Rodrigo-Vectra escreveu:saiu f23 nos cd tb! raridades mas saiu sim! e apos 2002
rgapski escreveu:...Pra você ter ideia, a 120km/h os 16v c/ F18WR estão abaixo por volta de 2.700 rpm, enquanto os 8v com F18CR estão por volta de 3.500 rpm...Abs!
Ju_Bueno escreveu:rgapski escreveu:...Pra você ter ideia, a 120km/h os 16v c/ F18WR estão abaixo por volta de 2.700 rpm, enquanto os 8v com F18CR estão por volta de 3.500 rpm...Abs!
Alguém sabe dizer qual caixa equipa os VA? No meu a 120 km/h são exatos 3.000 rpm no painel.
RicardoGLS escreveu:rgapski escreveu: Cambio auto, se bem cuidado, com trocas de óleo regular (baratas), dura mais de 200 mil km fácil. Um cambio mecânico raramente ultrapassa 80mil km com a embreagem em bom estado.
É rgapski No meu que é 8V, troquei o atuador na concessionária que foi pro pau, com 146 mil Km ACREDITE! dai troquei logo o kit completo.
Aqui em Natal apesar que em horários de pico, se faz muito o uso da embreagem, não é o meu caso! Onde trabalho não tem ladeiras pelo contrário é uma BR, mas costumo muito viajar para as praias no litoral. Um Abço!
rgapski escreveu:Ju_Bueno escreveu:rgapski escreveu:...Pra você ter ideia, a 120km/h os 16v c/ F18WR estão abaixo por volta de 2.700 rpm, enquanto os 8v com F18CR estão por volta de 3.500 rpm...Abs!
Se não me engano, usa a F18WR, sim Wide Ratio (longa).
Só que a 120 km/h o vectra a "gira mais" porque o diâmetro do conjunto roda/pneu é menor que no vectra B (185/60 R14 x 205/55 R16), o que dá uma encurtada nas relação rpm x velocidade.
José Leal escreveu:
No meu ex-VectraB, com o câmbio longão, a 130Km/h, a rotação estava a exatos 3000RPM. O pneu era 195 60 R15.
Repito: é uma delícia dirigir o motor 2.2 16V com F18WR. Motor torcudo e sem precisar trocar tanto de marchas.
[x2]
GIOVANNIRNP escreveu:Rodrigo-Vectra escreveu:saiu f23 nos cd tb! raridades mas saiu sim! e apos 2002
F23 em vectra cd saiu apenas nos vectra cd plus que eram todos 2.0 8v, os 16v são f18wr.
Nos vectra gl, milenium e gls 2.2 8v a partir de julho de 2000 tb sairam com cambio f23.
rgapski escreveu:Vitor,
Na minha opinião, não vale a pena mudar o cambio.
1) Não é só trocar o cambio. Tem as alavancas, suportes (Acho que são diferentes), pedal, parte elétrica, etc;
2) Desvaloriza o carro na revenda;
3) Um cambio mecânico novo (colocar um usado, pode dar defeito em pouco tempo) deve sair mais caro que arrumar o cambio automático em um lugar competente;
4) Cambio auto, se bem cuidado, com trocas de óleo regular (baratas), dura mais de 200 mil km fácil. Um cambio mecânico raramente ultrapassa 80mil km com a embreagem em bom estado.
5) Cambio mecânico também esta sujeito a defeitos, como quebra de dentes, sincronizadores, rolamentos, etc.
O que facilita é que em geral os mecânicos entendem de cambio manual, mas não entendem absolutamente nada de automático.
Uma troca de embreagem chega aos R$ 700,00 de peças mais uns 200 de m.d.o., uma troca de sincronizadores/engrenagens pode ultrapassar fácil os R$ 1.500,00.
6) Vectra CD = conforto. Em geral, são mais procurados justamente por esse motivo!
Se quiser a esportividade de um cambio manual, procura um Challenge, um GLS, ou ainda alguns raros CD's com cambio manual.
Sobre o cambio manual dos 8v e dos 16v tem diferença sim.A GM fez uma "salada" de câmbios!
Acho que nem a GM tem certeza de qual deles ia em qual carro... rs
Explico:
O cambio dos 2.2 8v até ano 2000 (F18CR - ré pra frente) tem relações de marchas mais curtas e dispostas em foma de "close ratio", ou seja, próximas entre si, o que causa uma queda menor de giro entre as trocas de marchas. Passa aquela impressão de motor sempre cheio.
O comando é feito por varão.
O cambio dos 2.2 16v (F18WR - ré pra frente) tem relações de marchas longas (muito longa, n.m.o.), dispostas em forma de "wide ratios", ou seja, afastadas entre si, o que causa uma queda grande de giro entre as trocas de marchas.
Nesse o comando também é por varão.
Saiu ainda nos vectras apos 2000 (setembro pra frente, snme) (exceto challenge) o cambio F23, que tinha a ré ao lado da 4ª marcha.
Esse tinha as relações tão curtas quanto a F18CR, só que o cambio em geral era mais "parrudo", tendo embreagem maior e eixo mais robusto.
Nesta caixa o acionamento é feito por cabos, o que deixa os engates mais macios e precisos.
A caixa dos vectras C, astra e zafira são F23.
Acho que a F23 só saiu nos motores 8v, pois eu nunca vi um 16v com essa caixa.
Vamos esperar os experts! rs
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 400 visitantes
