Vectra CCarro Falhando - Vectra C
128 mensagens
heavyarms
Registrado em: 22 Jun 2013, 19:20
Nome Completo: felipe monteiro kobayashi
Cidade: bauru
Vectra Elegance 2010 Man engasgando na aceleração
por heavyarms » 22 Jun 2013, 19:59
Por favor, preciso de uma ajuda de vocês... estou no meio de uma viagem com várias paradas (retorno daqui a uma semana pra minha cidade) e ontem meu Vectra 2.0 Elegance 2010/2010 começou a engasgar na hora de acelerar. Ele está andando com alcool.
Preocupado com isso, fiz alguns testes com ele...
ponto morto: normal, sem ocilações
acelerando em ponto morto: normal, sem ocilações
agora, acelerando engatado com ele andando, ele fica engasgando, nao corta por completo, mas voce sente o carro perder potencia como se voce tivesse tirado e colocado rapidamente o pé do acelerador.
Tava pensando em bico e vela, mas isso tbm ocilaria em ponto morto, nao?
Bomba de combustivel?
Bobina?
TBI?
Também gostaria de saber se eu realmente preciso levar ele no mecanico aqui onde estou ou consigo rodar até a minha cidade pra levar no meu de confiança. Desde ja agradeço
MarceloOliveira
Re: Vectra Elegance 2010 Man engasgando na aceleração
por MarceloOliveira » 22 Jun 2013, 20:48
heavyarms, será que não é combustível ?
começar a falhar do nada parece coisa de combustível.
Já tive esse problema com o doblo, abasteci em um posto BR aqui perto de casa com alcool, o carro falhou até que no dia seguinte não consegui ligar mais. O mecânico tirou o combustível, colocou gasolina e o carro voltou ao normal.
heavyarms
Cidade: bauru
por heavyarms » 22 Jun 2013, 23:02
Entao marcelo, pode ser que seja, 3a feira eu coloquei o alcool vpower no posto que costumo abastecer, porém ontem abasteci meio tanque em um posto que nao conhecia, ambos shell, mas pode ser que seja, vou completar o tanque em um posto conhecido aqui e verei se para amanha. mas se fosse combustivel, creio que ele falharia em marcha lenta e quando eu estivesse simplesmente acelerando com ele engatado, da mesma forma como se fosse problema na vela ou nos bicos ingetores, nao?
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 22 Jun 2013, 23:12
O meu só falhava quando eu andava, chegou até dar uns estouros, aqueles que acontece quando cabos e velas estão ruins. Voltei para o posto com muito sacrifício, até a subidinha da avenida para o posto o carro deu um estouro, já o alcool do shell aqui perto não deu nenhum problema.
Vamos ver se a galera que tem mais conhecimento comenta algo.
heavyarms
Cidade: bauru
por heavyarms » 24 Jun 2013, 13:19
bom, fiz uma viagem de 80km sem abastecer o carro, com o mesmo combustivel...
tipo... andando na maciota, acelerando devagar e nao passando de 110km, ele ficou tranquilo.
o detalhe é, eu nao precisei reduzir de marcha e fazer ultrapassagens e coisa e tal. ele andou bunitinho, sem nenhum problema. mas creio que ele ainda esteja com esse problema... ontem eu dei umas aceleradas por aih... aparentemente tudo tranquilo, mas nao testei ele acima de 100 km tambem... por favor, se alguem tiver uma luz do que diabos seja isso por favor me ajude que eu ainda tenho uns bons kms pra percorrer essa semana. valeu galera
por Almeidão » 27 Jun 2013, 14:55
Você trocou de velas? mexeu na regulagem delas? pode ser algo simples como regulagem de velas, como pode ser bobina indo pro saco ou até mesmo ou até mesmo um bico falhando em retomadas, tipo travando e destravando.
Muitas falhas podem acontecer em alta rotação ou depois de aquecido e em marcha lenta não aparecem. Isto é quase normal kakkakak
por Arquiteto » 27 Jun 2013, 20:50
confere a valvula EGR ...
heavyarms
Cidade: bauru
por heavyarms » 01 Jul 2013, 13:38
vou levar meu carro no mecanico hoje, to apostando nos bicos... mas vou levar la e ver o que ele acha, depois eu posto o que ele me disse
desde ja, agradeco ao auxilio de voces
PaULiM
Registrado em: 19 Fev 2014, 12:11
Nome Completo: Luiz Paulo SD
Cidade: Canoas
por PaULiM » 20 Fev 2014, 10:21
E o que era?
rafark27
Registrado em: 19 Ago 2014, 22:46
Nome Completo: Rafael
Cidade: Lajeado
Vectra 2011 - falhando a rotação
por rafark27 » 23 Ago 2014, 17:08
Olá pessoal, comprei um Vectra Expression 2011 super novo, com apenas 5700 km. Ele era de um senhor que faleceu e os bens foram para inventário, inclusive o vectra, daí o carro acabou ficando uns dois anos parado. Comprei ele da viúva. Botamos uma bateria nova, tiramos a gasolina velha e colocamos uma nova, mas ele ficava variando o giro entre 1500 a 2000 rpm. Resolvemos isso com a troca do catalisador, daí ele passou a funcionar. Trocamos o óleo e as velas, mas o carro ainda falha um pouco, principalmente em marcha lenta e parece sem força. A luz da injeção também fica acessa. Alguém tem uma dica?
