Vectra CChave de Seta - Vectra C
99 mensagens
Re: Chave de seta. Alguém já desmontou uma do VC?
por Thiago Menezes » 14 Jan 2014, 23:27
Leonam escreveu:
viniciusc86 escreveu:no meu caso é mais complicado, desde q comprei o carro, qndo ligo a seta para a esquerda, se eu n segurar um pouco, ela desliga sozinha a seta, n eh parte eletrica n, mas a mecanica mesmo, a alavanca volta sozinha. rs
Tenho o mesmo problema.
Já desmontei aquela parte toda e abri aonde ficam os comandos,limpei a graxa e apliquei graxa nova. Mas, não resolveu pois umas partes plásticas estão gastas.
Meu problema é o mesmo de vocês dois kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vou abrir e da uma olhada também vai que..... :47:
por Alcir Andreoni » 15 Jan 2014, 18:47
No meu caso a chave só de esbarrar já começava a funcionar.
Apertei o encaixe, como está na foto, e acabou o problema.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 16 Jan 2014, 15:01
Alcir Andreoni escreveu:No meu caso a chave só de esbarrar já começava a funcionar.
O meu caso ta igual! Aqui nao abre as fotos mas vou ver em casa hehehehe :40:
por Thiago Menezes » 16 Jan 2014, 17:24
Paty1521 escreveu:
Paty eu sempre fico na mesma situação que você, fico doido para ver as fotos mas só da para ver as fotos postadas pelo link que o pessoal disponibilizou la no ''Como utilizar o fórum'' se for de outro lugar não consigo ver as fotos pois aqui os computadores são mais ou menos bloqueados hahahahhahahaha :62:
rodolfoss
Registrado em: 22 Jun 2014, 15:04
Nome Completo: Rodolfo Soares Silva
Re: Problema chave de seta!
por rodolfoss » 22 Jun 2014, 15:19
Olá Pessoal....
Comprei um Vectra GT 08/08, e ja estou fazendo parte desse grupo, pela pior forma no momento kkk
Eu consegui quebrar a Chave de Seta. Fui em 02 lugares e me falaram a mesma coisa: - Como tem airbag a troca era R$350, mais o valor da peça.
Pelo q eu vi as fotos de vcs, a minha quebrou bem na alavanca mesmo, porem bem no tronco...alguém conseguiu colar e ficou bom?
Não sei se a concessionária irá arrumar isso pra mim, mas eu brigo demais com as pessoas q não dão seta, e eu estou me sentindo muito pior do q esses....pq quero usar e não consigo kkkkk.
Alguém pode me dar um Help?!
:13:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 23 Jun 2014, 20:04
Tive problema recente com chave de seta, desmontei, várias vezes, e não teve jeito, comprei o conjunto completo e troquei.
Com cruise control e cp de bordo, sem limpador traseira para Sedan, R$ 240,00 na Accioly. Preço bem em conta.
rodolfoss, foge destes caras. Um chaveiro aqui que fez o serviço pra mim, entre o começar o serviço e terminar ele gasta cerca de 15 a 30 minutos, e o airbag, realmente tem uma manha pra tirar ele, umas travinhas, que eu particularmente não consigo tirar, mas o chaveiro leva 2 minutos pra tirar.
Só lembre, que se tirar o airbag sem desligar a bateria e por acidente virar a chave, grava uma falha permanente no sistema do airbag que somente em concessionária pra dar jeito.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Jun 2014, 20:31
Paty eu Tive uma problema uma vez desse tipo, sendo que ela só estava mal encaixada. Será o Caso dos Vectra C?
rodolfoss
por rodolfoss » 24 Jun 2014, 10:23
Renato, obrigado!
Fui na agencia onde comprei e eles vão trocar...UFAA!!!
Agora vou caçar outro tópicos mais agradaveis kkk.
renatovisk
por renatovisk » 24 Jun 2014, 19:22
rodolfoss escreveu:Renato, obrigado!
Boa... terminou melhor do que esperávamos !!!
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 24 Jun 2014, 21:38
E pessoal, eu nao arrumei e a minha piorou hahah dessa vez nao vai ter jeito!
Vou ter que mandar arrumar mesmo! |Espero que tenha conserto!
Ta facil nao esses vectras ultimamente! :23:
renatovisk
por renatovisk » 25 Jun 2014, 21:19
Paty1521 escreveu:E pessoal, eu nao arrumei e a minha piorou hahah dessa vez nao vai ter jeito!
