Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Re: Problema no Cambio Automatico Elite 2.4
por Arquiteto » 11 Jul 2014, 18:38
acho que nem vai ser cambio ... tem de ver que erro foi gravado pelo scanner
antoniomarcos
Registrado em: 15 Jul 2014, 10:05
Nome Completo: Antonio Marcos Moreira
Cidade: Chapadão do Sul
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA POSSÍVEL PROBLEMA
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 10:29
Olá pessoal, sou novo neste fórum, porém venho pedir a ajuda de vocês com as experiências com seus respectivos vectra's.
Meu Vectra elite 2.4 16v AT 07/07 estava rodando todo normal ontem, sem problemas de tranco ou força na parte da transmissão, porém ao ligar o carro hoje e direcionar no R, ele começou a forçar para sair mesmo pisando no FREIO/ EMBREAGEM, ele não parou ficou forçando o motor até eu soltar pra sair, já quando coloquei no D para sair ele forçou novamente e afoga o carro, ele não está mais saindo a não ser de R e com problemas de forçar.
Bom, pelo que andei lendo no fórum, nada até o momento condiz com o que está acontecendo de fato com meu veículo, - Possivelmente posso acreditar que possa ser a embreagem ou válvulas. Minha dúvida é somente para que nenhum mecânico oportunista de minha cidade possa querer cobrar algo do que não é (aqui em chapadão é o que mais tem), agradeço a todos que puderem compartilhar de sua experiência caso já tenha ocorrido com algum.
Obrigado
VECTRA ELITE 2.4 16V AT
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA POSSÍVEL PROBLEMA
por Julinho Viol » 15 Jul 2014, 10:35
Qual a KM atual, as trocas de óleo do câmbio foram feitas regurlamente?
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 10:38
78954KM atualmente
Ultima troca com 71360KM que foi quando comprei, fiz uma revisão completa em tudo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:05, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Thiago Menezes » 15 Jul 2014, 11:00
Antonio
Seu carro está apresentando algum sintoma a mais nas trocas de marchas, falhamento em alguma posição do câmbio, algum tipo de patinação?
Só para eu entender um pouco melhor, quando você vai sair em D o carro morre? :47:
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 11:07
Thiago, patinação nenhuma e nenhuma falha nas posições, o problema é:
- Colocando em qualquer marcha sendo R, D OU 1,2,3 Pisando no freio/ embreagem para o carro ficar no sentido estacionado, ele não fica esperando eu soltar pra sair, ele fica me obrigado a soltar, ou seja ele fica forçando o tempo todo, diferente de quando tu para ele e ele fica engatando a marcha e não força nenhum pouco pra sair, neste ponto ele está forçando demais pra sair, e quando coloco nas marchas exceto o R ele afoga ao sair, melhor dizendo, não to conseguindo sair com ele, está ali fora de casa estacionado, mecânico só pode pegar ele na quinta.
por JoãodoValle » 15 Jul 2014, 11:49
Todo carro At que ja dirigi ate hj faz isso, ao engatar drive ou re ele tende a andar (zafira, citroen, peugeot e Honda) mas não ao ponto de morrer, alias quando diz afoga vc quer dizer que ele morre ne?
Seu carro nao tem embreagem e sim conversor de torque, qual o funcionamento do motor? Falha, oscila? Pega bem?
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 12:08
É meu segundo automático, antes eu tinha o fusion, todos automáticos realmente tende a querer andar ao engatar, mas tu sabe que conforme tu está com o pé no freio ele fica estacionado e não força nada pra sair, mas o meu é este o problema ele está forçando muito pra sair até o ponto que ele afoga, ou seja desliga o motor e principalmente quando coloco no D, ele está forçando muito ao engatar o que não é normal de nenhum automático, todos automáticos são bem sutis.
