Vectra BComputador de Bordo caracteres falhados
270 mensagens
xuplits
Registrado em: 17 Abr 2014, 13:56
Nome Completo: Henrique Tomazi
Cidade: GRAMADO XAVIER
Re: Computador de bordo vectra CD 97
por xuplits » 18 Abr 2014, 20:36
estou com o mesmo problema.
alguém para ajudar?
MARKINHOS72
Registrado em: 01 Ago 2014, 02:25
Nome Completo: MARCOS DE SOUZA
por MARKINHOS72 » 01 Ago 2014, 02:33
Cara estou com o mesmo problema, ao ligar o contato aparece a palavra program, alguém saberia dizer se ele perdeu a programação e se ressetando o mesmo resolve ou alguma solução pra esse caso?
por JoãodoValle » 01 Ago 2014, 14:13
Alguem de vcs ja tentou reprogramar o painel e o Cb na concessionária?
mroberto_sp
Registrado em: 27 Jul 2014, 19:29
Nome Completo: Marcio R. Silva
por mroberto_sp » 17 Ago 2014, 21:36
Rafael Lima escreveu:
JapanSide escreveu:Era bom vc relatar o problema pra pelo menos saber se e mais viavel a troca ou o conserto...
Ah, é mesmo o problema.. kkkk é o seguinte, eu ligo o carro e aprece no computador a palavra program, onde deveria estar o consumo automático( nao sei se esse é o significado), e a data 01 01 1994... ai eu ja tentei arrumar de todas formas a data e hora... mas quando desligo o carro volta ao inicio com data e hora errada! Ja procurei em varias auto elétricas por aqui na minha cidade, mas a mao de obra nao é qualificada, e nao sabem me dizer nem o que pode ser... :62:
Estava com o mesmo problema, pode ate ser conhecidencia mas estava mexendo no controle do retrovisor e sem querer dei um curto apagou todo o painel e o mid tb, achei o fuzivel do painel ok mas o mid nada desmontei tudo tirei e coloquei o conector do mid e ele acendeu novamente porem o program ainda estava la mas ao acertar a data e hora não zerou mais,
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 17 Ago 2014, 21:56
verifica o cabo da Bateria
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 13:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
por Chris Rengel » 19 Ago 2014, 11:40
marcelo.tavares escreveu:verifica o cabo da Bateria
concordo...
da uma olhadinha no cabo da bateria..
isacrock
Registrado em: 12 Abr 2014, 15:48
Nome Completo: isaque de souza
Cidade: biguaçu
por isacrock » 30 Ago 2014, 02:39
Rafael Lima escreveu:Alguem pode me ajudar? Estou com problema no computador de bordo, e nao sei o custo de conserto ou compra de um novo! se alguem ja tiver arrumado ou trocado, se puder me dê uma media de custo ! Obrigado des de ja!
amigo tenho um para vender
Edu Gomes
por Edu Gomes » 30 Ago 2014, 09:09
O meu ja aconteceu isso umas 3 vezes, tem que Reprogramar o CB ! Neste caso algumas empresas que trabalham com velocímetros, tacógrafos etc cobram mai sou menos R$120,00 !
Nathan
Registrado em: 19 Ago 2014, 23:53
Nome Completo: Wellington Nathan Carvalho Tolentino
Cidade: Marília
por Nathan » 31 Ago 2014, 23:23
isacrock escreveu:
Quanto VC esta pedindo
Gilmar Luiz
Registrado em: 22 Ago 2014, 12:51
Nome Completo: Gilmar Luiz dos Santos
Cidade: Juatuba
Computador de bordo
por Gilmar Luiz » 02 Set 2014, 10:03
Bom dia
O computador de bordo do meu vectra esta apagado pode ser.
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 10:05
Bom dia Gilmar
Ele está apagado completamente ou com algumas falhas?
Gilmar Luiz
Cidade: Juatuba
por Gilmar Luiz » 02 Set 2014, 10:41
apagado completamente a mais ou menos uns três meses.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 02 Set 2014, 10:47
Gilmar Luiz escreveu:apagado completamente a mais ou menos uns três meses.
Gilmar, tenta desconectar o plug dele e conectar novamente !
O meu a umas duas semanas atras aconteceu isso, apagou totalmente, desmontei o painel despluguei e pluguei e por um milagre divino voltou e ta la normal !!
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 10:48
Já olhou o fusível dele?
Gilmar Luiz
Cidade: Juatuba
por Gilmar Luiz » 02 Set 2014, 10:54
sim o fusível não é esta normal.
obrigado pela dica.
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 10:56
Gilmar Luiz escreveu:sim o fusível não é esta normal.
obrigado pela dica.
Então da uma testada no seu chicote, usa um multímetro e vê se está tudo ok.
Gilmar Luiz
Cidade: Juatuba
Computador de bordo
por Gilmar Luiz » 12 Set 2014, 16:19
Boa tarde galera.
O computador de bordo do meu vectra esta apagado, o que devo fazer.
por Alcir Andreoni » 12 Set 2014, 16:31
Uma boa pesquisa no fórum!
Aí você vai encontrar bastante informação!
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 17:04
Gilmar
De uma olhada no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=46&t=228&hilit=famoso+problema+MID
thfrancis
Registrado em: 02 Nov 2014, 13:13
Nome Completo: thiago francis da cruz
Cidade: fazenda vilanova
Computador de bordo
por thfrancis » 02 Nov 2014, 14:24
Olá, pessoal sou meio novo por aki tbm e acabei de adquirir um vectra gls 2.0 97/98 e ele veio com uma coisa me encomodando, que é o tal do computador de bordo, ele veio com umas leds queimadas (eu acho) entao não da pra ver as informaçoes que estao escritas, estive procurando na internet outro pra substituir mas achei muito caro em torno de 900 R$
entao gostaria de saber se tem como consertar ou se encontro outro por valores mais ascessiveis.
desde o momento agradeço.
270 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 451 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:58
