Manutenção, Mecânica & Elétrica[AJUDA] - Dicas de revisão (Básico necessário)
56 mensagens
Re: [AJUDA] - Dicas de revisão (Básico necessário)
por Thiago Menezes » 10 Jul 2014, 11:46
maurilio.sp.sjc escreveu:
Vamos lá amigo, vou dar minha opinião sobre o que utilizo no meu carro:
*Pastilhas de freio = Fras-Le
*Vela e cabo de vela = NGK
*Filtro de ar = Mahle / Tecfil
*Filtro de combustível = Mahle / Tecfil
*Filtro de ar condicionado = Tecfil / Mahle
*Aditivo = Bardalh Rad Cool Long Life / Havoline
thiago.onacto,
Em qual distribuidor você compra essas peças (Sou de SP)? Essas marcas são boas? Já te deram dor de cabeça?
Amigo tirando o aditivo que eu comprei no mercado livre pois aqui na minha cidade não tem o Bardalh que eu disse acima, todas as peças comprei em auto pelas mesmo, são fabricantes reconhecidos no mercado em produzir produtos de alta qualidade.
Qualquer auto peça você acha! :88:
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Jul 2014, 11:53
Eu tava com vontade de opinar sobre a manutenção básica, mas o pessoal já disse tudo kkkkkkkkkk.
Mas só pra eu não dizer nada, é bom também verificar as coifas das juntas homocinéticas, principalmente a do lado do câmbio que são mais escondidinhas. Se for trocar, só original.
maurilio.sp.sjc
Registrado em: 19 Jun 2014, 20:01
Nome Completo: Maurilio Cardoso
Cidade: São José dos Campos
por maurilio.sp.sjc » 10 Jul 2014, 13:11
Fala galera!
Seguinte... Até o momento estou no dilema (pesquisando bastante)... Vejam se funciona. Essas especificações para os cabos de ignição e velas estão corretas? Em caso positivo, onde posso encontra-las? Porque aqui na minha cidade esta dificil...
Só lembrando que estou disposto (e preparado) a comprar coisa boa pra colocar no carro...
01 Jogo de vela - NGK Iridium BKR6EIX-11
01 Filtro de ar - K&N
01 Filtro de combustível - No dilema
01 Filtro de ar condicionado - K&N
01 Mangueiras de Respiro - No dilema
02 Óleo de freio - No dilema
03 Adtivo para Radiador - No dilema
01 Jogo Cabo de Vela - Bosh Premium F00099C015 (de acordo com catálogo 2012 / 2013)
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/cabos_ignicao/downloads/catalogo-velas-de-ignicao-2012-2013.pdf
04 Buchas Suspensão Traseira (Hidráulica em alumínio) - Original
No aguardo de sugestões!
por Thiago Menezes » 10 Jul 2014, 14:22
Maurilio reparei aqui você mora em São José dos Campos amigo, impossível não ter peças aí por essas bandas :76:
Porque Dilema nos outros itens? :47:
por serginho_vectra A » 10 Jul 2014, 15:42
óleo de freio varga, aditivo de radiador bardahl long life (são os melhores acabei de colocar novos no meu)
filtro de combustível qualquer um de marca conhecida, o melhor eh bosch, mas qualquer um de marca faz o serviço mto bem
as mangueiras não sei se tem marca, mas se puder levar as suas ou o carro na hora de comprar, compare as opções com a sua, a que for mais parecida, ou melhor fica ótimo.
eu compro tudo no chibana, mercadocar, bonnoti, accioly, kogakoga. em SP naum faltam opções....
maurilio.sp.sjc
por maurilio.sp.sjc » 10 Jul 2014, 16:39
thiago.onacto escreveu:Maurilio reparei aqui você mora em São José dos Campos amigo, impossível não ter peças aí por essas bandas :76:
Thiago,
Vou te falar cara... A maioria das lojas conhecidas da região trabalham com peças paralelas e bem baratas (isso é ruim/bom? rsrsr)... Na concessionária... Ixe... TIRO NA CARA... As peças sob encomenda como os cabos de vela originais, por exemplo, estão custando R$420,00 Dilmas... Ai é tenso...
