Som & TuningFarois com projetor - Opiniões.
186 mensagens
Re: Farois com projetor - Opiniões.
por rgapski » 16 Mai 2013, 11:55
Galera,
Atualizando o tópico:
Na hora do almoço eu vou até a Tuning Imports ver de perto o junyan.
Se eu gostar, vou comprar e posto em seguida minhas impressões e fotos do farol.
RC Geisel
por RC Geisel » 16 Mai 2013, 12:23
rgapski escreveu:Galera,
Ótimo..., vai ajudar muito...
por rgapski » 16 Mai 2013, 16:25
Galera,
Faróis comprados na Tuning Imports! :12:
Comprei esse daqui:
Pessoalmente, ele é muito mais bonito do que na foto.
Postareis as fotos deles hoje à noite ou amanhã cedo, pois estou sem maquina aqui.
Primeiras impressões:
1) Sobre a qualidade geral:
Positivos:
Pelo preço, é ótimo. Bem justo pelo que se paga. Eu esperava menos.
Sinceramente, com relação à qualidade dos plásticos e fiação, achei até superior ao DEPO que vi anteontem.
O plastico não é do tipo "casca de ovo".
A lente me parece de ótima qualidade também, sem rebarbas e tal.
Os encaixes das lampadas são muito bons também.
A regulagem me parece bem simples de ser feita, e deve dar acesso facil pela parte traseira do farol.
Dá pra trocar os leds, caso queimem. Mas isso é coberto pela garantia.
Dá pra ligar os leds como quiser, pois cada parte acende separadamente. Achei muito bom.
Já vem com as lampadas.
Negativos:
Para trocar os leds dos angel, tem que sacar o farol fora, o que implica na retirada do parachoque.
Utiliza lampadas H1/H1, não sei se isso é ruim, mas a lampada H1 me parece menos resistente que a H7, pois o bulbo é menor. Acho que é implicância minha, pois os milhas usam H1 e ficam mais tempo ligados (no meu caso) que os H7 do baixo.
A borracha (guarnição) não é igual a original, mas é de qualidade média/boa. Se não ficar legal, usarei a original.
2) Aceita o motor de regulagem?
Não. Ele não tem a entrada para o motorzinho de regulagem. Mas isso pra mim não importa.
Um rapaz que trabalha lá é quem vai instalar pra mim. Segundo ele, dá pra adaptar o motor (essa eu quero ver!).
3) Precisa fazer adaptação para instalar?
Não. Ele já vem com o conector certinho. Tem tanto pros 97/98, quanto para os 99/05. Basta avisar na hora de comprar.
A unica coisa que precisa fazer, é ligar os leds na fiação do farol. Ele já vem com conectores do tipo "clip-on" para fazer a ligação sem utilizar fita isolante/cortar fios.
Resumo da ópera:
O farol é muito bonito, bem acabado, e feito com materiais de qualidade.
Não tem cara de coisa "xuning" feita na terra do "xing-ling".
Pelo visual e aspecto dos materiais, esta aprovadíssimo.
Deixo claro que essa é a minha impressão, sendo a opinião personalíssima.
Sou muito chato e criterioso com o que compro, principalmente para o carro, bastando ver as fotos da minha máquina para perceber.
Contudo, não quero que ninguém aqui do Clube compre às cegas e depois coloque aqui que eu não avaliei direito.
Portanto, quem for comprar, peço que veja o produto pessoalmente e tire suas próprias conclusões.
As vezes o que é bom pra mim, pode não ser bom para você, e vice-versa.
A ideia aqui é compartilhar experiencias!
Depois de instalado, postarei as fotos e as impressões do farol em uso.
por Ricardo Crispim » 16 Mai 2013, 16:53
rgapski escreveu:Depois de instalado, postarei as fotos e as impressões do farol em uso.
Raphael,
No aguardo, pois sabendo que a qualidade é boa, fico mais tranquilo, só quero agora saber com relação à iluminação.
Quando você utilizar nos passa essa informação, pois alguns falam que por ser foco, ele não ilumina bem os lados de uma estrada por exemplo.
parabéns pela compra, quesito beleza, já ta 10..
Forte abraço!!!!!!!!
por rgapski » 16 Mai 2013, 17:05
Ricardo Crispim escreveu:
Raphael,
Grande Ricardo!
Certamente! Depois de instalado, o pessoal do Clube vai ganhar uma resenha completa! :11:
Segundo o instalador, a iluminação dos projetores se revela bem superior quando usamos xenon (o que não será o meu caso).
Ele disse que o xenon em farol comum fica sem a "faixa de corte", que é aquele desenho em "v" que faz na parede quando chegamos perto, e que isso causa perda de foco e ofuscamento dos outros motoristas, além da óbvia perda de eficiência na iluminação.
Ainda, segundo ele, com as lampadas normais, a iluminação é a mesma, só que como o projetor tem a faixa de corte mais bem definida, surge a impressão de iluminar menos à frente e mais aos lados.
Eu vi um carro (punto) com esses faróis e o foco me pareceu ótimo, bem definido mesmo, porém estava com xenon.
