GeralQUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
76 mensagens
Re: QUAL ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VOCÊ USA?
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 15:05
Julinho Viol escreveu:ELF e TOTAL são marcas boas até onde eu sei, agora o Crispim poderá dizer melhor
ELF e Total = Mesma marca!!! :88:
É, acabei de entrar no site da Total e ela que fabrica ELF. :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 15:06
Thiago, fica ai no RJ, preço excelente
http://www.altese.com.br/TX237326NQP-Altese-Oleo/p
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 15:11
Julinho Viol escreveu:Thiago, fica ai no RJ, preço excelente
Esse aí já é um que estou ''namorando'' a bastante tempo, até mesmo quando fui fazer a minha troca por diálise ia dar R$ 229,00 10 litros sendo que paguei R$ 350,00 no AcDelco que na verdade é o mesmo fabricante a Chevron.
Essa aí já está na minha lista, agora estava olhando esse Total / ELF pois o preço dele está um pouco mais em conta.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 11 Set 2014, 15:16
na dúvida por causa de 2 ou 3 reais de diferença no litro iria de texamatic, pois como sabemos, é ac delco
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 15:22
As diferenças são absurdas!
AC Delco Dexron IIIG - R$ 32,00
Texaco Dexron IIIG - R$ 22,90
ELF - R$ 23,80
Agora:
Dexron VI Texaco - R$ 55,00
Dexron VI AC Delco - R$ 60,00
Vai entender... :47:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 15:27
Julinho Viol escreveu:na dúvida por causa de 2 ou 3 reais de diferença no litro iria de texamatic, pois como sabemos, é ac delco
Então a Chevron fabrica ambos, mas o problema de diferença de preço é por aqui entende? Na internet já estou por dentro dos preços só tem que ver como fica a questão do frete pois será caixa fechada.
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 15:30
Alcir Andreoni escreveu:As diferenças são absurdas!
ELF - R$ 23,80
Agora:
Então isso que eu gostaria de saber, vamos esperar o Crispim aparecer! Na verdade queria saber se vale a pena mesmo colocar um óleo de classificação superior que no preço ele sim é bem superior tem que ver na utilização se é também.
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 15:39
Thiago Menezes escreveu:Então isso que eu gostaria de saber, vamos esperar o Crispim aparecer! Na verdade queria saber se vale a pena mesmo colocar um óleo de classificação superior que no preço ele sim é bem superior tem que ver na utilização se é também.
Aí não precisa nem do Crispim!
Dexron VI é superior ao Dexron IIIG e o custo vale a pena...
Por que você coloca óleo sintético no motor e não mineral?
E a mesma coisa!
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 16:02
E a mesma coisa!
Tá mais eu falei com ele a um tempo atrás e pelo que conversamos não seria nada tão ''extraordinário'' assim essa mudança! Se me recordo bem está relacionado apenas a temperatura, mas o Dexron III já tem especificação aceitável pra esse tipo de situação, então eu só trocaria se fosse algo além de suportar maiores temperaturas.
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 16:30
Thiago Menezes escreveu:Tá mais eu falei com ele a um tempo atrás e pelo que conversamos não seria nada tão ''extraordinário'' assim essa mudança! Se me recordo bem está relacionado apenas a temperatura, mas o Dexron III já tem especificação aceitável pra esse tipo de situação, então eu só trocaria se fosse algo além de suportar maiores temperaturas.
Descrição da Internet:
Melhorou a estabilidade à oxidação, estabilidade ao cisalhamento, fricÇÃo durabilidade e resistência da espuma em comparação com gerações anteriores dexron ® fluidos. Este exclusivo líquido especialmente formulado para proporcionar o dobro da vida útil de um dexron® - iii ( h ) atf e oferece desempenho aprimorado para ambos os novos e mais velhos transmissões. Isso é especialmente recomendado para uso em novos gm 6 - velocidade de transmissão automática, e é totalmente para trás compatível com transmissões automáticas velha gm. Dexron® vi atf sintético também pode ser utilizado em instalações industriais e sistemas hidráulicos móveis operando sobre uma ampla faixa de temperatura. Dexron® - vi atf sintético atende ou excede os requisitos da: gm dexron® - vi, denison hydraulics hf- 0, vickers ( eaton ) m-2950-s e i-286-s, e muitos outros, como mostrado no desempenho de aplicações de mesa
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 16:35
Hum bacana, esse Dexron VI só tem sintético ou tem mineral ainda também? :47:
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 16:37
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 16:47
Alcir Andreoni escreveu:Só sintético.
Veja este:
http://www.ehow.com.br/especificacoes-f ... nfo_30294/
É um óleo desenvolvido apenas para GM. Não sei, vai depender da condição financeira no momento, pois meu carro está com 72 mil km e a troca está programada para 109 mil km, acho que vou colocar o recomendável mesmo o Dexron III pois dificilmente ficarei com meu carro para mais uma troca por exemplo :47:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Dez 2014, 17:05
Pessoal,
Concessionária está sem o Dexron III-E especificado pelo manual. Vou fazer a troca parcial. Qual óleo posso comprar e quais são as marcas indicadas?
Encontrei da Eaton por R$25,00. É uma boa marca, não? E sobre as especificações? Olhei rápido, mas não vi muita coisa, somente "Óleo Dexron III". Como vou saber se é -E, -G?
Quais óleos posso misturar?
Cumprimentos.
por Alcir Andreoni » 09 Dez 2014, 17:22
Levinthal escreveu:Pessoal,
Cumprimentos.
Vá de Dexron III H, de preferência Texaco! :88:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Dez 2014, 17:31
Alcir Andreoni escreveu:Vá de Dexron III H, de preferência Texaco! :88:
Pode misturar sem medo, Alcir?
Se não achar, podes já me falar outras marcas/especificações? Só tenho o dia de amanhã pra comprar!
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 17:37
Levinthal vou te dar uma força amigo:
Pode comprar qualquer marca abaixo que vai está bem servido na classificação/especificação DEXRON III-G
*ACDELCO
*ELF
*TOTAL
*TEXAMATIC
Quem fabrica o Acdelco o Texamatic é a Chevron, esses dois são os mais vendidos no mercado!
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Dez 2014, 17:42
Thiago, e pode misturar tranquilamente?
Tinham me prometido o AC DELCO DEXRON III na CC a R$30,00, mas fui hoje lá e não tinha mais! Fiquei na mão, rs.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 17:47
Levinthal escreveu:Thiago, e pode misturar tranquilamente?
Cumprimentos.
O que está no seu carro é o Acdelco né? Então não tem problema misturar óleo de mesma classificação/especificação, na minha opinião eu não misturaria de classificação diferente. O fabricante na mesma classificação não tem problema, mas se estiver preocupado com isso coloca o Texamatic que é fabricado pela Chevron que fabrica o Acdelco.
Ou tem a opção de fazer por diálise também.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Dez 2014, 18:01
Thiago, na minha "cidade" (aldeia) não tem diálise.
Ac Delco acho que não tem. Já fui em duas CC, só falta mais uma.
O meu AC DELCO é III-E, então o III-H é diferente, não?
Obrigado pela Ajuda.
Cumprimentos.
76 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 505 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:15
