Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: Agua do radiador sumindo
por marcusbatera1 » 17 Ago 2014, 14:31
Bob_Isponja escreveu:
marcusbatera1 escreveu:Excelente tópico, o meu TB tem apresentado esses sintomas ai... Eapero não ser junta queimada... Fogo q geral condena logo a junta do cabeçote pra arrumar uma grana...
Geralmente quando a junta do cabeçote queima, a água começa a misturar com o óleo, deixando aquela aspecto branco, cremoso, com isso vc mesmo pode verificar a vareta de óleo e tbm a tampa onde se coloca o óleo para ver se não está esbranquiçada.
Leve em um mecânico bom e de confiança, dê uma olhada geral nas mangueiras e veja se não há vazamento em alguma delas e caso não seja encontrado nada, pode ser a válvula termostática, o meu qndo começou a sumir água era na danada da válvula que estava vazando. :6:
Vdd o meu tava vazando aparentemente pela VT, ai resolvi, agora depois de 1 mes reparei q a agua do reservatório abaixou pela metade, estou desconfiando q seja junta tb, e aparentemente meu motor ta queimando óleo acima do normal.... vou por ele em uma boa retifica pra dar uma valor pra ver se é isso msm....
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 18 Ago 2014, 15:42
É meu brother, tem que levar em um mecânico de confiança, as vezes só dar um trato no cabeçote já fica zero, para de queimar óleo e já arruma o problema de "sumir" água.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 22 Ago 2014, 13:37
reinterando, o meu problema agora eu achei com certeza desse sumiço de água, comecei a reparar mais o carro de uns dias pra cá voltou esse lance de esvaziar água do reservatorio, vi que quando eu encho o reservatorio de agua o completando até o nivel de uns 3 dedos abaixo da tampa eu ando com o carro normal ele nao aquece sua temperatura vai ate uns 85º e volta pros 80º td blz ai quando eu desligo o carro começa a descer água ai eu vo verificar o nivel esta faltando mais ou menos 1 litro, ai se eu nao completar ele não vaza, mas se eu completo e ando e ando e ando ele vaza, ai eu completo da certo 1litro, gostaria de saber se alguem ja teve algum problema desses ou se sabe o q pode ser, sera mangueira? reservatorio? e tipo a agua parece cair de alguma mangueira q alimenta o motor pois onde ela cai no chao e nessa direção ...... obs, recapitulando ela so vaza quando o reservatorio esta cheio...
por Alcir Andreoni » 22 Ago 2014, 15:48
marcusbatera1 escreveu:reinterando, o meu problema agora eu achei com certeza desse sumiço de água, comecei a reparar mais o carro de uns dias pra cá voltou esse lance de esvaziar água do reservatorio, vi que quando eu encho o reservatorio de agua o completando até o nivel de uns 3 dedos abaixo da tampa eu ando com o carro normal ele nao aquece sua temperatura vai ate uns 85º e volta pros 80º td blz ai quando eu desligo o carro começa a descer água ai eu vo verificar o nivel esta faltando mais ou menos 1 litro, ai se eu nao completar ele não vaza, mas se eu completo e ando e ando e ando ele vaza, ai eu completo da certo 1litro, gostaria de saber se alguem ja teve algum problema desses ou se sabe o q pode ser, sera mangueira? reservatorio? e tipo a agua parece cair de alguma mangueira q alimenta o motor pois onde ela cai no chao e nessa direção ...... obs, recapitulando ela so vaza quando o reservatorio esta cheio...
Você verificou se não tem água no óleo?
Mediu a compressão dos cilindros?
Acho que está com jeitão de junta... :47:
TENORIO
por TENORIO » 22 Ago 2014, 15:57
Já verificou também a tampa do reservatório ??? :47:
É uma opção também... E como a tampa original não é cara, seria bom verificar !!! :88:
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 23 Ago 2014, 21:59
Consegui verificar que é uma mangueira, uma grossa que pega no radiador e no bloco do motorque parece ser conectado embaixo da bobina de ignição....
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 24 Ago 2014, 15:37
sim já verifiquei que não está misturando água com óleo. ainda não medi a compressão dos cilindros...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 24 Ago 2014, 15:38
TENORIO escreveu:Já verificou também a tampa do reservatório ??? :47:
A tampa já foi trocada e está perfeita... já constatei que o problema está em uma mangueira do radiador que liga no motor eu mecho nela, ela vaza já verifiquei agora irei trocar...
Wendel Almeida
Registrado em: 26 Ago 2014, 18:03
Nome Completo: wendel silva neves de almeida
Cidade: são josé dos campos
Vazamento de água
por Wendel Almeida » 26 Ago 2014, 18:10
Boa noite, gostaria da ajuda de vocês, meu carro está abaixando o nível da água do reservatório e já troquei o radiador, a única parte q vi molhada foi a parte atras do motor, mais não consegui identificar o que era, Alguém já passou por algo do tipo ou saem como me ajudar? Desde já agradeço !
corsa turbo
Re: Vazamento de água
por corsa turbo » 26 Ago 2014, 18:16
Boa noite.
aconselho recorrer auma oficina. ao instalar equipamento para pressurizar sistema o vazamento fica nitido.