O que me impressionou é que com o projetor+xenon é impossível ofuscar alguém!
Se a permissão para uso do xenon dependesse apenas do ajuste do foco, esse certamente seria aprovado, e com louvor.
O ofuscamento dos demais motoristas foi o que sempre me motivou a não colocar xenon no carro.
Com esses faróis até da vontade de colocar, mas como não sou fã de multa, usarei as halogenas.
Proibido é proibido e ponto.
Se não concordamos, não adianta usar para afrontar a lei. É melhor protestar para torná-la obsoleta.
Abs.
por Arquiteto » 16 Mai 2013, 17:18
preview
RC Geisel
por RC Geisel » 16 Mai 2013, 21:20
Sobre os projetores, acho eu que usando lâmpada normal pode iluminar um pouco menos, já que a luz da lâmpada tem que atravessar a lente (assim como a luz baixa dos vectras 97/99 tbm é ruim por causa do tipo de lente que usa), eu tenho esse tipo de farol, com xenon, ai melhoro bastante...(tenho xenon de 6000K, quando comprar os faróis, vou procurar lâmpadas de 4300K ou 5000K)...
Se puder, tire fotos dos faróis antes de instala-los...
por rgapski » 17 Mai 2013, 08:50
RC Geisel escreveu:
RC,
Não acho que irão iluminar menos que os originais, porém com o xenon o negocio deve ficar violento! kkkkk
Pelo que pude ver com ele ligado fora do carro, a iluminação fica bem forte, igual o original.
O farol alto também é muito bom.
O que muda bastante é o corte, que é bem mais definido que o original.
Abs.
por rgapski » 17 Mai 2013, 09:00
Good news!
Sobre a regulagem elétrica!
Sim, é possível colocar! Ele tem uma porca cinza, onde é feita a regulagem de altura, que se retirada, permite a colocação do motor. Porém, como nem tudo são flores, não sei se o motor original vai encaixar numa boa. Só tentando para saber.
Ai vou deixar na mão do instalador para ver o que acontece.
Como prometido, seguem fotos:
Embalagem. Vem muito bem embalado!
Parte traseira. Destaque para a porca cinza que permite o motor de regulagem.
Detalhe do conector do farol e luz de seta:
Frente do farol:
Será instalado no sábado.
Assim que possível, coloco as fotos dele funcionando.
Gerson Hatschbach
Registrado em: 08 Abr 2013, 21:16
Nome Completo: Gerson Hatschbach
Cidade: Restinga seca
por Gerson Hatschbach » 17 Mai 2013, 16:18
tche. Não esquece de menciona o que tu achou em relação a luminosidade dele em relação ao original. To precisando troca os meus, as astes q fixam o farol na estrutura do carro da tudo quebrado e me agradei desses ai. O preço é muito bom por ser o par!
por rgapski » 17 Mai 2013, 16:56
Gerson Hatschbach escreveu:tche. Não esquece de menciona o que tu achou em relação a luminosidade dele em relação ao original. To precisando troca os meus, as astes q fixam o farol na estrutura do carro da tudo quebrado e me agradei desses ai. O preço é muito bom por ser o par!
Gerson,
Certamente, meu caro!
Assim que estiverem colocados e iluminando, comentarei o que achei aqui.
Atualmente, acho a iluminação do vectra muito boa. Uso faróis originais com lampadas H7 osram (comuns).
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 17 Mai 2013, 20:09
Jóia, vo fica no aguardo do teu veredito! Se aprova meto bala....
RC Geisel
por RC Geisel » 17 Mai 2013, 21:17
Tbm vou esperar o veredito sobre o funcionamento...
O conector branco é do farol e o preto é da seta ? (creio eu que dai pra seta já vem o soquete que fica no farol junto ?)
A fileira de LEDS tem 3 ou 5 leds ?
Sobre os leds dos angels queimarem, não entendi certo...tem que tira o farol do carro e desmonta a lente pra troca-los ?
Ja ligo os angels pra vê como fica...
por rgapski » 17 Mai 2013, 21:28
RC Geisel escreveu:Detalhe do conector do farol e luz de seta:
RC,
O conector branco serve para luz baixa, alta e luz de posição.
O conector preto é da seta. Dali pra frente já tem o soquete para a lampada.
A fileira de led usa 3 leds.
Se os leds dos angel queimarem, não precisa desmontar a lente, mas para acessar o led voce vai precisar tirar o parachoque e os farois, pois o acesso aos leds é pela parte de baixo do farol.
Já liguei os angel. Ficam muito bonitos!
No meu carro, vou deixar só os angel ligados.
Abs.
RC Geisel
por RC Geisel » 17 Mai 2013, 23:06
RC,
Abs.[/quote]
Valeu pelas dicas Raphael..., agora é esperar pela instalação e ver como fica a luz...
Se a avaliação for positiva, acho que vai ter mais vectras andando por ai com esse tipo de farol...
Tive que trocar os pneus do meu semana passada, foi uma grana boa, mas mesmo assim vô da um jeito de compra os faróis...
Grande abraço...!
por rgapski » 18 Mai 2013, 18:15
Update!
