Manutenção, Mecânica & ElétricaDimmer do painel não funciona
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 20 Set 2014, 02:13
Olá galera tudo bem?
O dimmer do painel do meu GLS 97 não está mais funcionando, ou seja, ele parou na luminosidade máxima e eu não consigo mais diminuir, o que pode ter acontecido?
Muito obrigado!
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Dimmer do painel não funciona
por Ives » 20 Set 2014, 07:07
Vc mudou para leds? Pode set uma solda fria/quebrada perto da lampada central....se um dos terminais dela descolar ali proximo, perde o controle.....no meu ocorreu isso, e pude notar a trilha ali mal soldada, refiz e voltou a funcionar normalmente....
Outra possibilidade eh aquele "carrinho" q desliza variando resistencia ter desencaixado....as vezes pode ter desencaixado o pino da roda de ajuste, dai ficou parado em uma unica posicao....
markusviii
Registrado em: 01 Set 2014, 22:35
Nome Completo: Marcus Vinicius de Souza
Cidade: Cabo Frio
por markusviii » 20 Set 2014, 11:09
O meu também parou!! Quando eu substitui por led...só que eu substitui por fitas de led..e tirei o soquete com a lâmpada e mas uma outra lâmpada.. E até agora n voltou...será q é a falta das lampadas...???
markusviii
Cidade: Cabo Frio
por markusviii » 20 Set 2014, 16:19
Ou só reforçar a solda atrás da placa....sera que não pode ser algum dano no modulo multimer...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 233 visitantes
