Vectra BAjuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
115 mensagens
Re: Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01
por rgapski » 23 Jan 2014, 08:44
Pessoal,
O uso da válvula dos vectras 02~05 (igual a foto do Arquiteto) é perfeitamente possível.
No meu carro já esta instalada e funcionando de acordo.
Notei que não esquenta mais os pés! Ponto para o novo sistema.
Caso alguém precise trocar todo o conjunto, assim como eu, o cód exato é o 93.315.394.
O preço é por volta de R$400.
Caso alguem tenha vazamento somente na valvula do modelo antigo (redondo), essa tem à venda no mercado paralelo e custa uma merreca (entre 20 e 30 reais).
No meu caso, tudo já estava comprometido devido á idade da peça. Só assim vale a pena a troca do conjunto todo.
por Alcir Andreoni » 24 Jan 2014, 14:24
rgapski escreveu:Pessoal,
Que bom que deu certo!
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 27 Jan 2014, 20:58
Opa Rgapski,
Vi agora que Você conseguiu instalar o sistema dos 02+, que bom!!!
Foi plug and play ou mudou alguma coisa?
Vai ajudar outras pessoas mais na frente com certezaa.
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
por rgapski » 27 Jan 2014, 23:47
Amanary,
A valvula dos 02+ é plug and play.
Alem da facilidade em instalar, ela funciona melhor que o sistema 98/01, pois o corte da agua é total e não deixa aquecer ali na região dos pés.
O custo não foi baixo, mas agora ficou 200%!
Abs.
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
por josue correia » 24 Jul 2014, 05:29
hlera desculpe meio que desenterrar o tópico mas estou tento um problema semelhante,e alem de tudo a PEÇA citada na foto não acho e nem o nome dela sei e o codigo dela não bate alguem pode me informar QUAL É O NOME DESSA ABENÇOADA AQUI? ELA É UMA ESPÉCIE DE FLANGE ...
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 23 Ago 2014, 15:32
rgapski escreveu:Amanary,
Abs.
Boa tarde amigo rgapski
Poderia tirar um duvida minha.
O meu deu problema justamente nessas mangueiras , mas com dificuldade de encontrar a original 98/01 , fui deixando de lado e sempre completando o reservatorio .
Mas agora que você mencionou que a do 02/05 é melhor e plug and play , eu comprei ela e mandei trocar .
Enfim me diz uma coisa o liame quando engata a 5ª marcha ele dá uma raspada na mangueira de entrada para o radiador interno .
Eu estava acompanhando a troca com o meu mecanico e ele mostrou isso pra mim , tanto é que ele até usou uma abraçadeira pra dar uma puxadinha nela de lado para não pegar o liame ao engatar a 5ª .
O resto da normal e como você mesmo disse ela isola muito mais que a de 3 vias original .
Abração.
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
por rgapski » 05 Set 2014, 10:27
FFABIOFER escreveu:
Abração.
Fabio,
Vi sua mensagem agora!
Realmente ela chega perto do trabulador, mas basta dar aquela puxadinha...
Meu mecânico tinha feito isso e eu nem havia reparado...
De qualquer forma, ela é a solução definitiva para o problema do ar quente...
A minha esta funcionando 100%, e quando não quero esquentar, o meu pé não aquece mais! rs
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 05 Set 2014, 19:50
rgapski escreveu:
FFABIOFER escreveu:
Abração.
Fabio,
Pode crê , essa isola 100% a entrada do agua no radiator de ar quente .
Nada de entrar aquele ar quente pelo difusor .
Quem tiver o problema de entrada de ar quente dentro do carro pode comprar sem medo. :88:
Apenas pede para o mecanico dar uma puxadinha nela pro lado pra não raspar o liame quando engata a 5ª marcha .
Abs
Andre11861
Registrado em: 04 Set 2014, 16:41
Nome Completo: André Santana da Silva
Cidade: Indaiatuba
por Andre11861 » 07 Set 2014, 19:56
Amigos por gentileza, qual é o segredo para remover essas mangueiras passo a passo, estou com vazamento nesta área.
O vectra é o cd 98 16v
Obrigado
por Diogo Jaderson » 10 Set 2014, 08:45
Fala galera!
Como alguns sabem, fiz uma revisão recentemente onde troquei quase todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, faltando somente as mangueiras do ar quente.
Ontem como meu carro estava no mecânico para trocar o pré filtro da bomba de combustível, aproveitei para pedir ao mecânico para olhar o sistema de arrefecimento pois tinha um pouco de água com aditivo na garagem de casa.
Adivinhem onde tem um vazamento... no bendito conjunto do ar quente.
Eu não troquei esse conjunto simplesmente pq não achei em lugar nenhum, mas como agora não tinha jeito fui à caça novamente.
Pesquisando no ML achei este link aqui, e depois de algumas perguntas ao vendedor comprei o conjunto.
Depois que chegar e eu instalar posto as impressões aqui, mas de qualquer forma acredito ser uma boa alternativa para o problema do ar quente.
