Carros dos Membros (Vectra)Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (13/06/15)
290 mensagens
BorgesWillian
Registrado em: 25 Dez 2013, 14:14
Nome Completo: Willian Borges
Cidade: Sapucaia do Sul
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Vídeo pág. 6 (07/08/14)
por BorgesWillian » 17 Ago 2014, 18:56
Amigo, seu Vectra é simplesmente incrível!!!
Esta disponível pra venda? (brincadeira)
Parabéns por toda sua dedicação e tempo para deixar o carro dessa forma!
por serginho_vectra A » 17 Ago 2014, 18:59
hehe boa ideia essa de alugar o carro pra casamentos
ficou top o seu
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Ago 2014, 08:16
Massa seu carro no período noturno fica top demais, por isso olharam o carro e falaram esse é o carro e o escolheram, muito bom!
por Diogo Jaderson » 20 Ago 2014, 10:53
BorgesWillian escreveu:Amigo, seu Vectra é simplesmente incrível!!!
Valeu amigo, aos poucos vamos melhorando nosso xodó :6: .
Ah, eu vendo o cachorro mas não vendo meu carro :38: :38: :38:
serginho_vectra A escreveu:hehe boa ideia essa de alugar o carro pra casamentos
ficou top o seu
Valeu Serginho.
O seu também cada dia que passa vou te falar hein :105: ...sou apaixonado pelo A :88:
E te digo mais, se aparecesse um A GSi preto como o da foto abaixo, eu não pensaria duas vezes pra trocar no meu...
FabioBarrosDBA escreveu:Massa seu carro no período noturno fica top demais, por isso olharam o carro e falaram esse é o carro e o escolheram, muito bom!
Valeu Fabio!
À noite o carro fica muito show mesmo. Imagina só depois que eu fizer a cristalização antes de ir pro nacional...
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 22:43
Belo Vectra! Parabéns!
por Diogo Jaderson » 22 Ago 2014, 15:35
vini84 escreveu:Belo Vectra! Parabéns!
Valeu Vinícius :88: !
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 00:45
Fala Galera!
Como o nacional está chegando, o vectrão foi pra revisão na terça dia 26/08 e só saiu dia 30/08 :61: .
Seguem os itens que foram trocados (só de peças foram mais de 2K :13: ):
- Mangueiras do sistema de arrefecimento (exceto do ar quente);
- Reservatório de expansão original;
- Tampa do reservatório de expansão original;
- Selos do motor originais;
- *Prisioneiros do coletor originais;
- Coxim do motor (traseiro) original;
- Coxim da caixa de ar (foram usados 2 coxins do radiador do gol);
- Óleo de freio Dot 4 Varga;
- Trambulador;
- Tampa da caixa de marchas original (Cód. 90086885);
- Retentor do mancal;
- Kit embreagem original;
- Atuador hidráulico original;
- Cilindro mestre do pedal original;
- Filtro de ar InFlow;
- Velas Iridium;
- Aditivo Bardahl Rad Cool Log Life (2Lts.);
- Água desmineralizada Radiex (5 Lts.).
Ufa, acho que foi só :6: se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo!
*Sobre os prisioneiros, a troca foi necessária devido ao primeiro prisioneiro (da esquerda pra direita) ter quebrado dentro do bloco, daí já aproveitei e troquei os 10 :88: .
Depois desta revisão o ar quente parou de funcionar :13: , alguém sabe o que pode ser?
Ainda falta a limpeza do motor e a adição do Militec 1.
Desculpem a sujeira do motor...
Ah, olha só o que chegou hoje... :38:
É isso aí galera!
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 08:33
A nave está pronta para voar sentido espaço sideral :52:
Bela revisão em Diegão, depois deixa o relato das peças trocadas com as marcas e respectivos valores aqui nesse tópico para ajudar a galera na hora da pesquisa:
viewtopic.php?f=17&t=3166
Forte abraço!
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 08:49
Thiago Menezes escreveu:A nave está pronta para voar sentido espaço sideral :52:
Forte abraço!
Fala Thiagão.
Quem é Diegão???? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Pode deixar, assim que eu terminar de fazer a planilha com todos os dados e posto lá :88: .
Abraço.
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 08:53
Diogo Jaderson escreveu:
Forte abraço!
Fala Thiagão.
Abraço.
Troque o ''e'' pelo ''o'' por isso eu sempre edito meus comentários eu tenho mania de escrever tudo e quando vou ver escrevi coisa errada, mas dessa vez achei que tinha escrito certo hahahahhahahaha
:38: :52:
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 08:57
Forte abraço!
Fala Thiagão.
Abraço.
:38: :52:
Isso acontece nas melhores famílias hahahahahahahahahaha...
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Atualização 02/09/14
por Bruno Cesário » 02 Set 2014, 10:12
Que revisão top hein ?
O aditivo tá acima do maximo porque Diogo ?
O ar quente pode ter parado porque alguem isolou ele, ou não ?
queria ir no nacional para ver o carro viu :/
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 10:40
Bruno Cesário escreveu:Que revisão top hein ?
Fala Brunão!
Fazia tempo que eu queria fazer essa revisão mas nunca dava tempo, até que agora consegui :88: .
O mecânico não abriu o ar quente na hora da limpeza do sistema, então deixou um pouco acima que conforme vai usando o carro, ela volta ao seu estado normal.
Então, segundo ele não isolou o ar quente não, disse que provavelmente seja ar no sistema.
Na verdade ele deveria ter feito conforme um how-to que tem aqui no fórum, feito pelo nosso amigo Rafael se não me engano.
por Bruno Cesário » 02 Set 2014, 11:25
Pior que eu nem lembro onde fica o sensor de temperatura do 2.2 16v. kkkk
no 2.0 é facil tirar o ar pelo sensor, bem acima da vt...da uma olhada lá, mas se fosse ar no sistema, o motor iria super aquecer
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 14:38
Bruno Cesário escreveu:Pior que eu nem lembro onde fica o sensor de temperatura do 2.2 16v. kkkk
Vou dar uma olhada lá...
Mas eu também acho que não seja ar no sistema :47: ...
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 14:49
Diogo mas pelos dias já passados acredito que o líquido de arrefecimento já deveria ter se ajustado não acha? :47:
por Diogo Jaderson » 02 Set 2014, 14:54
Thiago Menezes escreveu:Diogo mas pelos dias já passados acredito que o líquido de arrefecimento já deveria ter se ajustado não acha? :47:
Já abaixou, está quase na marca normal. O problema é o ar quente que não quer funcionar :13:
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 15:03
Ah beleza, então está de boa :88:
por Diogo Jaderson » 08 Set 2014, 15:11
Fala galera!
Sabadão antes de ir pra sampa, o menino fez pose para fotos :38:
Não reparem no ralado do para-choque traseiro, esbarrei num poste padrão que estava no ponto cego :62:
Quando eu tiver na minha casa ano que vem, vou pintar os para-choques.
E antes de ir pro nacional vou mandar cristalizar pq tá precisando... :52:
Abs.
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Atualização 08/09/14
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 15:13
Insano esse carro! :88:
290 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 344 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:26
