Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
adao luis
Registrado em: 13 Jul 2014, 14:23
Nome Completo: adao luis da silva
Cidade: poços de caldas
Re: FREIO ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO
por adao luis » 16 Jul 2014, 11:10
Pessoal. obrigado pela ajuda com os comentários de vcs. no problema que descrevi a luz do abs e TC no painel não ficam acesas sempre, mas eventualmente. vou seguir a sequencia que vcs recomendaram e ver se resolvo o problema. Aproveito para perguntar se é correto andar sempre com o TC acionado ou não. Obrigado.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 16 Jul 2014, 17:14
O TC é um sistema de proteção que vc tem a mais no carro, obviamente não vai ter lá a mesma serventia do controle de estabilidade mas vai servir pra evitar patinagem principalmente em dias chuvosos e pisos com pouca aderência.
Apesar que o principal objetivo do TC é acelerar fundo principalmente em arrancadas onde se perde tempo com as rodas patinando.
Não tem problema nenhum andar ele ligado o tempo todo, vai do seu gosto, e do seu estilo de dirigir.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
adao luis
por adao luis » 19 Jul 2014, 15:51
Ok. muito obrigado.
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
Re: Problema com sistema ABS
por cardosojr82 » 22 Jul 2014, 18:35
Boa noite amigos,
Não tenho boas notícias... :62:
Após indas e vindas na oficina o carro está travando a roda dianteira esquerda. Os mecânicos já estão perdidos e atirando para todos os lados.
O réle foi removido e refeito o chicote elétrico antes de ligar o módulo, agora o velocímetro não está funcionando e segundo eles ao passar o scanner acusa defeito no sensor da roda dianteira esquerda, a luz da injeção acende e trava apenas a roda do motorista.
Amanhã se não resolverem vou trazer o carro para casa e testar os sensores.
Fico put... com profissionais deste nível...
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 17:58
Lembrando que o Controle de Tração esta ativo quando a luz do TC no painel está desligada. Desculpe o comentário bobo mas confundi isso na primeira semana quando comprei o meu.
Abraço e boa sorte com a nave!
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 24 Jul 2014, 18:07
Ahhhh e completando o comentário acima sobre o funcionamento do controle de tração, o sistema pode corrigir a falta de tração em uma ou mais rodas utilizando os freios ou ainda se necessário reduzindo gradualmente a injeção de combustível e ignição diminuindo assim a força que o motor está exercendo sobre as rodas, o segundo caso ocorre quando as duas rodas perdem a tração, o sensor detecta a diferença entre as rodas de trás e da frente.
Ahhhhh fala a verdade é muita tecnologia pra época ....
Abraço !
por Thiago Menezes » 25 Jul 2014, 14:54
Max Manso escreveu:...Ahhhhh fala a verdade é muita tecnologia pra época ....
Abraço !
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 12 Ago 2014, 06:31
Cara n sei se vc resolveu. Tenho um vecrra cd com controle de tracao eh uma pena , mais de 80% dos casos eh problema na parte eletrica do modulo. Tem um membro chamado sami que arruma isso. No scaner provavelmente vai acusar sensor de velocidade. Mesmo apos o conserto ele pode vim a dar problema. Boa sorte ai.
Ps: no meu caso o velocimetro nao funcionava , so o contador de giros que funciona normalmente.
Ps: pra ser problema na parte eletrica do modulo , o velocimetro n pode funcionar, caso esteja funcionando provavelmente n eh ele.
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: problema no velocimento
por marcusbatera1 » 30 Ago 2014, 06:52
estou com este msm problema e o meu vectra é o 2.2 16v os sensores são no msm local? e o meu tem abs; e o relê laranja no motor só tem em carros que não tem abs? isso msm né?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 01 Set 2014, 07:59
O decodificador de sinal (relê laranja) só existe em carros sem abs ou com a central do ABS danificada e um bom eletricista adapta esse decodificador de sinal, porém os carros com ABS tem sensor em todas as rodas, já o sensor que informa a velocidade é sempre o que está na roda dianteira esquerda, independente de ter abs ou não...
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 04 Set 2014, 18:47
Boa noite,
Acabei por rodar mais de um mês com freio em três rodas até conseguir um modulo para teste. Com o novo módulo a luz do abs apagou mas o travamento da roda permanece. Agora a suspeita é o bloco hidráulico que para nossa sorte não tem aqui no brasil. Consegui um outro modelo, sem controle de tração, apenas para teste amanhã.
Marcilio Cardoso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 04 Set 2014, 19:13
Acompanhando cardoso...
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 05 Set 2014, 18:31
Boa noite amigos, :88:
Boas notícias:
Hoje fizemos a instalação de um módulo abs sem controle de tração, mas idêntico ao original em relação as tubulações e elétrica.
Fizemos a sangria e não houve mais o problema de travamento das rodas rodas causado pelo bloco hidráulico antigo, os freios agora estão funcionando, velocímetro funcionando. Agora, com mais calma, vou procurar um bloco original em bom estado.
Bloco original com entupimento interno
Bloco instalado sem controle de tração
Marcilio Cardoso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Set 2014, 19:16
:88: Parabéns!
Eu vou ter que verificar o sistema ABS do meu VCD, a luz do ABS não acende, porém o velocímetro funciona normalmente...
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 06 Set 2014, 14:28
Ramon Neves escreveu::88: Parabéns!
Provavelmente a lâmpada está queimada ou foi retirada. No meu caso estava queimada (5 no total).
Precisando de ajudar é só chamar, tenho aprendido pra caramba!
Marcilio Cardoso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 06 Set 2014, 17:11
Eu reformei o painel do meu vcd e troquei todas as lâmpadas queimadas (aproveitei e personalizei a iluminação, mas enfim, antes de eu mexer na iluminação a luz do ABS acendia, porém agora não quer acender mais, já troquei a luz do ABS 3 vezes porém ela continua não acendendo... não sei o que pode estar ocasionando isso...
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 07 Set 2014, 20:26
Ramon Neves escreveu:Eu reformei o painel do meu vcd e troquei todas as lâmpadas queimadas (aproveitei e personalizei a iluminação, mas enfim, antes de eu mexer na iluminação a luz do ABS acendia, porém agora não quer acender mais, já troquei a luz do ABS 3 vezes porém ela continua não acendendo... não sei o que pode estar ocasionando isso...
Na hora de tirar o conector pode ter danificado alguma trilha. Tente checar, com um multímetro, a trilha do encaixe da lampada até o conector. :88:
Marcilio Cardoso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 08 Set 2014, 11:58
Boa Cardoso!! vou fazer isso no próximo final de semana e posto aqui o resultado!
samurai13
Registrado em: 08 Set 2014, 18:06
Nome Completo: rudson lucio silva
Re: [RESOLVIDO] Velocimetro e RPM "parados"
por samurai13 » 09 Set 2014, 00:35
oi gente estou com 2 problemas eletricos no meu vectra um e parecido com o do amigo se vcs puderem dar uma olhada nesse video http://www.youtube.com/watch?v=amcI1I0CqBg o meu e o mesmo problema e começo depois que troquei a bateria e o outro e com os vidros eletricos que n sobem mais no automatico so segurando o botao mas estou preocupado com o painel me ajudem ai obrigado
por Arquiteto » 09 Set 2014, 01:07
veja este outro video com problema parecido e leia algumas possibilidades de solução
nos comentarios ...
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 540 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:26
