Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
lamotinha
Registrado em: 01 Set 2014, 21:49
Nome Completo: clayton luis lamota
MEUS VIDROS NAO SOBEM NO CONTROLE SO NA CHAVE
por lamotinha » 03 Set 2014, 19:59
OLA PESSOAL TENHO UM VECTRA 98 GL OS VIDROS SOBEM NORMAL COM UM TOQUE TUDO CERTINHO MAS QUANDO ACIONO O CONTROLE NÃO SOBEM NEM SEGURANDO DE POIS DE APERTAR DUAS VEZES SÓ NA CHAVE QUANDO VIRO E SEGURO NA POSIÇÃO SERA Q ESTA COM PROBLEMA OU TENHO Q COLOCAR UM MODULO POR FORA DO SISTEMA ORIGINAL
corsa turbo
Re: MEUS VIDROS NAO SOBEM NO CONTROLE SO NA CHAVE
por corsa turbo » 03 Set 2014, 21:08
Boa noite.
terá que instalar modulo para subida dos vidros no controle, por mais que alguns falem que é original, não existe tal peça em catalogos GM e nunca vi, o que deve acontecer é montarem o modulo quando 0Km nas concessionarias.
NO seu caso, é só instalar e alegria. Peça para o isntalador instalar no primeiro ou segundo toque de acordo com sua vontade, eu acho o segundo toque mais interessante.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Guilherme93
Registrado em: 19 Set 2014, 15:01
Nome Completo: Guilherme Otávio Ferrarini
Cidade: Campina Grande do Sul
Vidros elétricos traseiros Vectra 1996/1997
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 14:04
Boa tarde, Pessoal.
Gostaria de tirar uma dúvida com os mais entendidos do que eu.
Comprei meu Vectra GLS 1996/1997 recentemente, e ainda estou aprendendo sobre ele. Comprei ele com um defeito nos vidros traseiros, e gostaria de uma ideia do que talvez seja:
Os vidros traseiros não estão baixando nem nos botões acionadores nas laterais do cambio e nem nos das portas, desmontei a porta ontem e verifiquei a fiação toda, e nada, nenhum descascado, tudo dentro da normalidade, as luzes dos botões estão acesas, indicando que há corrente. Minha desconfiança é de que tem relação com aquela trava de segurança para crianças.
Os vidros da frente estão funcionando normalmente.
Agradeço desde já.
Re: Vidros elétricos traseiros Vectra 1996/1997
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 14:08
Pode ser o motor também :47:
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 14:27
Pensei nessa possibilidade também, porém, acho estranho ambos os motores estarem danificados, por isso estou pensando em algum defeito que afeta os dois juntos, como o exemplo da trava de segurança. Pensei em fusível, verifiquei todos, nenhum queimado, e se fosse fusível a luz do botão também não funcionaria.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 14:30
Então mas é um caso a se pensar, pode ser que tenha estragado um primeiro e depois o outro! Esses motores das maquinas dos vidros traseiros são mais fracos que os dianteiros e tende a dar mais problema mesmo.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 22 Set 2014, 14:31
Meio estranho queimar os dois motores !!!
Acredito que seja a trava destes vidros que fica no console central verifica se não esta na posição vermelho, ou se o mesmo não esta travado !!
Os dois motores queimar juntos eu acho meio estranho !
Abraço.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 14:34
Edu Gomes escreveu:Meio estranho queimar os dois motores !!!
Abraço.
Então, foi como eu disse acima, talvez o dono anterior poderia ser ''lambão'' então estragou um motor e não quis mexer com isso e com um tempo estragou o outro e ele comprou o carro desse jeito.
Mas foi só um palpite, mas é só fazer o teste e descartar a possibilidade :52:
Edu Gomes
por Edu Gomes » 22 Set 2014, 14:37
Com certeza testa é a melhor solução, Quando usa-se aquela trava de segurança as luzes dos botoes traseiro apagam não é ? Não me lembro !rs
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 14:55
Thiago Menezes escreveu:Então mas é um caso a se pensar, pode ser que tenha estragado um primeiro e depois o outro! Esses motores das maquinas dos vidros traseiros são mais fracos que os dianteiros e tende a dar mais problema mesmo.
Sim com certeza é algo a se considerar, mesmo sendo pequena, existe a possibilidade de ter queimado os dois, o que me preocupa muito, pois se for isso, terei que providenciar 2 motores novos.
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 15:05
Abraço.
Em ambas as posições não houve resposta dos motores, fiz o teste no verde e vermelho ... nada.
Levarei a uma auto-elétrica para verificar. Só estou rezando pra não ter queimado ambos os motores, se for, terei um gasto inesperado.
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 15:12
Na verdade, eu tenho que fazer um check-up, em toda a parte elétrica dele, pois aquele monitor do painel acende a luz, porém não funciona, as travas elétricas estão pifando, quando eu fecho a porta do motorista na chave, todas as quatro travas ficando subindo e descendo por um tempo, e só param quando eu seguro a chave virada, ou abro a porta do motorista. Todos esses problemas elétricos, podem ocasionar a queima do módulo, o que vai doer no bolço kkkk.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:14
Então pode ser problema na parte elétrica também, a melhor opção e levar em um eletricista!
Edu Gomes
por Edu Gomes » 22 Set 2014, 15:20
:47: então o problema não é só nos vidros !
Acho que uma passadinho em uma auto elétrica seria uma boa escolha !rs
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 15:47
Muito obrigado pelas respostas.
Primeiro post meu, e já deu pra perceber que o fórum conta com membros muito atenciosos e prestativos, agradeço muito.
por Alcir Andreoni » 22 Set 2014, 15:49
Só não esquece de voltar aqui e mostrar a solução do problema! :88:
Guilherme93
por Guilherme93 » 22 Set 2014, 15:58
Ok. Assim que eu tiver a solução do problema, postarei aqui. Obrigado :88:
Andersonss
por Andersonss » 22 Set 2014, 19:35
Amigo na Trava Ali no console Central não é, pois quando vc coloca na posição ''vermelho'' os vidros Traseiros cortam corrente, mas mesmo assim no console central vc consegue movimentar eles, no caso só não dá pra acionar eles nas portas traseiras, sei que tem uma central das ''travas'' que fica ali do lado do carona só tirar a forração, não lembro ao certo, e não sei se é no mesmo lugar que fica a do vidro elétrico tem alguma coisa aqui no fórum com o assunto, mas problema no console central creio que não, abraço
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 22 Set 2014, 21:20
Pode ser solda fria nos módulos dos vidros traseiros. O meu ficou bastante tempo funcionando só dando "toquinhos", agora muitas vezes nem da sinal, e outras vezes funciona pouco tempo a base dos toquinhos. Ainda não quis abrir pra refazer as soldas, pois nem costumo abrir os vidros traseiros, mas no seu caso ja que quer resolver, não custa tentar.
Anderson_Duarte
Registrado em: 27 Nov 2013, 00:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 23 Set 2014, 20:20
Amigo.. No meu vectra a porta traseira direita soh funcionava o vidro com a porta aberta.. Tinha um fio rompido dentro daquele duto de borracha da porta.. Da uma olhada.. Pode ser algo assim
374 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 637 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:36
