Vectra BRegular Injeção
26 mensagens
Andersonss
Re: Regular Injeção
por Andersonss » 08 Ago 2014, 18:34
Alcir, como faço para testar o sensor de rotação? desconectei o plug do sensor e fui tentar ligar o carro e o mesmo não ligou, seria esse o teste? se for este não é o sensor de rotação que estragou :47:
Estou muito desconfiado que seja a injeção enviando muita gasolina para os bicos, ou bomba de gasolina ou seila algo de combustível mesmo
Andersonss
Re: Regular Injeção
por Andersonss » 10 Ago 2014, 10:48
Ontem o carro simplesmente descarregou toda bateria do nada, (bateria é nova, moura) tive que fazer uma ponte nessa descarga da bateria o carro creio que zerou a injeção pois o relógio e data zeraram, to percebendo que as vezes ao dá partida no carro ele nao faz aquele barulhinho que ta injetando gasolina para pegar, será a bomba de combustivél que ta indo pro pau? já to bem desanimado com o carro pensando até em vende-lo não faz 2 meses que comprei o carro :13:
Re: Regular Injeção
por Alcir Andreoni » 11 Ago 2014, 08:34
Andersonss escreveu:Ontem o carro simplesmente descarregou toda bateria do nada, (bateria é nova, moura) tive que fazer uma ponte nessa descarga da bateria o carro creio que zerou a injeção pois o relógio e data zeraram, to percebendo que as vezes ao dá partida no carro ele nao faz aquele barulhinho que ta injetando gasolina para pegar, será a bomba de combustivél que ta indo pro pau? já to bem desanimado com o carro pensando até em vende-lo não faz 2 meses que comprei o carro :13:
Calma que tudo se resolve.
Primeiro você tem de descobrir onde está a fuga da carga da bateria.
Seria interessante dar uma conferida na sua bomba de combustível, para medir pressão e estanqueidade, mas isso deve ser feito fora do carro, em bancada de teste.
Andersonss
Re: Regular Injeção
por Andersonss » 11 Ago 2014, 20:28
Obrigado pelas dicas amigão, essa semana vou achar um tempo e deixar o carro na oficina e depois levar em uma elétrica pra ver essa fuga de carga, só que é estranho pois agora desde sábado o carro ta tranquilo na questão da bateria ta fazendo muito frio aqui no extremo sul do Rio grande do sul rsrs.. e o carro ta guerreiro pra dar partida pela manhã, to achando um barulho estranho quando acelero o carro tipo quando ele vai ''beber'' mais gasolina no inicio ate pensei na embreagem mas não é a embreagem ta boa ( tipo um barulho de ''entupido'') amanhã vou ir na auto peças e comprar umas coisas que ja vi que preciso trocar nele, valvula termo estatica, filtros, velas, cabos de velas e vamos ver pode até ser o filtro sujo quando ve como não troquei ainda :/ (tomara hehe) abração :88: :88:
Andersonss
Re: Regular Injeção
por Andersonss » 12 Ago 2014, 21:24
Boas Noticias :102: troquei filtro de combustível do carro e o mesmo ficou um foguete :52:
ainda sim a luz da injeção liga mas agora esta funcionando tudo certinho e o barulho (que parece ser da bomba de gasolina) persiste mas com menos intensidade, uma duvida quando injeta gasolina para dar a partida faz barulho a injeção do vectra? o meu antigo palio fazia um ''dzzzzz'' que estava injetando para a partida, o meu as vezes esta fazendo um barulhinho beeem fraquinho e as vezes não faz nenhum barulho talvez seja esse o problema da primeira partida do amanhecer um pouco dificultosa, mas bah to tri feliz agora chegou me dá um animo com o carro e com um filtro simples e que eu mesmo troquei valeu galera :38:
caciquedias
Registrado em: 08 Dez 2023, 16:05
Nome Completo: Cayque Weslley Oliveira Dias
Cidade: INDAIATUBA
Idade: 25
Regular Injeção
por caciquedias » 08 Jan 2024, 10:51
Revivendo esse tópico porque estou exatamente com o mesmo problema no Vectra 2.0 97
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 758 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:36
