Faça você mesmo / TutoriaisLimpador com ajuste de tempo Vectra B
37 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:43
Olá pessoal
Apos bastante estudo, finalmente está disponivel o sistema temporizador do tempo intermitente do limpador de vidro para Vectra B. Para isso deve-se utilizar alavanca de limpador de Omega, com potenciometro variavel (705R a 5K).
Para fazer a ligação, deve-se seguir a figura abaixo. Originalmente ao ligar o primeiro estagio do limpador (estagio intermitente), ele manda 12V no pino J da alavanca, e desse pino sai um cabo q manda sinal 12V para a multitimer. Nesse caso, enquanto mantem 12V no pino J, o multitimer cuida do tempo fixo interminetente, de aproximadamente 6 segundos.
O que iremos fazer é interromper esse sinal, e usando o relé 6 pinos (90 494 187) iremos "enganar" o multitimer. Com a ligação quer iremos fazer, este relé irá apenas dar um breve pulso 12V no sinal do multitimer, q ira mandar o limpador funcionar uma unica vez.
Basicamente o que faremos é um sistema assim:
Para configurar o relé (Creditos ao Luiz Antunes, q desventou a ligação dele), iremos interromper o fio q sai do pino J da alavanca, e vai para multitimer, como na figura abaixo:
vou tentar descrever em etapas:
- remover o fio q vai para o multitimer, q sai do Pino J da alavanca
- ligar o pino J da alavanca ao pino 15 do relé;
- do pino 15 do relé, puxar uma derivação para um dos cabos do potenciometro da alavanca (tanto faz qual dos dois)
- do outro cabo do potenciometro, ligar no pino I do relé
- do pino 31 da alavanca (massa), ligar no pino 31 e 31b do relé
- e do pino 53e do relé, conectar o fio retirado no inicio q vai para o multitimer
Pronto! agora ao botar no intermitente, o pino J manda 12V para ligar o relé, e conforme o tempo selecionado no potenciometro da alavanca, o relé manda um pulso breve para o multitimer mandar limpar o vidro apenas uma vez!!!
Caso carro tenha MID, a alavanca de omega com botoes terá 3 cabos para a MID...um marrom (comum), um marrom/vermelho (Set) e um marron/branco (Reset).....basta conectar nos cabos q vao para a MID, como na alavanca já existente.
Agora pode pegar chuva com mais segurança e conforto!!! Nada mais de limpador intermitente nao dar conta, ou ficar passando o limpador no vidro seco!!!
Boas instalações!!!
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
Re: Faça você mesmo: Limpador com ajuste de tempo Vectra B
por Antonio » 06 Abr 2013, 14:51
Eu tenho um kit desse parado na gaveta aqui tem uns 2 meses Ives, falta so animo de montar
Novo projeto
Vectra CD
Ives
por Ives » 06 Abr 2013, 19:25
pow, nao deixa passar a vontade....depois de instalado, esse item é muito util em dias de chuva..... qquer duvida é soh dar um berro....ali em cima descrevi mais ou menos os passos pra instalar.....aconselho fixar o relé ali dentro da capa da coluna de direção, proximo ao modulo imobilizador.....
Antonio
por Antonio » 06 Abr 2013, 22:44
Ives pra vc ter ideia do que tem parado aqui em casa pra colocar no carro que envolve parte eletrica
Painel do 2002
Alavanca com temporizador
Sistema do Cruise control
Fora o resto que ta guardado no quartinho da bagunça de parte de acabamento, lataria, rodas, pneus e etc
A ligação parece ser bem simples, o que falta mesmo e tempo e animo
Novo projeto
Vectra CD
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 06 Abr 2013, 23:45
Antonio escreveu:Ives pra vc ter ideia do que tem parado aqui em casa pra colocar no carro que envolve parte eletrica
Painel do 2002
e eu que tenho a alavnca o temporizador, relé, um cover radiator que deve estar para chegar esse mês, mais um monte de tranqueira, só num tenho o vectra mais :roll:
Antonio
por Antonio » 07 Abr 2013, 12:08
mecatronico escreveu:
Painel do 2002
vendeu o Vecão Mecatronico ?
Novo projeto
Vectra CD
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 08 Abr 2013, 01:41
Antonio escreveu:vendeu o Vecão Mecatronico ?
vendi agora estou com uma ninja na garagem...
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 11 Abr 2013, 10:32
Painel do 2002
Mecatronico vc não vendi suas tranqueirinhas?? :D
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Limpador com ajuste de tempo Vectra B
por Last_Warrior » 17 Abr 2013, 23:08
Vcs precisam colocar um relé adicional pra isso? O relé original do Omega já tem essa função cabendo só fazer a ligação da chave, talvez daria pra usar o relé do Omega nacional no lugar do original do Vectra e simplificar a ligação...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2013, 16:57
A besta aqui não havia lido direito no outro fórum e logo perdi o interesse porque achei que ia perder os botões das funções do MID e agora lendo direitinho vejo que não, que agrega mais uma função utilíssima que é essa de outras velocidades para o limpador..
