Vectra CProblemas no Ar condiconado - Vectra C
193 mensagens
Re: Ar não gela e marcador de temperatura pára
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 14:15
juniormaximo escreveu:Pesquisei no fórum e não achei nada semelhante ao meu problema. O problema é intermitente, por isso quando levei para acertar não acharam nada de errado...
De repente o marcador de temperatura no painel pára e o ar condicionado não gela mais, e de uma hora para outra volta ao normal.
Tava pensando no relê ou coisa assim, alguém já ouviu falar de algo parecido?
Já vi isso numa Blazer e era o alternador.
Já fez revisão do mesmo? :52:
juniormaximo
Registrado em: 20 Ago 2014, 11:42
Nome Completo: Ronaldo Maximo Junior
Cidade: Vila velha
por juniormaximo » 20 Ago 2014, 14:28
Nem poderia imaginar isso, mas obrigado pela dica, vou mandar dar uma olhada.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 20 Ago 2014, 23:17
O meu estava assim quando peguei
Era o sensor de temperatura externa, fixada no pará-choque
A temperatura parava de marcar e o ar parava de gelar, só gelava no LOW
Eu começaria por ele... E nem é caro
por Alcir Andreoni » 21 Ago 2014, 08:15
Filipe Souza escreveu:O meu estava assim quando peguei
Você tem toda razão Filipe! :47:
juniormaximo
Cidade: Vila velha
por juniormaximo » 21 Ago 2014, 09:49
Boa dica, valew :102:
RicardoGLS
Cidade: Natal
Ar parou do nada! (Resolvido porém...)
por RicardoGLS » 06 Set 2014, 17:30
Pessoal? O A/C parou de funcionar, já verifiquei todos os fuzíveis e relés. Meu veca é muito novo, não acredito q seja o condensador. O q vcs acham ?
Editado pela última vez por RicardoGLS em 25 Set 2014, 15:27, em um total de 3 vezes.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Ar parou do nada!
por bruno2000 » 06 Set 2014, 18:13
RicardoGLS escreveu:Pessoal? O A/C parou de funcionar, já verifiquei todos os fuzíveis e relés. Meu veca é muito novo, não acredito q seja o condensador. O q vcs acham q pode ser?
Ricardo, como fez a verificação dos fusíveis? Visual?
O comando de ar chega a ligar? Venta e não gela ou nem venta?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 07 Set 2014, 14:31
bruno2000 escreveu:
Fiz teste com um multímetro, em todos os relés e fuzíveis e nada. Só faz sair vento
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 07 Set 2014, 15:38
a maior probabilidade é a de ter vazado o gás, e os pressostatos desarmam o compressor...... um teste rapido seria retirar os tampoes plasticos nas conexões de manometro, logo atras do farol do passageiro....tem dois canos, um fino e outro grosso.....retire a tampa do cano fino (alta pressão, conexão maior), e use uma chave fina e empurre a valvula para ver se sai gas......apenas empurre brevemente e solte......nao se assuste, pois ao sair faz fumaça branca..... se nao o fizer, é falta de gas realmente......
caso nao tiver gas, sugiro conferir o aperto dos pressostatos, é comum com o tempo se soltarem e vazar por ali..... outra coisa pode ser a propria conexão do manometro, com o tempo tendem a vazar, especialmente qdo sao aquelas com "borrachinha" de vedação, ao inves de valvula schrader......
caso tenha gás, dai poder ser problema de leitura do pressostato....seu ar eh manual ou digital??? se for manual, bastaria tirar o conector do pressostato grande e jumpear seu sinal, para verificar se seria falha nele.....mas soh aconselho fazer isso se tiver gas ao pressionar a valvula, e fazer rapidamente, coisa de 5 a 10s, dai desligar, evitar andar com jumper direto.....
o problema q se precisar trocar o pressostato, perde a carga de gas, entao seria interessante levar em oficina para recolher o gas, trocar a peça, fazer um vacuo, e entao repor a carga...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 07 Set 2014, 18:06
Só sei q estou muito desapontado, pois peguei meu Vectra recente, e o ar já deu pau! Essa eu não esperava achava por ter poucos km rodados, meu ar não iria ter problemas tão cedo
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 07 Set 2014, 19:35
RicardoGLS escreveu:Só sei q estou muito desapontado, pois peguei meu Vectra recente, e o ar já deu pau! Essa eu não esperava achava por ter poucos km rodados, meu ar não iria ter problemas tão cedo
O meu deu problema no ar com um dia de uso ainda em 2008.
