Carros dos Membros (Vectra)Vectra do Max
125 mensagens
Idade: 46
Re: Vectra do Max
por FabioBarrosDBA » 30 Jul 2014, 14:17
É isso ai senhor Manso, parabéns carrão e pelo cuidado, indo de mansinho você consegue fazer tudo, rs, lindo carro!
rey134
Registrado em: 21 Fev 2014, 02:17
Nome Completo: reinaldo da silva
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Re: Vectra do Max
por rey134 » 01 Ago 2014, 21:20
Sem palavras mano, parabéns teu carro esta no estado de sonho, o bom que vc sonha acordado nessa nave!
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 02 Ago 2014, 10:07
Eita, obrigado rey, O Carro ta bem legal sim considerando a idade dele claro, e o valor que paguei por ele... Mas tem muito Vectra aqui no clube que da de 10 no meu.
Mas dirigir um Vectra é sempre um sonho mesmo.... rs
Infelizmente nas ruas e estacionamentos se encontra muitos exemplares em estado de conservação ruim, levei 6 meses pra achar esse aqui na minha cidade ...
Abraço!!!
RODRIGOROVEDA
Registrado em: 05 Nov 2013, 11:12
Nome Completo: RODRIGO ROVEDA
Cidade: SERRANOPOLIS
Re: Vectra do Max
por RODRIGOROVEDA » 02 Ago 2014, 11:34
TA BONITÃO
ROGÉRIO AZEVEDO
Registrado em: 22 Ago 2014, 09:43
Nome Completo: Rogério Azevedo
Cidade: São José dos Campos
Re: Vectra do Max
por ROGÉRIO AZEVEDO » 22 Ago 2014, 10:35
Tá lindo mesmo, hein! Tenho um 97 verde também, só que tem uns arranhados na pintura e não tenho condições de dar um "banho" nele. Tem algum paliativo para este caso????
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 23 Ago 2014, 22:26
Fala Rogério tudo certo? Obrigado pelo elogio. Nunca utilizei no meu Vectra mas tenho um gol g5 preto que ganhou uns belos arranhões na porta traseira e utilizo uma cera preta que cobre os arranhões e disfarça bem viu. Tem de várias cores no meu caso como o carro é preto ficou bem fácil de acertar a cor. Mas a galera aqui no fórum com certeza pode te ajudar melhor...
Abraço!!!
Re: Vectra do Max
por Arquiteto » 24 Ago 2014, 10:36
Max Manso escreveu:Eita, obrigado rey, O Carro ta bem legal sim considerando a idade dele claro, e o valor que paguei por ele... Mas tem muito Vectra aqui no clube que da de 10 no meu.
Abraço!!!
com certeza Max
vc achou um belo vectra e esta sendo muito bem cuidado ... vai fazer bonito no nacional
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 24 Ago 2014, 23:37
Vlw arquiteto. Estaremos lá sim, se Deus quiser ...
Abraço...
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Vectra do Max
por josue correia » 25 Ago 2014, 05:52
parabens pelo capricho muito lindo vctras dessa cor..
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Vectra do Max
por CaioMs » 25 Ago 2014, 17:00
Que carro é esse.. Nossasinhora :27:
Lindo demais.. parabéns..
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 25 Ago 2014, 20:46
Obrigado Josué e CaioMs.
Elogios são sempre bem-vindos, rs !!! :88:
Nos vemos em São Lourenço....
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 29 Ago 2014, 10:31
O Turma, me tirem uma dúvida, aquela luz que fica no comando do retrovisor elétrico, a de vocês acende????
A do meu não acende sempre achei que estava queimada mas não liguei pra isso, mas agora percebi que ela acende quando o desembaçador do vidro traseiro esta ligado... é isso mesmo???? :47:
Eu pensava que ela deveria acender quando liga-se a iluminação do painel....
Re: Vectra do Max
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 10:40
Fala max blz?
Ela só serve para notificar que o desembacador esta ligado mesmo, não acende com a lanterna, dizem que não é bom deixar por muitas horas o desembacador traseiro ligado por isso tem a notificação, em carros mais modernos ele se desliga sozinho depois de um tempo
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 29 Ago 2014, 11:06
Vlw João, sempre ajudando a galera...
Procurei na net depois que postei a dúvida e achei isso... hehehe nem sabia que os retrovisores também eram aquecidos.
Vou falar pra você viu, já disse isso em outro tópico mas, é muiiiita tecnologia pra época...
Abraço !!!! :102: :102: :102:
Re: Vectra do Max
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 12:14
Isso aí, é nós!
Essa de desligar após 15 min não sabia, aqui se aprende sobre vectra todo dia!
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 29 Ago 2014, 14:58
Pessoal, aproveitando a boa vontade da turma, tenho mais uma dúvida boba aqui mas procurei no manual qual o nível correto da água no reservatório de expansão mas não encontrei, então conto mais uma vez com a ajuda dos mais experientes.
Como bom desenhista que sou fiz o desenho abaixo retratando o tanquinho de expansão da Nave para ajudar a expor minha dúvida..
O Nível correto fica no ponto A onde tem um tracinho mais pra cima no reservatório ou no ponto B na ponta da seta no meio do reservatório?
Eu sem pre deixo no ponto B mas sempre que tenho que mandar pra alguma oficina eles me devolvem no ponto A e lá vai eu retirar a água até o ponto B novamente, por isso a dúvida.
:13:
Abraço!!!
Re: Vectra do Max
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 18:43
Max, é isso mesmo, embora recomenda-se que fique 1 dedo "magro" acima desse meio, até mesmo para facilitar a conferência, mas não extrapole, é um dedo "magro" pois quando quente o sistema fica com pressão aí tende a subir um pouco, caso suba muito ele tapa o respiro aí nem precisa mais falar hehehe.
Outra coisa, não é muito aconselhável colocar betas no reservatório, eles podem sentir um pouco de calor ai dentro. :85:
Re: Vectra do Max
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 18:44
Outra coisa, vc ta rodando com água pura (torneiral)?
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Vectra do Max
por Max Manso » 29 Ago 2014, 19:57
Vlw novamente João, inclusive pela dica do Beta, rs.
Quando comprei a nave o antigo dono só utilizava água torneiral mesmo, resultado ... tive que trocar todo o sistema de arrefecimento do carro, tanquinho de expansão, tampa, mangueiras, radiador, etc...
Mas hoje ele anda sempre assim...
Aguá vermelhinha e no ponto B.....
abraço...
Re: Vectra do Max
por JoãodoValle » 29 Ago 2014, 20:27
Eta coisa linda de ser ver. Perguntei pois fiquei curioso sobre a sua duvida do nível, e sua preocupação de manter no nivel, logo achei que vc vem completando líquido coisa que não deve ocorrer, ou seja, nao deve baixar sozinho.
Mecânico é foda mesmo, se deixar completa com água.
125 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 503 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 17:54
