Vectra CReservatório de Partida a Frio - Vectra C
145 mensagens
Reservatório de Partida Frio - Vectra C
por Thiago Menezes » 07 Ago 2014, 21:30
Boa noite pessoal
Estou precisando do código do reservatório de gasolina do meu Vectra, para ver se encontro na CSS ou pela internet caso não encontre vou ter que comprar um paralelo no Mercado Livre mesmo, pois o meu está com um buraco na boca dele e está vazando gasolina quando coloco e é até perigoso.
Estou querendo rodar um pouco no álcool e preciso do reservatório funcionando bem :88:
Se alguém puder ajudar ficarei grato.
Re: Reservatório de Gasolina (Ajuda).
por larussosan » 07 Ago 2014, 22:39
thiago.onacto escreveu:Boa noite pessoal
Caso você não encontre na CSS ou se for muito caro lá da uma ligada na Accyoli, tem no RJ e eles despacham peças.
Abs!! :88:
por Thiago Menezes » 07 Ago 2014, 22:44
larussosan escreveu:
Abs!! :88:
Sabe me dizer o valor por favor? :47:
por larussosan » 07 Ago 2014, 23:05
Especifico do Vectra eu não sei, mas acredito que seja de R$ 30,00 á R$ 60,00. Se você quiser eu confirmo amanhã cedo aqui em SP.
por larussosan » 07 Ago 2014, 23:10
Você está falando do reservatório de partida a frio?? Segue o numero 93344274. Aproveite e compre a tampa 93341733.
por Thiago Menezes » 08 Ago 2014, 00:35
larussosan escreveu:Você está falando do reservatório de partida a frio?? Segue o numero 93344274. Aproveite e compre a tampa 93341733.
Valeu amigo pela ajuda :88:
por larussosan » 08 Ago 2014, 08:00
por larussosan » 08 Ago 2014, 09:13
Thiago liguei pra Accyoli aqui de SP e as peças são estas mesmas.
Reservatório = 69,00
Tampa = 57,00 (Esta tampa é cara pra c...) :76:
Se você conversar com eles eles podem despachar, e tem ai no RJ também.
Abs!! :88:
por Thiago Menezes » 08 Ago 2014, 09:17
larussosan escreveu:Thiago liguei pra Accyoli aqui de SP e as peças são estas mesmas.
Abs!! :88:
Poxa valeu pela ajuda, muito obrigado mesmo!
Mas pelo código encontrei o original pelo mercado livre e com preço bacana, estou esperando a resposta do vendedor.
A minha tampa está boa, o problema mesmo e na boca do reservatório e para não fazer gambiarra até porque não gosto dessas coisas, prefiro comprar logo um novo :88:
por larussosan » 08 Ago 2014, 09:22
Está certo, o seu carro merece peça nova e original.... :105: :105: :105:
por Thiago Menezes » 08 Ago 2014, 09:37
larussosan escreveu:Está certo, o seu carro merece peça nova e original.... :105: :105: :105:
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 08 Ago 2014, 18:34
Pessoal, por falar em partida à frio, alguém já trocou os bicos injetores deste sistema? Verificando os meus, vi que os mesmos estão entupidos ou seja, não passa gasolina por eles e são todos pequenos e optei por desliga-los.
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 14 Ago 2014, 18:51
WACD97 escreveu:Pessoal, por falar em partida à frio, alguém já trocou os bicos injetores deste sistema? Verificando os meus, vi que os mesmos estão entupidos ou seja, não passa gasolina por eles e são todos pequenos e optei por desliga-los.
E ai pessoal! Ninguém sabe como proceder? Se são colados/parafusados e faces de trocar?
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 20:53
WACD97 escreveu:
Desculpe, mas sinceramente não conseguir entender a sua pergunta pode explicar ela melhor ou mostrar com foto? :47:
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 15 Ago 2014, 19:10
WACD97 escreveu:
Ok, vou explicar melhor: No corpo do coletor de admissão existem quatro bicos pequenos para a injeção de gasolina do reservatório de partida a frio(no CEPchev,é a fig. 21 do sist. de partida a frio). Os meus estão entupidos não sendo feita essa injeção e por tanto, meu sistema de partida a frio não funciona. Quero saber como faço para tira-los ou se é possível a sua limpeza e se são colados ou parafusados no coletor de admissão.
Obrigado.
por Thiago Menezes » 15 Ago 2014, 23:51
WACD97 escreveu:Ok, vou explicar melhor: No corpo do coletor de admissão existem quatro bicos pequenos para a injeção de gasolina do reservatório de partida a frio(no CEPchev,é a fig. 21 do sist. de partida a frio). Os meus estão entupidos não sendo feita essa injeção e por tanto, meu sistema de partida a frio não funciona. Quero saber como faço para tira-los ou se é possível a sua limpeza e se são colados ou parafusados no coletor de admissão.
Obrigado.
Ah sim, agora entendi! Mas não poderei ajudar infelizmente realmente naquela região ali nunca mexi mas amanhã vou dar uma olhada melhor no meu carro de perto e ve se posso dar um norte pra você ok? Abraços.
TheBombBR
Nome Completo: Márcio Rodrigo
Cidade: bh
Re: Reservatório a frio
por TheBombBR » 22 Ago 2014, 07:58
Pessoal, estou ressuscitando o tópico, pois quero colocar alcool no meu carro e não sei como está o estado do reservatório. No gol g5 que tinha antes o antigo dono deixou a gasolina velha até criar uma borra, pergunta: Se eu abrir a tampa de reservatório e ver que ele está seco eu posso colocar gasolina la sem medo?
por Thiago Menezes » 22 Ago 2014, 09:31
TheBombBR escreveu:Pessoal, estou ressuscitando o tópico, pois quero colocar alcool no meu carro e não sei como está o estado do reservatório. No gol g5 que tinha antes o antigo dono deixou a gasolina velha até criar uma borra, pergunta: Se eu abrir a tampa de reservatório e ver que ele está seco eu posso colocar gasolina la sem medo?
Quanto tempo você não coloca gasolina nele?
O meu não adianta por nada, fica só uma rapinha no fundo pois está rachado e vaza pela boca do reservatório, uma coisa também para lista de troca, mas como só abastecia com gasolina e agora faço proporção 60% de gasolina e 40% de álcool não ando colocando nada nele.
TheBombBR
Cidade: bh
por TheBombBR » 23 Ago 2014, 14:58
Nunca tinha abastecido, verifiquei e estava seco o reservatório, vou observar nos próximos dias.
por Thiago Menezes » 25 Ago 2014, 09:33
TheBombBR escreveu:Nunca tinha abastecido, verifiquei e estava seco o reservatório, vou observar nos próximos dias.
Se está seco pode colocar gasolina de preferência aditiva, eu já logo coloco uma VPower. :88:
145 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 228 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 02:11