O motor até o momento nunca havia falhado, revisões em dia principalmente do antigo dono até agora comigo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:07, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 15 Jul 2014, 12:16
Entendi, ja aparece os mais entendidos esse resumo é bom pra facilitar quem for lhe ajudar, eu chuto problema no conversor de torque pois ja vi um Peugeot 207 com esse sintoma de morrer ao sair
Boa sorte
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 12:41
Muito bem, suspeitava da embreagem que na verdade como tu disse é este conversor de torque, acredito que possa ser o mais exato mesmo.
Obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:08, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 15 Jul 2014, 12:57
antoniomarcos escreveu:78954KM atualmente
a km esta ainda baixa pra ser algo grave ...
não aceita diagnostico catastróficos (fazer o cambio todo) de cara,
sem ouvir outras opinioes de outros mecânicos especializados ...
por Alcir Andreoni » 15 Jul 2014, 13:10
Não tem um tópico que trata da limpeza de uma seletora do automático? :47:
Será que não é isso?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:09, em um total de 1 vez.
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 13:15
Arquiteto escreveu: a km esta ainda baixa pra ser algo grave ...
Então meu amigo, o problema é que aqui não tem mecânica especializada em automáticos, a cidade que passa uma modelo de cidade EXEMPLO pra todo MS, não tem nenhuma mecânica pra automáticos,o que vai acontecer é que o mecânico agendou pra retirar a caixa da transmissão e enviar pra capital (Campo grande ou pra São paulo) ficará a minha escolha, entendem como isto é um transtorno enorme, tratando de logística, dificilmente poderei movimentar a peça para outros lugares.
por JoãodoValle » 15 Jul 2014, 13:19
Eu penso o seguinte, se o mecânico não da conta de consertar não deveria deixá-lo desmontar, ponha o carro numa prancha e leve para uma cidade onde tenha um especializado.
por Thiago Menezes » 15 Jul 2014, 16:28
Antonio, pelo seu relato informando que não existe problema algum a não ser a parte sobre ''forçar'' a saída com o pé no freio não acredito que seja algo grave.
Mas de qualquer forma vai precisar abrir o mesmo para ver como está infelizmente. Como o pessoal orientou não seria melhor levar o carro logo em alguém especializado? Se na sua cidade está em falta de mão de obra, faça como o João disse é melhor guinchar o carro até uma cidade que tenha a mão de obra, você tem seguro?
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 15 Jul 2014, 16:31
Esse trabalho de retirar o cambio tem que desmontar o carro todo.. eu faria como o pessoal disse: levaria de guincho. A mao de obra pro seu mecanico desmontar e montar e quase a mesma do guincho..
Acho que nao tem seguro ne? Senao ja teria guinhcado! :61:
por Alcir Andreoni » 15 Jul 2014, 16:33
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 15 Jul 2014, 18:43
Segue as dicas dos amigos
Pois vc pode mandar arrumar o cambio em outro lugar mas se por acaso der algum problema
eles vão por a culpa na montagem e tirar corpo deles fora
ou seja quem vai arrumar é quem deve montar e desmontar agora se for novo ai acho que somente montar
deve ser mais facil ......
antoniomarcos
por antoniomarcos » 15 Jul 2014, 20:13
Obrigado a todos os amigos deste clube, venho informar a vocês do que ocorreu agora as 20:05h
Liguei o carro para colocar ele na garagem, primeiramente eu iria empurrar ele pra dentro, mas tentei ligar e engatar a marcha, ele deu o problema novamente tanto no R, como no D ou no Sequencial numérico, depois de afogar 3 vezes, na quarta tentativa ele voltou a funcionar normalmente, dei uma volta na cidade e nenhum problema a respeito disto, nenhum afogamento do motor e nenhuma forçada para sair quando piso no freio/ embreagem, amanha cedo irei verificar se está tudo certo, se estiver, seguirei o conselho dos amigos aqui, irei até a capital Campo grande para que eu possa estar deixando em um especializado.
Agradeço mesmo a todos que foram atenciosos, quando obtiver o problema irei postar para todos saberem e levarem como experiência.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 15 Jul 2014, 20:29
Isso mostra que pode ser um problema eletroeletronico e não algo mecânico do câmbio menos mal
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 347 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 00:50
