Vectra BNÃO AGUENTO MAIS....
valcir sousa
Registrado em: 13 Abr 2013, 18:06
Nome Completo: valcir araujo de sousa
Cidade: guarulhos
por valcir sousa » 11 Mai 2013, 12:21
Galera,
Não sei mais o que fazer, já tentei até desfazer desse carro mas o preço vai láááá no chão, nos últimos meses meu carro esta apresentando uma oscilação na aceleração e fraco na saída, retomada e ladeiras, já me fizeram trocar uma serie de peças e o @#$%&! continua, não aguento mais, troquei tanta peça que o motor esta novinho, só não tem força...,
Peças trocadas:
Velas e cabos - novos
Limpeza de bicos
Sonda lambda- novo
limpeza do TBI (eu e Keliton)
Atuador de marcha lenta- novo
Isso sem falar que pra tirar o fusca do motor tive que tirar o cabeçote e refazer as roscas do coletor de escape que espanou, daí já viu né vai uma porrada de juntas novas.
se alguem já passou por isso me ajudem pelo amor de Deus. :13:
Editado pela última vez por valcir sousa em 11 Mai 2013, 13:09, em um total de 1 vez.
MarceloOliveira
Re: NÃO AGUENTO MAIS....
por MarceloOliveira » 11 Mai 2013, 12:35
Valcir, tem muita gente boa aqui, logo logo vão sugerir algo para você.
Seria interessante você detalhar o que já foi trocado.
por Arquiteto » 11 Mai 2013, 13:59
se vc ja trocou verificou desconsidere ...
sensor map
ponto , tem de verificar folga na polia de baixa e chaveta ...e desmotar mesmo pra ter certeza
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 11 Mai 2013, 14:07
Valcir,
Carro sem "força" pode ser compressão ou mistura do combustível ruim...
Verifica se não tem nada vazando no escapamento do coletor até o intermediário... Veja a pressão da bomba de combustível, a qualidade da gasolina... Muito provavel que possa ser um detalhe esquecido nisto tudo que ja fez...
[ ]´s
valcir sousa
Cidade: guarulhos
por valcir sousa » 11 Mai 2013, 14:49
Arquiteto escreveu:se vc ja trocou verificou desconsidere ...
sensor map
Valeu...
vou verificar conforme a tabela indicada
valcir sousa
Cidade: guarulhos
por valcir sousa » 11 Mai 2013, 15:16
Ricardo Pinto escreveu:Valcir,
Verifica se não tem nada vazando no escapamento do coletor até o intermediário... Veja a pressão da bomba de combustível, a qualidade da gasolina... Muito provável que possa ser um detalhe esquecido nisto tudo que ja fez...
[ ]´s
Ricardo,
Agora a tarde, verifiquei a pressão da bomba e esta ok,
No escapamento esta com vazão entre o catalizador e intermediário, não sei se influência tanto no desempenho.
um detalhe me chamou a atenção, tinha uma mangueira encima do conector do sensor map e os fios estavam dobrados, liguei para um amigo que vai testar se esta passando a leitura correta para modulo, caso algum fio esteja torado ele vai passar a um comando com erro e o modulo, o estranho é que acusou no raster o código 18 sensor de detonação(MAS O CARRO LIGA E FICA OSCILANDO TENTANDO NORMALIZAR)
valcir sousa
Cidade: guarulhos
por valcir sousa » 12 Mai 2013, 00:34
:9:
Up!
HANK
por HANK » 12 Mai 2013, 13:07
e ai vc passou o scanner e depois que encontrou esses fios vc arrumou, mudou algo no scanner e no carro?
E o ponto do motor ta normal, sera que não ficou fora de ponto?
PS: os 4 cilindros tão funcionando, não tem nenhum falhando, tu já testou vela e tx de compressão?
Clube do Vectra - Regional MS
por Almeidão » 12 Mai 2013, 13:37
Ponto atrasado. Esta é minha aposta, favor verificar tudo que se refere ao ponto, inclusive chaveta da polia inferior e ou polia frouxa etc. E muito cuidado com a colocação do ponto a qual já informei várias vezes que colocam errado e ainda teimam estar certo. Depois que você tiver certeza do ponto, podemos tentar outra coisa, mas só falar que o mecânico ajustou o ponto não me convence, justamente porque há uma controvérsia sobre o ponto correto e ponto do Google.
ozeaspaulo
Registrado em: 16 Jun 2013, 20:14
Nome Completo: ozeas paulo da silva
Cidade: foz do iguaçu
por ozeaspaulo » 24 Jun 2013, 19:50
Valcir eu já passei exatamente por isso com meu vectra b 2005 e em viagem. ele não tinha forças para passar de 80 km/h.
Eu tinha comprado ele a pouco tempo, mandei o mecânico de minha confiança fazer um checape mas não acusou nada de anormal, só quando peguei estrada que o problema apareceu , ja nuns 100 km rodados o coletor de escape ficou vermelho e eu parei para ver, pois estava dando uns estalos no motor parei na próxima cidade e o mecânico descobriu que era o catalizador que estava entupido ele desconectou o catalizador e o motor voltou ao normal .
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 616 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:29
