Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Forster
Cidade: Rolândia
Re: DEFEITO NO ALARME
por Forster » 23 Abr 2014, 23:12
Cara posso estar enganado mas meu GLS 2000 acionava o alarme e subia os vidro no segundo toque do botão :2:
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
welleson
Registrado em: 22 Abr 2014, 01:15
Nome Completo: welleson miranda
Cidade: Sao jose dos Campos
por welleson » 24 Abr 2014, 17:35
caro amigo CORSATURBO, como vc disse o meu ja foi INSTALADO UM RELE (HL 11023) PROPRIO PARA ELE PODE CONFERIR , NAO SEI SE PELA CONCESSIONARIA OU PARTICULAR, JA OUVI DIZER QUE A PARTIR DESTE ANO DO MEU (2000) A GM OPTOU POR ENTREGAR COM ELE NAO SEI SE É VERDADE, MAS O CODIGO DO RELE JA É PRA ELE!!
Qto ao interruptor vou procurar para comprar, MAS SE VC ELE NAO ERA PARA AS LUZES INTENAS TBM NAO FUNCIONAREM??? ESTAO 100%!!
O que ja reparei que ele é unico das portas que tem dois fios!!!
Nao sei se pode estar interferindo mas mandei instalar um bloqueador nele e o rapaz esta usando o sinal desta porta no bloqueador, NAO TENHO CONHECIMENTO DE ELETRO MAS ELE DISSE QUE TERIA QUE INSTALAR UM RELE POIS SO CHEGA SINAL POSITIVO MESMO COM DOIS FIO NO INTERRUPTOR NA PORTA DO MOTORISTA
SEI QUE ABRIR QUALQUER PORTA O BLOQUEADOR É ATIVADO
O QUE VCS ACHAM TEM ALGUMA COISA HAVER, PEÇO PARA DESATIVAR O BLOQUEADOR OU NAO TEM NADA HAVER O DEFEITO??
GRATO DESDE JA!!!!
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Abr 2014, 19:48
Não me recordo sobre dois fios no interruptor e nem de serem sinais positivos, pelo que sei é aterramento, tanto que tenho um modulo para desligar/ligar som que uso sinal do interruptor da porta do motorista.
Sobre seu antifurto, pode ter alguma relação, tente ver se acionado, ou desacionado coincide com o alarme funcionar.
Agora se a luz interna esta funcionando o interruptor está tb, porem como citou ter dois fios, as vezes um é sinal para o alarme... eu não tenho ideia do esquema elétrico do alarme, mas se alguem te informar ou vce ter ideia, teste o sinal do pós chave que chega no alarme, talves possam estar usando essa entrada de sinal para outra coisa e nisso pode estar enviando 12V, inibindo o alarme de ativar..
São ideias, depois tente olhar com calma, pelo jeito é algo intermitente, e algum estado de funcionamento de algo em paralelo pode estar interferindo.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
por JoãodoValle » 24 Abr 2014, 20:52
O meu tem um problema intermitente no interruptor do motorista, as vezes o segundo toque nao responde, ai vou nele aperto umas vezez e trava certinho. O duro ta sendo tempo pra verificar isso.
Da uma olhada neles
por Almeidão » 25 Abr 2014, 08:48
Eu também tinha esta ideia de tentar deixar o alarme original, passei tanta raiva com isto e com o que o dono anterior tentou fazer para manter ele funcionando.
Hoje morro de rir com um Positron que não é o original do carro mas é original de Chevrolet
Este eu assino embaixo e me desculpe se estou me equivocando em algo, mas tem coisa que não tem jeito e ainda. ALARME COSTUMA DEIXAR A PÉ, quando não acontece coisa pior.
welleson
por welleson » 26 Abr 2014, 12:03
PROBLEMA RESOLVIDO!!!
o defeito realmente estava no conector da porta(motorista)!!
retirei fiz uma boa limpeza utilizando soprador de ar (compressor) e limpa contato (ultra lub) funcionando 100% !!
1º toque trava as portas / 2º toque ativa o alarme e sobe os vidros (funcao utilizando rele)
SE ALGUEM SE INTERESSAR TENHO O RELE ORIGINAL PROPRIO PARA O VECTRA DA MARCA HL NOVO!!
COMPREI POIS ME DISSERAM QUE ERA ELE, POIS ELE ATIVA O ALARME..... E O MEU JA TAVA INSTALADO UM DESTE !!
PASSO PELO MESMO PREÇO R$50,00 + FRETE JA VEM NA CAIXA COM ESQUEMA DE LIGACAO NO MODULO TUDO CERTINHO!!!
VALEU GALERA DO CLUBE PELAS DICAS!!!
por JoãodoValle » 27 Abr 2014, 18:13
Que bom cara, hj desmontei todos os sensores de porta, capo e malas fiz o mesmo mesmo com wd40 ta uma beleza agora. :38:
welleson
por welleson » 28 Abr 2014, 08:23
BLZ!!!!!!!
SOLUCAO SIMPLES E OS ``CARAS¨ QUEREM COBRAR UMA FORTUNA DIZENDO QUE É NO CHICOTE!!!!!!