Aqui na terra do pantanal quando entra a época das chuvas é o caos, água mesmo que cai do céu e a velocidade máxima às vezes é demais ou a mínima é insuficente.
Isso que o Last Warrior falou sobre utilizar o relé original do Omega é viável?
Ives dá a luz aí meu camarada, agora que me interessei vou te perturbar...
Forte abraço!!
Ives
por Ives » 18 Abr 2013, 18:27
creio ser viavel sim....pois o omega tem essa alavanca com regulagem de fabrica (ja vi em supremas aparentemente original).....o detalhe q pro vectra B tem que se utilizar a alavanca do omega gringo, pra ter os botoes do MID na ponta, ai acho q soh importando a peça mesmo......e geralmente qdo vendem lá fora, ja vem casado com o relé.....
o lance é q teriamos q conseguir um relé desses de omega pra testar, mas creio sim q seja possivel q funcione, desde q seja o modelo com regulagem de tempo de fabrica.....
respondendo ao lastwarrior, é necessario adicionar no vectra B esse relé, pois o vectra possui uma central eletronica chamada "multitimer" q é quem faz os tempos de acionamento..... no vectra A e omega a caixa eletrica é toda com reles/fiacao, e no vectra B substituiram por essa central eletronica....entao é necessario adicionar o relé para "enganar" a central eletronica e fazer funcionar com os tempos de acordo com o selecionado na regulagem de tempo
fabricio Coimbra
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:31
Nome Completo: fabricio coimbra santos
Cidade: ubatuba
por fabricio Coimbra » 19 Abr 2013, 19:30
Me interessei por este topico.. ja que o meu tem hora que demora para ligar ... no modo que vai e vem e da um tempo e volta de novo
Vectra GLS 2.2 8V 1999 Gas/GNV
Rodas Tempra Turbo
Farol 2000/ com xenon 6000k no baixo
http://www.facebook.com/djfabriciocoimbra
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 608&type=3
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 19 Out 2013, 12:38
e to com a alavanca pra.colocar no omega A
alguem pode me ajudar. vou colocar as fotos das alavancas
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 08 Mai 2014, 07:41
Desculpem minha burrice.. kkkk
Mas não entendi direito essa função, alguém pode me explicar mais detalhado oq muda do temporizador atual??
HAHAAH obrigado..!
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 08 Mai 2014, 11:47
jjneto, o que vai mudar é o tempo que o limpador atua, por exemplo, ele liga e fica parado um tempinho para ligar denovo, esse tempo (da posição 1 da chave) voce controle aumentando o tempo que ele fica parado...
é muito bom para quando está chovendo bem de leve que se o limpador passar uma vez ele remove a agua e na segunda vez ainda não deu tempo de molhar denovo aí ele passa a seco...
abraço!
Ives
por Ives » 08 Mai 2014, 12:54
isso...vc controla o intervalo entre a passagem do limpador no primeiro estagio ali....original é fixo, vc poe ali ele limpa, aguarda 5 segundos e limpa de novo......ai vc ajusta esse intervalo entre 3 a 11 segundos....o ajuste tem 8 estagios, entao vc aumenta ou diminui de 1 em 1 segundo pra ajustar a intensidade da chuva, nao sendo pouco ou passando limpador a seco
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 09:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 16 Jun 2014, 15:08
Instalei essa alavanca e a que eu comprei de um membro aqui, já veio com o Relê amarelo, igual da foto.
Dúvida, os dois fios que são do potenciometro, vou ter que fazer um "gato" na própria chave, antes de encaixar ela no conector dela?
Será que alguém fez e tem fotos?
Estou sem confiança pra fazer.
Outra duvida? Tem um porta rele pra usar ou não precisa?
badanha
Registrado em: 13 Abr 2014, 18:05
Nome Completo: Aislan
Cidade: Marau
por badanha » 09 Jul 2014, 20:21
Alguém tá conseguindo achar essa alavanca com o potenciômetro? E por curiosidade, qual a faixa de preço da peça sem virar extorsão?
jailson.87
por jailson.87 » 14 Ago 2014, 10:58
Alguém fez com um rele nacional...
Quando fui fazer a instalação da minha, o rele amarelo tomou chá de sumiço....
Uma luz alguém....
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 21:58
Alguém encontrou, recentemente, essa alavanca com o temporizador para vender??
37 mensagens
Usuários navegando neste fórum: folks07, Google [Bot], leonardotorres e 1585 visitantes
