abineh escreveu:Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
thiago0070 escreveu:Pessoal obrigado pelas respostas!
Eu considero um problema pois em nenhum dos outros carros que tive com ar digital e carros de familiares esse tipo de coisa acontece!
Isso inclui A3, Golf, Jetta, Santa Fé etc!
Não faz sentido eu colocar 22 graus, e o computador de bordo marcar 21 ele me jogar ar quente dentro do carro!
Isso me coloca na cabeça que o ar digital Gm é improvisado e não mede a temperatura da cabine e sim apenas se baseia na temperatura lida pelo computador de bordo, diferente dos carros que citei que baseiam-se na temperatura interna da cabine!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Thiago Menezes escreveu:abineh escreveu:Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
Eu disse que eu,fiz isso ontem, foi apenas um teste para ver como o ar ia se comportar
abineh escreveu:Thiago Menezes escreveu:abineh escreveu:Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
A pergunta eh pro outro Thiago. Rsrsrs
Thiago Menezes escreveu:Meu xará quando você diz ar quente você diz quente mesmo ou apenas uma ventilação com a temperatura ambiente, como se ele estivesse no eco?
thiago0070 escreveu:Pessoal,
Aos que estão ajudando, muito obrigado.abineh escreveu:Thiago.. se a temperatura ambiente ta mais baixa do que a que você quer, pq diabos vc quer ligar o ar?? Rsrsrs.
Os que não tem nada a acrescentar, por favor, nem precisam responder!
Tenho o hábito a muito tempo de andar com o carro com o ar sempre ligado em 22˚.Thiago Menezes escreveu:Meu xará quando você diz ar quente você diz quente mesmo ou apenas uma ventilação com a temperatura ambiente, como se ele estivesse no eco?
O ar que entra dentro do carro quando as temperaturas diferem é quente, não é o "ventinho de fora".
Obrigado,
Thiago
abineh escreveu:thiago0070 escreveu:
A minha pergunta foi para tentar entender melhor os seus motivos e tentar te ajudar.
Se não tem paciência pra responder, nem deveria ter aberto o tópico.
Se te incomoda, troca de carro, parceiro!
Obrigado,
Thiago
Edcezar escreveu:Só acrescentando:
Isso também acontece no meu. Por ex. coloca 23 graus e a externa esta 24... dai ele começa a gelar até certo ponto. Conforme vai andando, ele esquenta um pouco, depois volta a gelar. Entendo que seja uma atualização do sensor interno, que indica a necessidade de ligar ou desligar o compressor, em razão da temperatura.
Como sempre uso a recirculação interna, e modo automático, dá pra perceber quando se liga ou desliga o compressor, até mesmo na rotação do carro.
luizhbh escreveu:E ele chupa ar da cabine por ali pra medir a temperatura, juntamente com aquele sensor solar perto do parabrisa. Essa pecinha é semelhante à usada no sensor MAP, pra medir a temperatura do ar da admissao.
Obrigado,
Thiago
abineh escreveu:thiago0070 escreveu:Pessoal,
Obrigado,
Thiago
2xUsuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 257 visitantes