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Vectra 2011 - falhando a rotação
por sidnei cbm » 23 Ago 2014, 22:40
Verifica os bicos injetores , filtro de combustivel, limpeza do tbi e pressao da bomba.
por Almeidão » 24 Ago 2014, 16:59
Precisa de uma geral tipo sensor de temperatura da agua e algo mais. Uma coisa é certa, trocar cabos de velas e não trocar velas até vale, mas trocar velas e não trocar cabos é totalmente errado. Neste caso trocar o conjunto.
Este carro precisa gastar um pouco de gasolina andando e dando uma pressão nele. Coloque uma gasolina em um outro recepiente, tipo uns 5 litros e sai por ai gastando o que voce tem no tanque e quando gastar tudo coloque os cinco litros para chegar a um posto e reabastecer, só assim saberás se o tanque foi realmente livre de qualquer combustível velho. Isto, depois que colcoar cabos de velas novos.
TheMirage
Registrado em: 24 Mar 2014, 15:53
Nome Completo: Alberto Grimaldi
Cidade: Santo Antonio de Posse
Vectra GT 140hp, falhando
por TheMirage » 18 Nov 2014, 02:04
Pessoal estou com um grave problema de falhas no vectra GT, ja toquei velas e cabos, ja dormiu na css por 3 dias e nao encontraram o problema.unica falha q apresentou foi o sensor o2 que estava com 30% deerro mas foi resetado. Bobina esta em ordem. Mas pra q possam me ajudar o carro esta com a ultima atualizacao de ECU, respeito o tempo minimo de "mistura de combustivel" e a falha começou depois de uma poça d`agua grande que pguei, o carro fica como c tivesse patinando embreagem, mas depois começou a ocilar marcha lenta e em subidas de morro, com ar ligado, em regime de giro de baixo para medio o carro falha, sinto uma trepidaçao forte no motor e o giro nao sobe ou quando sove, sobe "tropeçando" nao sei o q fazer, nao faço ideia do q seja o carro trm 68.000km. E apesar de curtir o carroestou pensando em vender por esse motivo, e detalhe, nao eh sempre q o carro faz. Gostaria de saber quaos testes fazer, pois nao posso e nao quero ficar trocando peças a toa. Penseo em borboleta ou sensor de tps, mas confeço q apos analise ela me parece normal. Fico no aguardo, desculpem a msg gigantr.
Astra H MK5 (Vectra GT) - Black
Saveiro MK3 EA 827 2.0 T - Gray
"Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido" Salmos 91:7
Re: Vectra GT 140hp, falhando
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 08:20
Você já pensou em ver como está o aterramento?
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 09:02
O mecanico da css disse q tinha um terra fora e q arrumou, mas duvido, pq o carro saiu de la do msm jeito q entrou
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 09:11
TheMirage escreveu:O mecanico da css disse q tinha um terra fora e q arrumou, mas duvido, pq o carro saiu de la do msm jeito q entrou
Como assim?
Um terra fora?
Você pode levar seu carro em um eletricista para dar uma conferida? :47:
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 09:32
Seu carro tem GNV?
Já verificou se o falhamento ocorre tanto na gasolina quanto no álcool?
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 12:45
Um terra fora que ele disse é que teria um fio, mal aterrado, mas não explicou melhor, provavelmente foi a unica forma que ele "inventou" pra poder mandar meu carro embora.... sem concerto.
Meu carro não tem GNV e a falha ocorre tanto na gasolina como no alcool, como disse minha ECU é atualizada e ela esta reconhecendo os combustíveis corretamente.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 12:51
E a bomba de combustível e bicos estão ok também?
por Edcezar » 18 Nov 2014, 14:40
Sem querer me meter, mas já me metendo:
Troque de mecanico. Se seu carro ficou tres dias na concessionaria, e não conseguiram dizer o que seria, é um grande sinal de que nem foi mexido, ou olhado com atenção.
Sugiro que leve para algum eletricista ver, olhar, analisar sensores, e não descartar nada. Sobre o aterramento tinha um fio o fora que o mecanico não sabe explicar do que é ? ah para vai...
Procura alguem de confiança, ou no caso se possivel, troque de concessionaria se for o caso.
Ja tive experiencia com as concessionarias daqui de perto, e posso dizer que poucas prestam. Quando precisei atualizar o módulo, para ultima atualização, tinha que ficar implorando, Viamar, Viamar Abc, Vigorito... E quando fui instalar o piloto automatico, dava vontade tomar o tech II da mão do "eletricista"...
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 609 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 12:14