Abs.
por Almeidão » 10 Set 2014, 17:47
Desculpa eu entrar nesta ai, mas nenhuma valvula vendida por ai fecha 100%, impossivel fechar, ok. Concordo que elimina aquele calor embaixo do painel mas 100% não fecha mesmo e quando ela chegar, pode fazer o teste e assoprar com ela fechada que passa um pouco de ar. Digo isto porque eu fabriquei uma que veda 100% uma polegada e abre 100% uma polegada, fiz de aluminio está no meu carro já há mais e 4 anos, não tem como estragar e se estragar leva um mês para sentir o vazamento, diferente destas ai que vaza tudo rápido e não quero desanimar ninguem, estas ai duram 6 meses e já começam a vazar. A que fiz, na época gastei 450,00 para fazer, usei retentor de valvula para reter a agua e é perfeitamente substituível e comprei uma bomba de vácquo para acionar ela, também substituível. Totalmente perfeita e ainda não contarei o segredo dela, mas já passei um fiflme para o Ricardo Crispim como que ela é e ela funcionando.
Ricardo Crispim, estás liberado para expôr o filme da valvula de ar quente, eu quero vender a idéia, se um fabricante quiser comprar eu vendo.
Custou caro por ser uma só, e totalmente de alumínio, mas pode ser de outro produto.
Só algo mais para completar, esta que vendem por ai e que vem original do carro, usa um anelzinho bem sem vergonha para vedar. Desmanchei uma para estudar e achei algo assustador para pôr no meu carro.
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 10 Set 2014, 18:27
Almeidão escreveu:Desculpa eu entrar nesta ai, mas nenhuma valvula vendida por ai fecha 100%, impossivel fechar, ok. Concordo que elimina aquele calor embaixo do painel mas 100% não fecha mesmo e quando ela chegar, pode fazer o teste e assoprar com ela fechada que passa um pouco de ar. Digo isto porque eu fabriquei uma que veda 100% uma polegada e abre 100% uma polegada, fiz de aluminio está no meu carro já há mais e 4 anos, não tem como estragar e se estragar leva um mês para sentir o vazamento, diferente destas ai que vaza tudo rápido e não quero desanimar ninguem, estas ai duram 6 meses e já começam a vazar. A que fiz, na época gastei 450,00 para fazer, usei retentor de valvula para reter a agua e é perfeitamente substituível e comprei uma bomba de vácquo para acionar ela, também substituível. Totalmente perfeita e ainda não contarei o segredo dela, mas já passei um fiflme para o Ricardo Crispim como que ela é e ela funcionando.
Concordo com você Almeidão , que as que vem original com 03 vias não isola totalmente o ar quente .
Mas essa do 02/05 ela é de 04 vias .
Eu fiz um teste nela usando uma mangueira conectada na entrada da agua , e por incrivel que pareça ela não vazava nada para as mangueira que vai para o radiador de ar quente .
Acredito ser uma revisão da GM pra consertar esse defeito de vazamento que ocorre com o tempo .
Enfim até agora não entra nada de bafo quente para dentro do carro pelo difusor , tá 100 % :88:
Agora esse esquema que você fez eu fiquei curioso pra ver com é . :47:
por Diogo Jaderson » 12 Set 2014, 09:49
Caraca, se eu soubesse disso antes tinha falado com você pra ver a possibilidade de fazer um desse pro meu carro...
Mas como você disse que essas que são vendidas por aí duram pouco, e eu concordo plenamente, logo logo estarei aqui novamente :6: :6: :6:
por Diogo Jaderson » 18 Set 2014, 08:58
Olha aí o conjunto do ar quente que eu falei...
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 09:06
Diogo pagou quanto no conjunto? Veio tudo junto ou teve que comprar separado?
por Diogo Jaderson » 18 Set 2014, 09:20
Thiago Menezes escreveu:Diogo pagou quanto no conjunto? Veio tudo junto ou teve que comprar separado?
Conjunto completo R$ 250,00 com frete grátis via PAC.
Mostrei pro mecânico e a primeira impressão é de que tem boa qualidade!
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 09:25
Diogo Jaderson escreveu:
Qual fabricante? Comprou onde? :47:
por Diogo Jaderson » 18 Set 2014, 09:33
Comprei no Mercado Livre neste anúncio aqui.
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 09:56
Diogo Jaderson escreveu:Comprei no Mercado Livre neste anúncio aqui.
por Diogo Jaderson » 18 Set 2014, 14:26
Fala galera!
Este conjunto do ar quente não serviu no meu carro.
O tamanho de uma das mangueiras é curto, mas segundo o mecânico deve servir nos 8V. Ele tem um cliente com um Vectra 8V 2001 (se não me engano) que está com um vazamento no conjunto do ar quente, e pelo que ele disse deve servir...
O cliente dele vai levar o carro lá pra tirar a dúvida e depois vai me dar um retorno, e eu posto aqui :88: .
115 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 531 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 12:05