Um instalador da loja iria vir hoje (sabado) até a minha casa instalar, mas ele não deu as caras, não ligou, não mandou sinal de fumaça..
Liguei para ele ontem para confirmar. Ele me disse que iria verificar a possibilidade e iria retornar. Ele pediu para enviar um SMS que ele retornava.
Eu enviei DOIS sms e o cara não deu a minima. Não respondeu, não retornou ligação nem nada.
Quem sai perdendo com isso é ele, e somente ele.
Se comprarem na Tuning Import, não recomendo o instalador Romeu. O cara não tem postura profissional.
Ele deve achar que esta fazendo um favor em instalar o farol para mim. :29:
Espero que a qualidade do farol seja melhor que a da loja.
Raramente tenho um tempo livre durante a semana. Provavelmente só vou conseguir instalar na semana que vem.
Amanhã vou dar uma "estudada" para ver se consigo eu mesmo colocar os faróis, pois a principio não parece ser uma coisa tão difícil...
Mantenho vocês informados! Abraços!
por Ricardo Crispim » 19 Mai 2013, 11:44
rgapski escreveu:Update!
Acredito que hj mesmo você vai postar fotos desses faróis instalados, bem como acredito que você fará um trabalho melhor que esse Romeu...
Forte abraço!!!!!!
por rgapski » 20 Mai 2013, 09:25
Atualizando:
Ainda não instalei os faróis.
Como não tenho um lugar amplo para mexer no carro, ia ter que fazer isso na rua.
Ai corre-se o risco de perder parafusos e talz, sendo assim, resolvi não por a mão e deixar para quem entende da arte.
Me recomendaram um local que dizem ser muito bom.
Trata-se da Casa das Lanternas de São Caetano do Sul. Eles são especialistas em faróis, lanternas, parachoques e retrovisores.
Além disso, a mão de obra para instalação é mais barato que a do "estalador".
Vou aproveitar para mandar fazer tudo de uma vez lá mesmo.
Agora o difícil vai ser ter um tempo para levar o carro até lá... :44:
Gerson Hatschbach
por Gerson Hatschbach » 20 Mai 2013, 12:52
Ficamos no Aguardo!!! :11:
por rgapski » 24 Mai 2013, 09:30
Pessoal, updates!
Amanhã vou colocar os faróis!
UHUUUU! :32:
Primeiramente, quero dizer minha impressão sobre a loja Casa das Lanternas (http://www.casadaslanternasabc.com.br/), de São Caetano do Sul:
Atendimento: Nota 10! O vendedor que me atendeu foi honestíssimo e tem ótima postura profissional.
Me explicou os riscos e vantagens do xenon, bem como os mitos em cima das lampadas "blue alguma coisa".
Ele me falou a respeito dos faróis. Disse que não chegam na qualidade dos originais (fato), mas que não são bem melhores que os paralelos que imitam o original. Disse que é uma excelente escolha para colocar xenon.
Ele me disse ainda que gosta de reforçar as vedações, mas por precaução, pois existem muitos plugs para os leds (gostei da ideia).
Vendo alguns carros, notei que o serviço é muito caprichado e utilizam sempre peças originais.
Lá também fazem restauração dos faróis (vou fazer nos meus lá mesmo) por R$ 120 cada!
Agora estou num dilema terrível!
As lâmpadas que acompanham o farol são xing-ling, logo, obrigatoriamente terei que trocá-las.
O farol utiliza duas H1 e o milha H3 (s.n.m.e.).
Vou aproveitar a mão-de-obra para trocar as lampadas do milha que são as originais do carro (de 2001!) e já estão bem amarelas. rs
1) Xenon.
O vendedor falou que o farol aceita muito bem o xenon, até melhor que as lampadas normais!
Disse inclusive o corte fica muito legal e tal. Me recomendou colocar o de 4300k que tem cor de lâmpada halogena e ilumina muito bem, até melhor que os azuis (fato).
Me ofereceram o kit da K2 4.300K, por R$ 350, instalado (incluída a instalação do farol e troca das lampadas do milha e alto) com regulagem feita na maquina apropriada. Achei muito bom o preço.
2) Halogena.
Não gosto de tomar multa (e quem gosta?), por isso as vezes penso em por lampadas convencionais mesmo.
Mas como viajo muito, fico na dúvida com relação ao xenon.
Como terei que trocar as lâmpadas do farol, a loja me ofereceu as osram normais ou silverstar (ilumina um pouquinho mais).
(gostei da honestidade do lojista, que disse o que eu já sabia na prática: lampada azul não melhora muito e não vale o custo a mais).
Assim, eu gastaria nesse "setup" R$ 120,00 de m.d.o./regulagem + R$ 150,00 ~ 190,00 de lâmpadas.
Portanto, o custo de ambos os "sets" esta empatado.
O que eu devo fazer??
- Xenon no baixo, sem ofuscar ninguém (projetor), sem chamar atenção dos "cops" (luz amarela), mas correndo o risco de uma multa/dor de cabeça?
ou
- Lampada normal, sem vantagens aparentes, mas com consciência tranquila?
186 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 437 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 10:38