Caso não tiver jeito, e tiver que comprar outra, pode visitar a Accyoli, pois já pesquisei em tudo quanto é lugar pra comprar a minha. Na accyoli é preço melhor que ML até.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
Re: Problema chave de seta! ( Resolvido)
por Paty1521 » 18 Jul 2014, 17:12
Galera, para deixar o topico como resolvido:
Nao teve jeito! Minha chave de seta estava quebrada mesmo. Tentamos tirar para consertar.. a seta ate consertou MAS quebrou o sensor de chuva e disparou tudo!
Tem um problema: O fornecedor parou de entregar essa chave de seta. No meu caso , apesar de ser GT ele é compelto com sensor, PC e cruise control.. mesmo que o GTX. Eu fui na Accioly - nem la tinha! Nem preciso dizer que entrei em panico!
Rodei SP inteira ate que o Alcir me ajudou pesquisando na internet e achou uma ultima no bairro do Moumbi! Mas paguei a bagatela de R$470 reais! Comprei porque nao tinha outra! Nem sob encomenda.
Dica para quem esta com problema na chave de seta: NAO desmonte antes de pesquisar um lugar que tenha em estoque caso precise! Senao, vc fica sme carro! Meu carro nao andava pois disparou o sensor do parabrisa! Fiquei louca rs
So tentem arrumar se tiver em estoque para comprar caso quebre de vez.
Senao, fique com ela do jeito que esta. Ate achar outra!
E pelo que vi, MUITAS tem esse mesmo problema da seta disparar! :103:
E isso! Seta trocada. Carro 2011 novinho. Prejuizo 470 de peca e 80 mao de obra. Mais alinhamento de direção. Quando tiraram a direção pelo airbag.... desalinhou e tive que realinhar! :61:
por Alcir Andreoni » 18 Jul 2014, 17:58
Paty1521 escreveu:Galera, para deixar o topico como resolvido:
Isso que é uma mulher de fibra!!!
Nessas horas é que se vê como um proprietário zela pelo seu Vectra.
Belo exemplo! :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
Re: Problema chave de seta! ( resolvido)
por Paty1521 » 18 Jul 2014, 18:02
heheh acha fibra pra cuidar desses dois filhos hahaha!
Brigada pelo apoio Alcir!
Tem ajudado muito nas peças! :38:
por Arquiteto » 18 Jul 2014, 23:12
eh Paty ... a bruxa estava solta na sua garagem ...
que ela suba na vassoura e não volte mais ... :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 19 Jul 2014, 06:43
Um absurdo um carro que faz apenas 3 anos que saiu de linha não ter esse tipo de peça pra reposição, que ajudem os advogados do clube, mas não existe uma lei que a montadora é obrigada a fornecer peças de reposição por 10 anos?
renatovisk
por renatovisk » 19 Jul 2014, 13:29
Paty, eu comentei que tive que trocar o conjunto completo da chave de seta do meu vectra elite 2010, pesquisei e comprei em Santo André por R$ 220,00 peça nova original GM embaladinha. É dificil encontrar, mas eu procurei tanto que achei este local.
Bom... o importante é que resolveu...
renatovisk
por renatovisk » 19 Jul 2014, 13:32
Ahhh tem um detalhe... o seu eh vectra GT neh? Precisa ter a função do limpador traseiro tbm.... realmente a chave de seta com esta função, também não encontrei no mercado nao.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 12:03
pessoal, creio que eu tenha sido sorteado também, a minha chave de seta quando ligo pra esquerda as vezes ela não para pra baixo, ela volta ai tenho que acionar novamente, e agora começou outro sintoma, as vezes os piscas piscam rápidos, independentes do lado, isso acontece muito pouco mas está acontecendo, eu aciono o pisca, ele começa a piscar normal, e de repente pisca rápido, como se tivesse luz queimada, isso para os dois lados
Creio que terei que trocar o conjunto mesmo, achei um que é pra vectra com computador de bordo e piloto automático, o meu não tem CB, tem apenas o piloto automático, mas comparado com o preço que a Paty pagou, está melhor, pergunto, será que tem algum problema colocar o conjunto chave de seta/limpador que seja para vectra com CB, acho que não, o que me dizem?
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2014, 12:16
Julinho Viol escreveu:pessoal, creio que eu tenha sido sorteado também, a minha chave de seta quando ligo pra esquerda as vezes ela não para pra baixo, ela volta ai tenho que acionar novamente, e agora começou outro sintoma, as vezes os piscas piscam rápidos, independentes do lado, isso acontece muito pouco mas está acontecendo, eu aciono o pisca, ele começa a piscar normal, e de repente pisca rápido, como se tivesse luz queimada, isso para os dois lados
Experimente trocar os reles da seta. São dois pequenos e amarelos.
99 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 383 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:10
