Faça você mesmo / TutoriaisVelas de Ignição, Saiba quando efetuar a troca.
39 mensagens
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
Re: Velas de Ignição, Saiba quando efetuar a troca.
por Wancast » 25 Ago 2014, 13:53
Vectrão98 escreveu:
Guilherme78 escreveu:
Vectrão98 escreveu:fiz uma pergunta no Mercado Livre em qual seria a vela iridium ideal para o vectra 2.2 8v gasolina e o vendedor me disse que seria a Vela De Ignição Ngk Bpr5eix - Iridium Ix, seria esta mesmo? alguem pode me ajudar?
me passa seu email que eu te envio a tabela das velas NGK Iridium pra linha GM almeidal62@hotmail.com
NGK Iridium BPR5EIX
Olá Guilherme78, meu email é albrizio@gmail.com, desde já agradeço!!!
As velas que deve comprar para seu Vectra a Gosolina é as BPR5EIX
Vectrão98
Registrado em: 04 Ago 2014, 01:43
Nome Completo: Andre Brizio
Cidade: rj
por Vectrão98 » 25 Ago 2014, 23:05
obrigado a todos!!!
Vectrão98
Cidade: rj
por Vectrão98 » 07 Set 2014, 23:16
Boa noite pessoal, coloquei as velas Denso Iridium Tough, na Quarta-feira dia 03/09/2014 e desde então testando, porém a primeira impressão é de que o carro ficou com mais potência, mais forte, não preciso acelerar tanto para o desenvolvimento de marcha. Estou gostando muito!!! E detalhe as velas que tirei sao novas, rodei nem 1000km com elas, portanto não é diferença de velas velhas para uma Iridium!!!
Vectrão98
Cidade: rj
por Vectrão98 » 07 Set 2014, 23:22
Wancast
por Wancast » 11 Set 2014, 14:33
Logo logo o meu vai ganhar essas velas tbm ^^
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 10:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 11 Set 2014, 14:50
Qual a medida da chave de vela pro vectra? Quero comprar ela em socket longo.
por Almeidão » 11 Set 2014, 17:49
Algumas resposta sobre velas em que vi perguntas aqui neste tópico.
Sobre Velas Bosch: Errado quem disse que elas são ruins, óbvio as comuns que usam aqui não são lá estas coisas, mas tem uma boa WR78 - Germany - 4 eletrodos
Cabos para mim comprando o cabo certo, Bosch ainda é melhor - O melhor é CABO DE VELA SCGM – C128 – SIMILAR SG-G72 BOSCH.
Chave para Velas do Vectra - soquete longo 21mm.
Chave para Velas menores - soquete longo 16mm D26L.
Comprei recente nos USA Velas NGK IRIDIUM - BKR6EIX -
Pode usar sem medo em motores 2.2 e 2.0 ou 2.4.
Elas tem o corpo pequeno, mas dei um jeito perfeito de funcionar nos cabos que usavam velas com corpo maior usando dois anéis de borracha em cada, embora nem precise, mas assim continua tudo vedado como antes. Muito boa a vela, sempre contesto que vela não muda muito o funcionamento, mas que duram mais quando são boas. Confesso que com esta me enganei porque senti a retomada bem melhor e sem duvida com arrancadas mais precisas. Observei também que o tempo de elevar a temperatura inicial de funcionamento é mais rápido, isto quer dizer que faz uma explosão perfeita e mais completa. Sem dúvia aprovada - paguei algo de USD 32,00 pelas 4 e não exitarei em comprar outras assim que estiver lá outra vez e agora será no próximo ano.
Sobre a chave 16mm, uso uma parecido a esta, porem sem borracha por dentro, eu não preciso pelo cuidado que tenho. Cabo de força 1/5.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nterna-_JM
Sobre a chave 21mm, uso uma parecido a esta. Cabo de força de 1/5
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-21mm-_JM
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 22 Set 2014, 15:12
obrigado pela aula!
Comprei o soquete 21 longo e uma chave catraca zero!
abraxxxxx
Wancast
por Wancast » 29 Set 2014, 13:57
Pessoal tudo blza!
Estou trocando o nome do meu canal no YouTube, agora o canal vai se chamar Na pegada de Astra, onde vai constar os vídeos que já produzi para continuar ajudando a galera do Astra club e
Vectra club ok, um grande abraço.
http://www.youtube.com/napegadadeastra
Dracarys
Registrado em: 27 Jun 2014, 23:29
Nome Completo: Rogers
Cidade: Ponta Grossa
por Dracarys » 11 Out 2014, 12:09
Podem confirmar por favor se a NGK BPR5EIX é compatível para o Vectra 94 2.0?
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 11 Out 2014, 14:13
Como fica a questão das velas iridium no vectra 2.2 8v c/ GNV?
por Arquiteto » 11 Out 2014, 22:12
no gnv troque velas e cabos na metade do tempo
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 20:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 17 Jan 2015, 16:47
Se alguem ai possui iridium??? e como está o rendimento do vecão??????? em breve colocarei no possante
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 17 Jan 2015, 21:52
kleybarroso escreveu:Se alguem ai possui iridium??? e como está o rendimento do vecão??????? em breve colocarei no possante
Nao uso iridium no vectra mas tenho um monza que coloquei velas ngk iridium. Não senti diferença significativa em consumo ou desempenho, apenas tem durabilidade maior que as velas convencionais.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Julio_Cesar
Registrado em: 25 Ago 2014, 20:27
Nome Completo: Julio
Cidade: São Leopoldo
por Julio_Cesar » 16 Fev 2015, 12:48
Vectrão98 escreveu:Imagem
Opa, brother tenho um vectra 2.2 8v também, qual o modelo exato das velas que tu comprou e onde comprou?
Essas ae estão fazendo muita diferença no consumo?
valeu
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 12:59
renatovisk escreveu:
era o esperado ...
:76:
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 19 Fev 2015, 20:37
Sobre as velas iridium, percebi uma leve diferenca... O carro fica mais esperto e ela dá uma estabilidade um pouco melhor no funcionamento. Pois a queima na câmara de combustão é mais aproveitada em relação as velas comuns.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 21 Set 2015, 14:54
Gostaria de poder experimentar essas velas Iridium,vejo que é bem visível a diferença de desempenho, mas meu carro tem GNV e as convertedoras orientam-nos a usar a NGK-R(resistivas), pois dizem que aguenta mais a ação do gás.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Ago 2016, 22:02
Qual é a medida da chave para substituição das velas do Vectra 16V 2. 2? 0
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1471 visitantes
