Vectra CMotor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
188 mensagens
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
Re: Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
por DNH79 » 08 Set 2014, 14:11
DNH79 escreveu:Vou fazer a aferição hj com ele frio. uma dúvida é com o motor em funcionamento a aferição mesmo?
Sim com o motor funcionando até um minuto de acordo com o manual!
Sobre o engate da marcha ''R'' não é normal, colocou a alavanca em R o câmbio já engata a ré, faça as trocas e veja se vai resolver.
Você pretende fazer quantas trocas?
Pretendo fazer 3 trocas, melhor fazer mais uma? :47:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 14:17
DNH79 escreveu:
Já experimentou limpar a seletora? :47:
por Thiago Menezes » 08 Set 2014, 15:34
DNH79 escreveu:
A meu ver 3 trocas já está de boa!
Conforme o Alcir te orientou, da uma olhada na seletora, talvez esteja precisando de limpeza apenas pode resolver seu problema. Aqui no fórum na sessão ''Faça você mesmo'' tem um tutorial de limpeza da seletora, de uma olhada lá.
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 08 Set 2014, 15:58
Thiago Menezes escreveu:A meu ver 3 trocas já está de boa!
Blz, vou dar uma olhada lá! Obrigado pelas dicas!!! :88:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 09 Set 2014, 00:06
DNH79 escreveu:
Nossa dei uma olhada lá na limpeza da seletora......nossa dá um medo limpar aquilo hein... :11: :96:
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 00:17
DNH79 escreveu:
DNH79 escreveu:
Se não quiser fazer, leve o tutorial para alguma oficina e peça para o mecânico fazer para você!
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 09 Set 2014, 16:03
Sim, mas vou ariscar....rs.
por Alcir Andreoni » 09 Set 2014, 16:18
DNH79 escreveu:Sim, mas vou ariscar....rs.
:62:
Vamos ficar na torcida!
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 16:37
:62:
Também estou aqui, já comendo o dedo :74:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Boa sorte :88:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 11 Set 2014, 11:14
Olá pessoal, somente voltando ao assunto "Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut", na sexta-feira passada enchi o tanque com Podium e desde então o ELITE não morreu mais ao engatar a ré pela manhã.... :6: :6: :6:
Creio que o problema só ocorre com Etanol.... :47:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 11:33
DNH79 escreveu:Olá pessoal, somente voltando ao assunto "Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut", na sexta-feira passada enchi o tanque com Podium e desde então o ELITE não morreu mais ao engatar a ré pela manhã.... :6: :6: :6:
Mas é bom ficar atento e acompanhar de perto, pois não é normal essa situação :88:
por Alcir Andreoni » 11 Set 2014, 12:09
É greve! :38:
Bota combustível que ele não quer e ele não funciona direito! :38: :38:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 12:40
Alcir Andreoni escreveu:É greve! :38:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :6:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 13 Set 2014, 19:33
Terceira troca feita!!!! :38: :38: :38:
Agora esperar, deixar rodar e verificar se melhora o "Engata R mais não dá ré"..... se não melhorar parto para limpeza da seletora.... :74: :74: :74:
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 09:04
DNH79 escreveu:Terceira troca feita!!!! :38: :38: :38:
Eu, se estivesse no seu lugar, respirava fundo e partia para fazer a limpeza da seletora... :52:
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 11:33
Tira um dia com tranquilidade e paciência e faça a limpeza, o tutorial é muito bom e bem explicado com fotos!
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 16 Set 2014, 09:26
Bom Dia Galera,, demorei mas voltei... rsrs
Então.... Estou a 3 semanas usando gasolina, ja usei a Podium, Nitro, Supra... E não sei pq, não estou com a minima vontade de voltar pro Etanol... :( isso é normal ?? uhauhauahuhauhauhauh
Nunca mais tive problema com motor morrendo ao engatar, e estou criando coragem para colocar Etanol, e ver se o problema volta a ocorrer somente no Etanol.
Ivan Tonini
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 09:32
Ivan pode ter certeza de uma coisa, alguma coisa está acontecendo com seu carro se o problema for no etanol, não é normal acontecer isso, acho melhor você acompanhar isso de perto, vai que esse problema se agrava e passa para a gasolina também, lembresse carro apresentou sintoma é igual pessoa se não tratar agrava.
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 17 Set 2014, 19:05
Thiago Menezes escreveu:Tira um dia com tranquilidade e paciência e faça a limpeza, o tutorial é muito bom e bem explicado com fotos!
Sim, com certeza...
Hj fui no meu mecânico e falei com ele com respeito ao câmbio automático e o que está acontecendo, ele viu testou e chegou a conclusão que o problema não é na parte mecânica do câmbio e sim na parte elétrica, fomos vasculhar e tcham!!!! encontramos uns fios cortados no conector do chicote do cambio.... :61: :13: ....alguém já viu algo do tipo? alguém já passou por isso? alguém pode me ajudar? :62:
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 19:11
Tem como postar uma foto?
188 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 21:36
