Vectra CLuz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
178 mensagens
Re: Retrovisor vectra C
por Thiago Menezes » 13 Ago 2014, 21:54
Rods escreveu:Amigos:
Tenho um Elegance 2007 sem rebatimento automático (na época não havia esse recurso), dá para colocar no meu? Tipo... tem que trocar o que exatamente? Quanto Custa?
Primeiramente vai precisar de um retrovisor rebatível :52:
Depois um módulo, com isso trocar o conjunto de botões dos vidros do carro sendo incluso o botão central do rebatimento agora se tem mais detalhes e como fazer pode falar com o Edcezar que ele é graduado nisso :88:
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 13 Ago 2014, 22:48
Blz, Edcezar!!! Obrigado pela informação!!!! vou trocar os meus!!!
A parte de cima é só encaixado? é só ter cuidado e puchar para cima mesmo? :47:
Rods
Registrado em: 03 Jun 2014, 11:30
Nome Completo: Rodrigo Henrique de Carvalho
por Rods » 14 Ago 2014, 08:53
Show!! Abraços!
por Edcezar » 14 Ago 2014, 10:29
thiago.onacto escreveu:
Vou refazer o how-to... tinha no outra site :62:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 11 Set 2014, 15:44
Opa, comprado o Acrilico da seta!!!! :102:
Esperando o How-to ........ :13:
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Set 2014, 18:29
Uma duvida...
No elegance sei que não conta com o rebatimento elétrico. mas ele fecha manualmente?
Se sim, o meu está soldado! :5:
por Julio Cesar » 21 Set 2014, 19:53
GabrielDornelles escreveu:Uma duvida...
Fecha manualmente sim meu amigo... :88:
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 22:00
Fecha sim [emoji106]
GUTO augusto
Registrado em: 22 Set 2014, 20:31
Nome Completo: Carlos Augusto Carvalho
Cidade: Campinas
Re: Luz de pisca no retrovisor Vectra C
por GUTO augusto » 22 Set 2014, 20:41
Edcezar escreveu:Neste quesito tive sorte, acompanhei tudo e posso dizer, que foi muito bem feito.
Outro usuário do forum, o ivan.christian fez no mesmo local que eu, alias eu indiquei pra ele...
ficaremos de olho hehehe
:7:
BOA NOITE,
ALGUÉM PODERIA ME INDICAR ONDE COMPRAR ESSA LUZ DE SOLO DO RETROVISOR AQUI EM CAMPINAS?[/b] OU ENTÃO VIA INTERNET,MAS QUE A MESMA TENHA INTENSIDADE SUFICIENTE PARA REALMENTE ILUMINAR COMO ORIGINAL,POIS TIVE PROBLEMAS COM PARALELO !!! DESDE JÁ SOU GRATO.
por Edcezar » 23 Set 2014, 13:56
GUTO augusto escreveu:
:7:
BOA NOITE,
Comprei a minha na Farecar, pelo mercado Livre.
Muito boa.
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 07 Out 2014, 09:31
DNH79 escreveu:Opa, comprado o Acrilico da seta!!!! :102:
Acrilico trocado!!! é simples de trocar mesmo, somente necessita de uma chave phillips pequena e uma torx pequena.
E a capa é só tirar com cuidado.
:105:
por Edcezar » 07 Out 2014, 09:56
DNH79 escreveu:
:105:
Vou precisar trocar, de novo...
Malditas paredes que vem o retrovisor chegando e não saem do lugar... :62:
Tarciso Almeida
Registrado em: 09 Out 2014, 23:57
Nome Completo: Tarciso Costa de Almeida
por Tarciso Almeida » 12 Out 2014, 22:05
Boa noite, galera.
Sou novo aqui no fórum, e estive pesquisando sobre como colocar essa luz de cortesia no retrovisor do vectra elegance.
Ao verificar no manual do carro, observei que tem três relés atras do porta-luvas na parte de cima. Como o meu é 2011, dois pertecem ao sensor de chuva (Marron) e o outro é da luz de cortesia do retrovisor externo (Relé branco Temporizado) já com todas as intalações, porém o fio que aciona a luz quando destrava as portas não vai até o retrovisor. Tive que puxar esse fio e trocar as setas pelas que possuem luz de solo (Somente a seta).
Estou finalizando o processo e posto resultado com fotos.
Vectra Elegance 2011
por Edcezar » 13 Out 2014, 11:50
Tarciso Almeida escreveu:Boa noite, galera.
Nossa que legal... descobrir essa função nos vectras...
o meu não tinha esse rele... bom mas agora já foi... :62:
Henrique Balboa
Registrado em: 15 Abr 2013, 23:28
Nome Completo: Henrique Albuquerque Vianna Gomes
por Henrique Balboa » 15 Out 2014, 18:29
Pode ajudar a galera aí :
Como substituir a luz de seta retrovisor rebatíve…: http://youtu.be/BdLcps1SGtQ
Achei no YouTube .
Renan Hermes
Registrado em: 13 Jun 2014, 21:32
Nome Completo: Renan Guilherme Santos Hermes
Cidade: Paranavaí
por Renan Hermes » 15 Nov 2014, 00:25
Boa noite!
Comprei meu Vectra tem 6 meses, porém, descobri por acaso essa semana que ele tem essa luz de solo, mas nenhuma acende (deve estar queimada). Alguém poderia me informar qual o tipo de lâmpada que compro para substituir?
Obrigado!
por Edcezar » 15 Nov 2014, 02:01
Renan Hermes escreveu:Boa noite!
Obrigado!
Não tem só o led, precisa trocar a seta também.
vc encontra a venda no mercadolivre.
[emoji12]
por Edcezar » 15 Nov 2014, 02:02
Obrigado!
[emoji12]
Renan Hermes
Cidade: Paranavaí
por Renan Hermes » 15 Nov 2014, 02:12
Edcezar escreveu:
Obrigado!
[emoji12]
Pena que não tem! =\
Vou dar uma olhada lá, obrigado!
:D
Vitorpf
Registrado em: 19 Mai 2014, 12:22
Nome Completo: Vitor Perez Figueiredo
Cidade: Jundiai
por Vitorpf » 04 Dez 2014, 18:37
Pessoal eu tenho um Vectra Elegance 2011 , e o pisca do retrovisor do lado motorista esta fraco , tenho que trocar , e vi que existem 2 tipos , com e sem luz cortesia , porem o meu tem a luz de seta em baixo tambem , ele pista a frente , lateral e em baixo , agora a duvida , todos pisca em baixo ou nao tanto com a luz cortesia e sem ela e a luz cortesia seria esse pisca , ou é uma luz normal que acende ao destravar e apaga ao travar ?
178 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 630 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 12:18