Atras do motor tem várias manqueiras, tubulações de ar quente e tudo mais. tem muitas coisas que possam vazar.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Wendel Almeida
por Wendel Almeida » 26 Ago 2014, 18:25
Boa noite, muito obrigado pela dica!
por JoãodoValle » 26 Ago 2014, 20:28
Isso ai, nao esquece os selos do motor, mangueiras ar quente.
por Ricardo Crispim » 27 Ago 2014, 11:29
Pode ser que não seja, mas essa pecinha aqui costuma dar problemas sem avisar muito:
Trata-se do tubo de água do arrefecimento do motor
Número original GM 93260058
Mesmo que não seja ela, já que vai mexer ali atrás, peça para trocar. É um tubo de plástico e sempre racha. Mais dia menos dia ele vai dar pau...
Procure pelo original, pois é mais resistente...
Forte abraço!!!!!!!!!
por Almeidão » 27 Ago 2014, 17:20
Amigo, ali tem muita coisa que pode está vazando, pode ser este tubo trincado e pode ser alguma mangueira estourada tipo o S deste tubo ou uma mangueira de retorno vindo da caixa da termostática que muitas vezes dá ali um enzinabre danado. Pode ser um ou mais tampões do motor que fica ali atrás ou seja lado esquerdo do motor e pode ser a valvula do ar quente. Na frente do motor, pode ser um anel que veda a caixa da termostática ou a própria bomba, para isto precisa desmontar a frente toda, tirar correias etc até chegar na caixa da termostática.
Já o tubo e o restante, bom mesmo é tirar a TBI fora e limpar o local e ai trocar as peças, porem se fizer isto favor observar e colocar as abraçadeiras de uma forma que saiam sem tirar a TBI, caso contrário por uma coisa boba voce pode ter que tirar a TBI futuramente.
Estas peças que falei, incluo a bomba é lucro trocar tudo, incluo as mangueiras. Sobre os tampões, só trocar se estiver com defeito.
Leonardo Favaretto
Registrado em: 16 Out 2014, 16:46
Nome Completo: Leonardo
Cidade: Xaxim
[VECTRA B] Vazamento de água
por Leonardo Favaretto » 17 Nov 2014, 08:55
Bom dia pessoal
Alguém pode me dar uma ajuda, estou com um problema em meu vectra expression 2.2 8v 2002, ele esta vazando o liquido do arrefecimento, porem não sei aonde, pois ja foram trocado os selos do motor (todos), também foi verificado se a junta estava queimada mas esta ok, nem um vazamento nas mangueiras e na bomba da água... o que pode esta ocorrendo? Esta baixando aproximadamente uns 500 ml a cada 10 dias...
Re: [VECTRA B] Vazamento de água
por Alcir Andreoni » 17 Nov 2014, 09:01
Seja bem-vindo!
A melhor coisa a se fazer é levar o carro à uma oficina especializada em arrefecimento e teste o sistema com uma máquina de pressurização!
Com certeza você achará o vazamento. :88:
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 17 Nov 2014, 10:52
Seja bem vindo Leonardo.
Já verificou a válvula do ar quente? Muitas vezes esta la o problema!!!
Você consegue ver aguá no chão de um dia para outro?
Se der uma pesquisada no forum vai achar bastante material sobre o assunto.
Boa sorte com a nave!!!
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 18 Nov 2014, 19:56
Verifica a tampa do reservatorio de espanção,ela pode estar deixando escapar vapor dagua,e tambem muitas vezes quando na se ve onde vaza pode ser o radiador q antes de pingar evapora.e quando a agua esfria nao tem mais pressao p vazar.mas como o Alcir mecionou,leve a uma oficina especializada q com o carro frio eles pressurizao o sistema e o vazamento aparece!
fonsecaa
Registrado em: 28 Jul 2014, 20:59
Nome Completo: rodrigo fonseca gomes
Cidade: brasilia
[VECTRA B]Meu vectra esta baixando agua
por fonsecaa » 22 Dez 2014, 09:03
me vectra estava baixando agua entao revisei o radiador e troquei as mangueiras mas mesmo assim continua baxando agua entao percebi que ta vazando agua bem na junta do motor so quando ele esta frio a temperatura sempre fica normal nao ta misturando agua no oleo ele ta andando normal ai toda semana tenho que completar a agua sera que vol ter que trocar a junta ?
Re: [VECTRA B]Meu vectra esta baixando agua
por Alcir Andreoni » 22 Dez 2014, 09:06
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 394 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:12
