Edu Gomes escreveu:Eder, na maioria das vezes é problema no sensor de nível de combustível (Boia) mais para ter certeza o ideal é realizar testes...as vezes acontece do pescados deste sensor encher de combustível e ficar sempre marcando vazio por que enche de combustível e fica pesado, não flutuando conforme a quantidade de combustível que tem no tanque !
eder.luca2013 escreveu:Mas no caso o mais indicado então é levar em uma auto elétrica para verificar o caso?
Alcir, no meu aconteceu isso, eu acompanhei quando foram trocar...tava cheia de alcool...kkkkkkkAlcir Andreoni escreveu:Edu Gomes escreveu:Eder, na maioria das vezes é problema no sensor de nível de combustível (Boia) mais para ter certeza o ideal é realizar testes...as vezes acontece do pescados deste sensor encher de combustível e ficar sempre marcando vazio por que enche de combustível e fica pesado, não flutuando conforme a quantidade de combustível que tem no tanque !
Tenho minhas dúvidas quanto a isso!![]()
Isso acontecia nas boias antigas, nas novas acredito que não!
Tallys Viana escreveu:Fuente del Mensaje Vc arrumou, amigo? o que era? o meu está igual e nao é a boia
eder.luca2013 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal estou com uma dúvida meu vectra parou de marcar o combustível corretamente mandei em um mecânico o mesmo mexeu mas não adiantou nada segundo ele era um problema em uma bomba, o mesmo testou e nada de resolver o mesmo recomendou que fosse em uma alta elétrica disse poderia ser o painel do carro com problema, gostaria de saber se alguém já teve esse problema com o vectra.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 355 visitantes
