Vectra BVentilador do A/C não liga / falha intermitente (RESOLVIDO) - Vectra B
62 mensagens
Re: Ventilador do A/C parou (RESOLVIDO)
por Alcir Andreoni » 25 Mar 2014, 19:23
Que bom que é um problema a menos e uma felicidade a mais!! :88:
por JoãodoValle » 26 Mar 2014, 12:56
Alcir Andreoni escreveu:Que bom que é um problema a menos e uma felicidade a mais!! :88:
Isso é Clube do Vectra!!!!
Cada vez mais mostrando que é um grande família! Confio mais aqui na galera que em meu irmão que é mecânico.
Fabio de Azevedo
Registrado em: 23 Jul 2014, 13:18
Nome Completo: Fabio Cesar de Azevedo
Cidade: são leopoldo
Problemas no ventilador do ar
por Fabio de Azevedo » 24 Jul 2014, 22:17
Meu ventilador de circulação de ar parou de funcionar na velocidade 1,2 e 3, só funciona na velocidade 4, já revisei o motor o fusível e os relés, acredito que deve ser a chave seletora, alguém ja teve este tipo de problema ?? :47: Podem me ajudar ?? Grato.
Re: Problemas no ventilador do ar
por JoãodoValle » 25 Jul 2014, 19:55
Eu ja tive um problema semelhante e o defeito era no rele, um marrom, o primeiro da esquerda pra direita (no conjunto interno).
Testei e estava perfeito, armando e desarmando com clic mas nao ligava o ventilador ou desligava depois de um tempo, fou só trocando mesmo pra resolver, custa 15 reais.
por Almeidão » 26 Jul 2014, 12:46
JoãodoValle escreveu:Eu ja tive um problema semelhante e o defeito era no rele, um marrom, o primeiro da esquerda pra direita (no conjunto interno).
João Alves, só ajundando um pouco, o relê marron, as vezes eles trocam e colocam de outra cor e funciona perfeito, isto pra não comprar original. Mas olhando onde ele encaixa tem a marca marron circulado, ou seja um quadrado marron.
Pode ir neste relê que o João é o cara do circulador de ar, também acredito ser ele e se for trocar, cuidado para não usar o relê errado, ali usa um relê que os contatos 85/86 estão em linha, se usar um que fica desencontrado não dá certo.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 30 Jul 2014, 07:33
ja tive um problema desse, e era na placa (circuito) do proprio ventilador, estava com umas soldas derretidas o eletricista refez e nunca mais deu problema...
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 30 Jul 2014, 20:14
o meu foi o relé
por Arquiteto » 21 Ago 2014, 12:27
vim ate aqui aprender um pouco mais sobre este tipo de problema ...
maravilha esta solução não conhecia :88:
joão o assunto e sua solução mereciam ate um howto bem basico com a descrição do problema
e fotos da localização deste relé ...
afinal vc e pai da criança :52:
por JoãodoValle » 21 Ago 2014, 12:32
Arquiteto escreveu:vim ate aqui aprender um pouco mais sobre este tipo de problema ...
Não fala em ser PAI por favor pois se a patrícia ouvir to lascado :55:
Acho que rola sim meu amigo, sabadão é dia de por a mão na massa pra um monte de coisa aí já ajeito esse trem, inclusive posso fundir com outro que tenho sobre como desmontar o ventilador, esse com a ajuda do nossos colegas aqui.
por Arquiteto » 24 Ago 2014, 14:07
kkkkkkkk :76:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Problema com ventilador interno
por Ramon Neves » 10 Nov 2014, 00:35
Galera seguinte, já é a segunda vez em menos de 3 meses que esse ventilador dá problema, na primeira vez ele voltou a funcionar sozinho, mas agora ele não quer voltar a funcionar, eu ligo o ventilador no comando do ar digital e em nenhuma velocidade o ventilador funciona, na ultima vez que ele funcionou eu estava com uma bateria de 45A (do meu Fiesta, pois a bateria do Vectra estava descarregada) e o ventilador ficava armando e desarmando, pensei que era por causa da bateria e desliguei, depois disso ele não funcionou mais mesmo colocando a bateria de 65A de volta, o que eu faço? já testei o potênciomentro que tem perto do acelerador e ele está funcionando e se eu fizer uma ligação direta o ventilador funciona...
Me ajudem por favor, esse calor que está vindo ficar sem A/C no carro é impossível.
Grato!
acejunior
Registrado em: 08 Mai 2014, 20:17
Nome Completo: Ace
Cidade: Cd
Re: Problema com ventilador interno
por acejunior » 10 Nov 2014, 09:45
Tente trocar o carvão do motor do ventilador. No meu eu fiz isso e voltou a funcionar perfeitamente. No meu caso, já que estava desmontando tudo aproveitei também e troquei a resistência do ventilador, pois tinha um terminal desse resistência que estava derretendo (talvez não precise no seu). Detalhe interessante, agora ao pisar fundo no acelerador o ventilador não está desarmando, será coincidência?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 10 Nov 2014, 11:07
Obrigado Junior, mas o ventilador funciona, o problema é que ele não aciona no modo convencional, ou seja, só liga se eu fizer uma ligação direta no conector do potenciômetro, aquele que tem ao lado do acelerador
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
por Arquiteto » 10 Nov 2014, 12:02
Ramon,
na seção how to tem tres topicos com dica de reparo de problemas com o ventilador AC
de uma lida talvez te ajude a encontrar o defeito ...
viewtopic.php?f=49&t=555
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 10 Nov 2014, 19:45
Arquiteto eu já procurei nos 3 tópicos que você citou, porém não conseguí solucionar...
Acho que tem algo errado com o comando do ar digital, hoje eu retirei ele, limpei, troquei as lâmpadas (coloquei iluminação vermelha para combinar com o painel que também modifiquei) depois montei ele e coloquei de volta e pronto, voltou a funcionar perfeitamente, e já é a segunda vez que ele apresenta esse problema e o problema desaparece sozinho, quando eu liguei o ventilador os fios que vão no potênciometro esquentam muito quando ligo o ventilador na potência máxima, isso é normal???
por Arquiteto » 10 Nov 2014, 22:32
não sei te dizer se e normal ...
vamos ver se mais alguém pode ajudar ....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 11 Nov 2014, 00:44
Já parou de funcionar novamente ...
Não sei mais o que fazer...
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2014, 08:24
Fio esquentando não é sinal de bom funcionamento.
Talvez seu potenciômetro esteja com defeito e isso cause sobrecarga na fiação. :47:
alexandrerb
Registrado em: 11 Jan 2015, 21:56
Nome Completo: alexandre ramos baptista
Cidade: rio de janeiro
por alexandrerb » 02 Mar 2015, 12:40
pessoal estou com esse problema aki no meu, só funciona na velocidade 4, será que isso pode ser o rele ou tem uma outra opção de defeito?
este rele fica dentro do carro mesmo onde fica os fuziveis
por JoãodoValle » 02 Mar 2015, 14:04
Aqui tem tudo que precisa saber:
viewtopic.php?p=80950#p80950
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 554 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:28