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 29 Abr 2014, 21:07
Beleza...solucionado e postou a solução aqui...tá de parabéns Brother...
rbtxavier
Registrado em: 14 Mai 2014, 18:36
Nome Completo: Roberto Xavier da Silva
Cidade: Iretama
por rbtxavier » 14 Mai 2014, 19:13
Ola, o alarme (original) do meu Vectra parou de funcionar de uma hora para outra (no controle) na chave esta funcionando normal, já tentei decodificar mais sem sucesso, a bateria do controle esta boa, a bateria do carro não foi mexida, o que pode ter acontecido?????
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
Re: Alarme vectra
por Magno Iussan » 14 Mai 2014, 22:45
Qual forma que vc esta programando?
Re: Alarme vectra
por JoãodoValle » 15 Mai 2014, 12:27
rbtxavier escreveu:Ola, o alarme (original) do meu Vectra parou de funcionar de uma hora para outra (no controle) na chave esta funcionando normal, já tentei decodificar mais sem sucesso, a bateria do controle esta boa, a bateria do carro não foi mexida, o que pode ter acontecido?????
Entre no carro e feche (não tranque) as portas, insira a chave no contato e pressione o botão de travar as portas e mantendo pressionado enquanto gira o contato até a posição III, se tudo ocorrer bem os pinos irão descer e subir, pronto já está sincronizado.
Se não resolver e a pilha estiver boa, pode ter perdido a programação central, um bom chaveiro resolve fácil isso.
Alan Leite
Registrado em: 22 Mai 2014, 20:36
Nome Completo: Alan da Cruz Leite
Cidade: Pelotas
Re: Alarme vectra
por Alan Leite » 26 Mai 2014, 18:15
Qual é a marca do alarme original? Eu perdi meu controle e não sei qual comprar e onde comprar aqui em Pelotas, no Sul...
Se alguem poder me ajudar, ou tiver um para vender.... Abraço :13:
Gilmar Luiz
Registrado em: 22 Ago 2014, 12:51
Nome Completo: Gilmar Luiz dos Santos
Cidade: Juatuba
alarme
por Gilmar Luiz » 26 Ago 2014, 13:16
Fui trocar a bateria do controle do alarme, agora o alarme não funciona, lembrando que o alarme original, o que eu faço.
Editado pela última vez por Gilmar Luiz em 26 Ago 2014, 13:32, em um total de 1 vez.
Re: alarme
por Alcir Andreoni » 26 Ago 2014, 13:24
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: alarme
por AdrianoS » 26 Ago 2014, 13:46
Gilmar Luiz escreveu:Fui trocar a bateria do controle do alarme, agora o alarme não funciona, lembrando que o alarme original, o que eu faço.
Boa tarde Gilmar,
já tentou fazer o seguinte:
- Separe o controle da chave, entre no carro, ligue a ignição (até acender as luzes do painel), feche todas as portas e vidros.
Abra a tampa do porta-luvas e coloque a mão (segurando o controle) lá dentro, pressione o botão de trancar do controle e o mantenha pressionado até que as portas travem e destravem sozinhas. Pronto, está programado.
A "desprogramação" acontece quando se apertam várias vezes os botões do controle a uma distância muito grande do veículo, ou mesmo na troca de baterias quando se demora muito tempo para repor a bateria nova ao remover a antiga do controle, isto se a mesma já não estiver descarregada há algum tempo.
abineh
Cidade: Uberaba
Re: alarme
por abineh » 26 Ago 2014, 15:01
Adriano, qual a diferença de ficar sentado no banco do motorista e apertar o botão do controle?
Não entendi essa de sair do carro e entrar pelo porta-malas... rsrsrs.
AdrianoS
Re: alarme
por AdrianoS » 26 Ago 2014, 15:22
abineh escreveu:Adriano, qual a diferença de ficar sentado no banco do motorista e apertar o botão do controle?
Desculpe se ficou parecendo zoação, mas essa foi uma solução passada por conhecidos meus que tem Vectras anterior ao ano 2000 em que o alarme original era o corujinha, e eu também achei engraçado do motivo de necessariamente ter que enfiar o controle no porta-luvas (rsrsrsrs), daí a explicação que um deles me deu é de que o módulo sensor do alarme fica ali na região do porta-luvas.
Não vou bater o pé de que tenha que obrigatoriamente ser assim, porque eu nunca tive alarme/controle corujinha, pois o do meu é controle na prórpria chave, e a reprogramação dele é apertando o botão com a chave na ignição mesmo, assim como você disse.
abineh
Cidade: Uberaba
Re: alarme
por abineh » 26 Ago 2014, 15:26
Adriano, esquece!
Eu li "porta-MALA".... fiquei imaginando o rapaz entrando pelo porta-MALA e tentando programar o alarme. kkkkkkkk!
Falha minha!
AdrianoS
Re: alarme
por AdrianoS » 26 Ago 2014, 15:28
abineh escreveu:Adriano, esquece!
Falha minha!
kkkkkkkkk....já imaginou ter que fazer um malabarismo desses, assim a gente vai assustar o amigo Gilmar, hahaha!!
373 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 588 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 17:26
