Parabéns pelo cuidado
clau_edu escreveu:Amigo, onde vc fez Aplicação de máscara negra e polimento dos fárois?
lugier escreveu:Dia 30/08/2014 - Chegou o reservatório de vapor de óleo, para cortar de vez o retorno de vapores de óleo para o sistema de adimissão, assim mantendo todo o sistema limpo por muito mais tempo. R$120,00 com Frete.
Estou curioso .png)
lugier escreveu:Estou arrependido até a unha de ter comprado essa central M1, já marchei uma grana pra instalar, já veio com defeito de software mas consegui atualiza, quebraram a moldura do meu painel, e agora queimou os botões dela. Assistência só fora do Brasil, Uma porcaria! não recomendo!
https://www.youtube.com/watch?v=sba7dPb ... e=youtu.be
felipemilenium escreveu:caraca , gasto uma nota hein ! e no sul como voce disse sao bem mais caras as coisas ..na juntas que voce compro, aqui em sao jose dos campos , (claro , o meu é um milenium) eu nao gastei nem 60 reais na do coletor, escape e junta da tampa , todas de marca !
na CSS, aí comprei da Gates, pois quem fabrica pra GM é a contitech senão me engano.
Alcir Andreoni escreveu:Aproveitando!
Você vai, com certeza, descobrir porque seu carro bate de manhã!
lugier escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Aproveitando!
Infelizmente não pude acompanhar o trabalho hoje, sei que ele abriu a parte de baixo e está trocando até os retentores do vira e polias, são baratos. Também descobriu que uma tubulação atrás do motor estava podre, não sei se é de água, mas custou mais R$140,00, não previstos.
Também o cabeçote chegou hoje da retífica, que na verdade so foi dado uma limpeza nele, nenhuma modificação foi feita. Provavelmente ele irá verificar como anda as válvulas, e se será necessário fazer um assentamento, mas o que tudo indica, estava tudo ok.
Só não entendi a sua colocação de qual seria o motivo da batida de manhã? obrigado!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 712 visitantes
