Vectra CMotor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
188 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
por Julinho Viol » 31 Jul 2014, 16:52
E a pergunta que não calar, parou de morrer ao engatar?
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 31 Jul 2014, 17:01
Julinho Viol escreveu:E a pergunta que não calar, parou de morrer ao engatar?
Apos a primeira troca, hoje por volta das 6:00 morreu uma vez...ao engatar...Vamos ver apos as próximas trocas...
Ivan Tonini
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 31 Jul 2014, 20:37
ivan.christian escreveu:Galera bom dia, informando que fiz a primeira troca.
Saiu 3.5 litros, de um óleo preto e parecendo água, :( o novo parecia um pote de sabão vermelho, pastoso de tao diferente que era....
PS: Uma dica para quem for trocar, coloca o balde bem perto quando for tirar o parafuso pois o liquido sai com muita força, no meu caso molhou a garagem com óleo velho... :(
Abraços....
Ivan Tonini
É como eu tinha te dito lá na página1 que o óleo deve estar tão contaminado que deve estar prejudicando o sistema. Olha aí saiu bem preto o óleo e ainda parecia água kkkkkk. Agora vai nessa onda desses mexânicos que diz que não precisa trocar óleo de câmbio automático pra tu ver o que acontece..... Aí tu aproveita e pergunta pra ele : Porque ficou preto então ? Se "eu" fosse você faria esse processo de troca pelo bujão no "mínimo" 4 vezes. Que óleo colocou mesmo ?
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 23:03
Adriano cruz escreveu:...faria esse processo de troca pelo bujão no "mínimo" 4 vezes...
Você quis dizer no máximo 4 vezes né? :47:
Com 4x vai dar 14 litros já está bem elevado, se passar disso é desperdício total.
ivan.christian
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 10:14
Abraços....
Ivan Tonini
Este sábado fiz a Segunda troca, ele ja saiu mais grosso, deu pra ver a diferença, mas mesmo assim saiu preto, no sábado que vem vou fazer a terceira troca.
Só sei que ate o barulho do carro mudou, esta bem mais suave.
Coloquei Dexron 3, 29 reais o litro.
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 10:49
ivan.christian escreveu:Este sábado fiz a Segunda troca, ele ja saiu mais grosso, deu pra ver a diferença, mas mesmo assim saiu preto, no sábado que vem vou fazer a terceira troca.
Mas e aí?
Parou de morrer? :47:
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 11:18
Abraços....
Ivan Tonini
Eu disse que duas trocas não são suficientes, tem gente que acha que realizou duas trocas pelo fato de colocar 7 litros o óleo está completamente novo e não é bem assim não, como eu disse anteriormente se fosse pela máquina aí tudo bem pois iria retirar o óleo todo de uma vez só e injetar os 7 litros depois sem mistura, porém com troca pelo bujão vai ocorrer a mistura do óleo velho com o novo, tem que fazer mais que duas sim com certeza.
Pra mim no seu caso como a situação é bem mais critica, partindo da terceira para quarta estaria finalizado a troca e vai ter um teor de pureza de óleo muito boa.
Continue relatando as trocas :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 11:44
Mas e aí?
Então, hoje estava calor né 15 graus, não morreu, eu estou achando que deve ser algo na injeção, vou mandar limpar sistema de injeção.... mas só dia 15 que o dinheiro acabou.. uhauhauhauhaauh
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 13:35
ivan.christian escreveu:Então, hoje estava calor né 15 graus, não morreu, eu estou achando que deve ser algo na injeção, vou mandar limpar sistema de injeção.... mas só dia 15 que o dinheiro acabou.. uhauhauhauhaauh
Para fazer isso você não precisa de muita grana não!
Alías, seguindo as dicas aqui do Fórum sai bem baratinho! :88:
ivan.christian
por ivan.christian » 05 Ago 2014, 11:13
Conte-me mais a respeito, por favor... :)
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 13:27
Dá uma pesquisada sobre a limpeza de TBI, que você vai achar muitas dicas.
Quanto à limpeza de bicos, vou dar minha dica, mas lembro que ela é só minha e as pessoas podem não concordar. :52:
Abasteça seu carro com 10% de etanol, na primeira semana.
Depois abasteça com 20% de etanol na segunda semana. Você vai perceber que seu carro está falhando um pouco.
Quanto terminar o segundo tanque, encha com Podium e vá para a estrada. Rode pelo menos uns 150KM. Depois abasteça normalmente e coloque um aditivo na gasolina.
Pronto, está feito... :88:
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 14:19
Acho muito difícil precisar fazer uma limpeza de bico e como o Almeidão fala, se precisar fazer é melhor trocar logo de uma vez.
Esse procedimento de coloca álcool aqui, álcool ali, enche com podium, roda e tal da um trabalho e gasta uma grana com isso também, melhor ir lá e fazer a limpeza de uma fez ou fazer a troca vai da preferência.
É o que eu faria na minha opinião, não estou condenando a dica do meu amigo Alcir apenas comodidade mesmo.
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 14:26
thiago.onacto escreveu:Acho muito difícil precisar fazer uma limpeza de bico e como o Almeidão fala, se precisar fazer é melhor trocar logo de uma vez.
Aí você vai e manda um jumento qualquer fazer a limpeza dos bicos e o carro começa a falhar até o ponto de gotejar e estragar o motor, chegando até a travar. Aí você não sabe por que essas coisas acontecem... :52:
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 14:31
Se você for levar seu carro no jumento fazer a limpeza eu concordo.... :52:
Mas tem mecânicos muito bons por aí, o meu de confiança é um fez a limpeza do meu Corsa é ficou ôhhh :102:
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 14:47
Acho melhor deixar para o Ivan decidir! :38:
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 15:00
Alcir Andreoni escreveu:Acho melhor deixar para o Ivan decidir! :38:
ivan.christian
por ivan.christian » 05 Ago 2014, 15:16
Opa, perdi alguma coisa ? rsrs
Então vou ver se levo semana quem vem, em uma lugar na lapa aqui em são paulo, onde eu levei um palio 1.0 que eu tinha, la eles limpam de verdade, pois eu estava com um bico entupido apos a limpeza ficou perfeito, todos os bicos injetando mesma quantidade, e o carro ganhou mais um pistão.. uhauhauhauhauhauhauha
Abraços.,.. e obrigado pelas dicas....
Esse sábado sera a terceira troca do óleo do cambio hein.... :)
Ivan Tonini
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2014, 15:20
ivan.christian escreveu:Opa, perdi alguma coisa ? rsrs
Que seja a última!
Alías, para não perder o costume! Parou de morrer? :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 15:33
Depois da limpeza volte e relate como foi o serviço ok? :88:
Sobre a troca, estou aguardando também o resultado :52:
ivan.christian
por ivan.christian » 06 Ago 2014, 10:07
Apenas relatando um fato.
Estou percebendo uma certa melhora na potencia do carro, esta cada dia respondendo melhor, uma melhora na potencia mesmo, em subida você percebe mais essa melhora...
Abraços..
Ivan Tonini
Ivan Tonini
188 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 296 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:18
