autocarro.com.br/rmsveiculos/anu ... nca/172805
por JoãodoValle » 26 Set 2014, 22:26
Hauhauahaihauhauhauahauuauaua..... me borrei agora aqui...
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 22:30
Janderson escreveu:Na real a capa da bateria é necessária para proteger um pouco a bateria das altas temperaturas ali da região do cofre do motor, a bateria fica praticamente "grudada" no motor, e ali o calor é grande, "cozinha" a solução interna da bateria e assim diminui o tempo de vida útil da bateria, por isso é necessário o uso dessa capa, se bem que poderia ser de melhor qualidade, pois essas daí não protegem tudo isso não, a GM relaxou muito nos últimos anos nessa capa, agora tá um tecido bem vagaba, por volta do ano de 98 a GM tinha umas capas de bateria do Omega feitas de nylon por fora e revestidas por dentro, eram fechadas até mesmo com botões de pressão, eram muito boas, eu cheguei a comprar e colocar no meu ex-Vectra 99, daí o pato aqui se esqueceu de tirar quando vendi o Vectra, no Astra também tive essa capa , mas para bateria de 55Ah, depois disso, em 2002 até 2005 o Vectra também tinha uma boa de nylon, não tão grossa/espessa, mas era bem superior a essas atuais, cheguei a uns 2-3 meses atras tentar encomendar essa do Vectra B, e não tem mais nem pra remédio, uma pena, agora só essas daí que se auto-desmancham.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ai meu rim hahahahahaahhahahahahaah
lugier
por lugier » 26 Set 2014, 22:57
Bha depois dessa vou pensar em adaptar um estepe no cofre do motor, mas acho que deve entrar somente aqueles dos importados japoneses, que são finos, a eficiência não seria a mesma. :105:
Janderson, na nota se serviço consta apenas as peças e mão de obra da mecânica.
Ainda não fui na CSS pagar as peças compradas, me venderam fiado mesmo. O mecânico só pede as peças e poe na minha conta.
Sobre a capa, como estou para pagar essas peças lá, vou ver se ele abate e compro a capa bordada :11:
Agora eu estava de olho em algumas peças no Mercado Livre, e vi isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ante-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:7]
É verdade mesmo que vai um auto falante ali? eu achei que era para o sensor de temperatura apenas.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 26 Set 2014, 23:14
Kkkkkkk. Esse topico eh o mais engracado de todos nesse clube. Kkkkkk.
563 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 385 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:54
