Vectra CPARTIDA A FRIO DO MEU VECTRA 2007 EXPRESSION NAO FUNCIONA.
FMIXX
Registrado em: 06 Abr 2014, 19:44
Nome Completo: FABIO ANDRE L REIS
por FMIXX » 15 Ago 2014, 16:04
Pessoal por favor me ajuda, meu VECTRA 2007 Expression , não está funcionando a partida a Frio , já testei o motorzinho do reservatório funcionando certinho , troquei a válvula solenoide também do reservatório botei uma nova, verifiquei o fusivel 33 da partida a frio e está 100% e mesmo assim a partida não aciona pela manhã quando ligo o carro tenho de dar varias e varias partidas para o carro funcionar no alcool pela manhã.
Alguém saberia o que pode ser , qual o problema?
:62:
Re: PARTIDA A FRIO DO MEU VECTRA 2007 EXPRESSION NAO FUNCION
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 16:06
Movido para a área correta!
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 16:17
A fiação está em ordem? :47:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 16 Ago 2014, 06:51
A que temperatura o carro esta submetido?
No vectra não tenho certeza, mas no corsa que tinha antes, a partida a frio só funcionava com temperatura iguais ou inferiores a 13ºC. Quando peguei o corsa, o que fazia acontecer isto, era o óleo 20w50 que colocaram na concessionária, sendo que o especificado era 5w30. Quando troquei e coloquei o óleo correto, o carro pegava sem nenhum problema (e durante 4 anos), apenas injetando gasolina com temperaturas inferiores a 13ºC, sem nenhuma dificuldade de partida.
Não sei se no vectra é o mesmo esquema, e se for, não sei se é acionado com a mesma temperatura o motor da partida a frio.
FMIXX
por FMIXX » 02 Nov 2014, 20:09
Problema resolvido, era o modulo de injeção teve de remapea-lo pois estava trabalhando como se o carro só tivesse gasolina mesmo com o alcool , depois reprogama-lo funcionou tudo certinho :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 426 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:43
