Som & Tuning[FINALIZADO]Projeto SOM Vectra GT
141 mensagens
LeonardoMax
Registrado em: 20 Ago 2014, 14:17
Nome Completo: Leonardo Maximiano
Cidade: São Vicente
Re: Projeto SOM Vectra GT
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 19:32
thiago.onacto escreveu:Então, para você poder ter o ''balanço'' do som os alto falantes dianteiros não podem está no mesmo canal como por exemplo o Leonardo vai fazer, vai tirar um canal de 400 wrms e ligar tudo junto, dessa forma vai alimentar os 4 porém o balanço não irá funcionar, uma posição só ficará definida ou atrás ou na frente vai depender da forma que o rádio estiver ligado e da instalação do som, por isso que uma posição morre pois fica como se uma delas não existisse.
Como exemplo vou falar do meu Corsa: Eu tinha um módulo Falcon com dois canais de 200 wrms, dessa forma o som foi ligado o alto falante dianteiro esquerdo junto com o 6x9 esquerdo em um canal e o alto falante dianteiro direito com o 6x9 direito no outro canal, dessa forma quando eu jogava o som para a traseira funcionava os 4 juntos e depois quando eu jogava na dianteira não tinha som algum, além do mais como estavam no mesmo canal com potências diferentes os da frente rachavam e os traseiro lá esperando potência entendeu?
Foi aí que tirei o som das dianteiras e deixei só o traseiro mesmo!
Salveee, caras, tava procurando aqui os kits 2 vias (como sempre) eu vi um Hertz DSK-165, o que vocês me dizem? Está na mesma linha que o Focal e o Morel? Ou fica entre DAT e JBL?
Vectra GT 10/10 - 2.0 - 140c - AUTOMÁTICO. (Y)
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 20:53
LeonardoMax escreveu:
Hetz é marca boa, pode coloca-lo entre Focal e Morel :88:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 20:56
Shoooooow :88: Qualidade e um preço não tão salgado heheh, agora to vendo sobre aquele site, Auto Fox Sound, dando uma pesquisada mais a fundo :47:
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 21:12
Isso ae, qualquer coisa manda um e-mail para eles ou da uma ligada na semana que vem! Eu gostei e achei muito bom, parece ser um site grande pois vende de tudo :88:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 21:19
Então, realmente parece isso, mas dando aquela pesquisada não pareceu tão confiável, muita reclamação de: Tem o produto no site mas não tem no estoque... embaçado!
:61:
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 21:26
LeonardoMax escreveu:Então, realmente parece isso, mas dando aquela pesquisada não pareceu tão confiável, muita reclamação de: Tem o produto no site mas não tem no estoque... embaçado!
:61:
Então, mas isso acontece até na americanas.com :52:
Bom mesmo é dar uma ligada no ato e perguntar se tem o produto para pronta entrega pois vai efetuar a compra no momento, até porque se você reparar bem está escrito no anúncio: consulte disponibilidade, então não é erro do site as vezes as pessoas também saem comprando e nem perguntam nada é complicado.
Da uma ligada antes e tira todas as suas dúvidas antes de fazer a compra :88:
Mas caso não esteja tão seguro, compre pelo ML eu só dei a dica para te ajudar a decisão é com você :88:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 21:30
:61:
Demoroou, valeu a atenção Thiago!! :88:
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 21:40
por serginho_vectra A » 22 Ago 2014, 22:45
aa agora entendi então, deve ser isso mesmo, pq quando coloco o fader no 0 toca os 4, quando coloco +1 pra dianteira ele fica bem fraquinho
vaLEW :88:
por serginho_vectra A » 22 Ago 2014, 22:52
cara pra ser sincer com vc, axo que comprar esses kits super caros e usar o resto dos equipamentos de linha mais "comum" vai ser um gasto desnecessário...
eu montaria com o kit dat http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 650-ck-_JM que é mais em conta e investiria o dinheiro que sobrasse no subwoofer
pq não adianta nada um super kit hifi se vai usar fiação original e módulo "comum", é igual abrir a mangueira e tampar a ponta, não sai nada...
melhor um kit mais em conta e que entre em equilibrio com os outros equipamentos, vc vai ficar mais satisfeito e vai gastar menos ou a mesma coisa, mais vai trocar mais itens...
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 22 Ago 2014, 23:38
KKKKK É verdade Serginho, é que eu to muito em dúvida cara.... :(
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 23:54
LeonardoMax escreveu:KKKKK É verdade Serginho, é que eu to muito em dúvida cara.... :(
Depois de muita pesquisa chegou a hora de escolher, foi assim comigo quando estava procurando aparelho de som para o meu Elite, vi vários, alguns chamaram a minha atenção e separei e formei uma lista eu fiquei por duas semanas indeciso, até que tive que tomar uma decisão se não ia ficar pensando até o ano que vem :38:
Deixa do jeito que você mesmo montou Leonardo, deixa tudo DAT e usa o Banda e fecha com chave de ouro :88:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 23 Ago 2014, 00:19
Nem fale cara, eu to procurando os coaxiais da DAT no ML :28: achando eles já fecho na compra dos falantes e ja vou pro banda! :40:
por serginho_vectra A » 23 Ago 2014, 14:37
os coaxiais da bravox tbm são muito bons
robson gtx
Registrado em: 28 Jul 2014, 13:28
Nome Completo: Robson Vitor de Souza
por robson gtx » 09 Set 2014, 20:48
Só compartilhando aqui....Esses dias meu colega instalou o kit hurricane xq-61 no carro dele e fiquei assustado com a alta qualidade do som.
Se saiu melhor que muitos DAT, Bravox, Audiophonic e outros kit 2 vias mais famosos por aí.
Nesse kit especificamente a Hurricane me surpreendeu porque já tinha ouvido outros kit dela e não tinha gostado.
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 11 Set 2014, 10:28
Então Robson, pesquisando na net eu acabei pegando 2 vias e coaxiais da morel, achei eles por um ótimo preço (somando os descontos dos dois itens dava mais de 300 reais) sai no lucro acredito eu! :D
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 10:36
Cade a sozeira funcionando Leonardo? :47:
Está devendo o som.... :52:
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 11 Set 2014, 10:55
To sabendo Thiago!! ainda não instalei, to esperando chegar o meu Pioneer x1680 (comprei no extra paguei 719,00 :38: à vista) pra ir buscar o amp. Optei pelo Audiophonic 5.1, e mais em seguida eu vou trocar o sub, esse ainda vou dar uma pesquisada melhor em preço! :55:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 11:02
LeonardoMax escreveu:To sabendo Thiago!! ainda não instalei, to esperando chegar o meu Pioneer x1680 (comprei no extra paguei 719,00 :38: à vista) pra ir buscar o amp. Optei pelo Audiophonic 5.1, e mais em seguida eu vou trocar o sub, esse ainda vou dar uma pesquisada melhor em preço! :55:
Preço bom!
O Audiophonic é marca boa, o amplificador deve ser também :88:
O sub é bom você dar uma olhada em qual projeto vai querer pra ele como: Se a caixa vai ser dutada, selada, a litragem de acordo com a quantidade RMS do sub.
LeonardoMax
Cidade: São Vicente
por LeonardoMax » 11 Set 2014, 11:11
Todos os lugares em que perguntei falaram muito bem do Amp, acredito que vai corresponder em qualidade! O sub eu tava namorando um Fosgate P3D4 12" pois ele ia casar certinho com a saída Mono do Amp, mas é muito complicado de achar, tanto em lojas físicas quanto no ML. Assim que estiverem montadas as portas eu posto as fotos!!! :88:
141 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:44