Quando saiu da garantia, o compressor foi para o espaço. Sorte que era todo revisado na concessionária e conseguimos trocar essa peça sem custo. Economizamos uma bela grana!
Ives
por Ives » 08 Set 2014, 06:39
Ar condicionado nao tem km p dar pau...uma chacoalhada de mau jeito no carro ou batida mais forte da suspensão e pode cortar uma mangueira ou furar cano....ou mesmo afrouxar componentes pela vibracao e vazar gas.... tem q avaliar o q causou o provavel vazamento e corrigir p evitar novo vazamento
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 08 Set 2014, 09:33
Ives escreveu:Ar condicionado nao tem km p dar pau...uma chacoalhada de mau jeito no carro ou batida mais forte da suspensão e pode cortar uma mangueira ou furar cano....ou mesmo afrouxar componentes pela vibracao e vazar gas.... tem q avaliar o q causou o provavel vazamento e corrigir p evitar novo vazamento
Ok Ives e estou com vc, apenas mensurei esse detalhe, pq o meu vectra foi pouco rodado, se vc me entende né? :38:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 09 Set 2014, 14:42
"Ives"]a maior probabilidade é a de ter vazado o gás, e os pressostatos desarmam o compressor...... um teste rapido seria retirar os tampoes plasticos nas conexões de manometro, logo atras do farol do passageiro....tem dois canos, um fino e outro grosso.....retire a tampa do cano fino (alta pressão, conexão maior), e use uma chave fina e empurre a valvula para ver se sai gas......apenas empurre brevemente e solte......nao se assuste, pois ao sair faz fumaça branca..... se nao o fizer, é falta de gas realmente......
Ives e amigos? Hoje eu fiz o teste retirando aquela tampinha preta do cano fino, em seguida coloquei uma chave de fenda fina pressionando rapidamente conforme vc postou, o que aconteceu foi uma forte pressão de gás saindo daquele local, pelo menos não foi o gás! Vou levar para uma oficina especializada para ver o que pode ter acontecido. Vou torcer que não seja uma coisa mais grave como o motor do compressor.
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Ar parou do nada! (Resolvido)
por RicardoGLS » 16 Set 2014, 21:58
O problema foi a bobina , aproveitei e troquei o rolamento q já estava chiando. Total da brincadeira; 400 mangos, o ar ficou gelando como nunca! Obrigado pelos amigos q me responderam aqui
thiago0070
Registrado em: 11 Mai 2014, 15:17
Nome Completo: Thiago Almeida
[PROBLEMA] Ar Condicionado Estranho
por thiago0070 » 22 Set 2014, 15:18
Pessoal,
Meu carro quando ligo o ar condicionado em uma temperatura acima da mostrada no computador de bordo, ele manda ar quente para dentro do carro.
Porém se abaixo ligo o ar condicionado abaixo da temperatura abaixo da mostrada no computador de bordo, gela que é uma beleza!
Exemplo 1: ar no 20 e computador de bordo no 19 ele manda ar quente pra dentro do carro.
Exemplo 2: ar no 18 e computador de bordo no 19 ele mandar ar gelado ok.
Alguém já passou por este problema?
Abraços,
Thiago
Re: [PROBLEMA] Ar Condicionado Estranho
por Alcir Andreoni » 22 Set 2014, 15:32
Acredito que seja normal...
Já que você está mandando a cabine ficar numa temperatura mais alta...
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 22 Set 2014, 15:39
No meu Elite era assim tbem. Acredito ser totalmente normal dentro da logica de um ar automatico.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:42
Amigo isso não é problema, está caçando chifre em cabeça de cavalo está tudo bem com seu ar.
Se a temperatura dor ar for maior que a ambiente é uma questão logica o ar sair quente certo? Ontem mesmo meu MID estava marcando 23,5 e joguei 24º e saiu ar vamos dizer assim ''morno''.
thiago0070
por thiago0070 » 22 Set 2014, 22:06
Pessoal obrigado pelas respostas!
Eu considero um problema pois em nenhum dos outros carros que tive com ar digital e carros de familiares esse tipo de coisa acontece!
Isso inclui A3, Golf, Jetta, Santa Fé etc!
Não faz sentido eu colocar 22 graus, e o computador de bordo marcar 21 ele me jogar ar quente dentro do carro!
Isso me coloca na cabeça que o ar digital Gm é improvisado e não mede a temperatura da cabine e sim apenas se baseia na temperatura lida pelo computador de bordo, diferente dos carros que citei que baseiam-se na temperatura interna da cabine!
Sent from my iPhone using Tapatalk
193 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 425 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 04:58