O Dilema é pq fico pensando que pode existir algum item mais conhecido e de melhor qualidade e durabilidade que o original e bemmmmmmmmmmmmmmmmmmm mais barato! O lance maior é que quero deixar o carro bala. Então por isso fico "no dilema"... Preocupado se o que vai ser colocado vai de fato ser "benéfico" (entre aspas pq estamos falando de um conjunto mecanico, e obrigatóriamente funciona com peças boas ou ruins...) e duradouro!
Se tiverem mais sugestões... Ainda estou na busca aqui!
maurilio.sp.sjc
por maurilio.sp.sjc » 10 Jul 2014, 16:42
serginho_vectra A escreveu:óleo de freio varga, aditivo de radiador bardahl long life (são os melhores acabei de colocar novos no meu)
Serginho_vectra A,
Valeu pelas dicas! Mais alguma outra recomendação(To sugando tudo galera!! kkkk)?
:88: :88:
por Thiago Menezes » 10 Jul 2014, 17:57
Thiago,
Amigo não precisa ficar com medo, as marcas que eu coloquei aí em cima são reconhecidas e que fabricam produtos de altíssima qualidade, comprar peça na CSS só para receber a embalagem azul e pagar uma fortuna neste caso é bobeira.
Para você ter uma ideia o amortecedor AcDelco é fabricado pela Cofap, o que você precisa saber quem é o fabricante como no caso o óleo de câmbio Dexron III, quem fabrica é a chevron que é vendido pela AcDelco entendeu?
Pode ir na fé sem medo, abraços!
por serginho_vectra A » 10 Jul 2014, 19:14
Serginho_vectra A,
pq vc naum marca as opções e o que precisa, e vem um dia pra SP comprar tudo, aqui tem mais opção e eh mais barato... um dia só de folga ou final de semana, já acha tudo...
:88: :88:
Adriano cruz
por Adriano cruz » 10 Jul 2014, 22:10
Troque 2 amortecedores do meu challenge que eram ACDELCO fabricados pela MONROE
maurilio.sp.sjc
por maurilio.sp.sjc » 12 Jul 2014, 17:24
Fala galera! Beleza?
Seguinte... Estou chegando à algumas conclusões quanto as peças que irão equipar meu vecão daqui pra frente...
Vamos lá... Na verdade não restam muitas dúvidas mas ainda gostaria da opinião de vocês:
Itens já definidos:
01 Filtro de ar - K&G box
02 Óleo de freio - Varga DOT 4 (Posso usar DOT 5.1?? Alguma outra marca??)
03 Adtivo para Radiador - Bardhal Rad Cool Long Life (há alguma especificação para esse aditivo?)
01 Jogo Cabo de Vela - Bosh Premium F00099C015 (de acordo com catálogo 2012/2013)
04 Buchas Suspensão Traseira (Hidráulica em alumínio) - Original - Encontrei na concessionária ( :62: )
Itens que estou pesquisando:
01 Jogo pastilha traseira
Bom galera... Estou começando a ficar por dentro da mecânica desse carro e por isso a insistência na opinião de vocês! Estou lendo muita coisa pra entender quais os efeitos de todos esses itens!
Valeu! No aguardo de mais opiniões!
maurilio.sp.sjc
por maurilio.sp.sjc » 12 Jul 2014, 17:55
Serginho_Vectra A;
Que tipo de aditivo você usou: Orgânico ou sintético?
por serginho_vectra A » 12 Jul 2014, 19:07
eu usei organico, mas naum sei explicar a diferença de um pro outro...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 13 Jul 2014, 07:22
O orgânico não agride o meio ambiente e tem um vida útil muito maior do que os outros.
maurilio.sp.sjc
por maurilio.sp.sjc » 22 Jul 2014, 00:47
Fala galera!
Depois de tanto tempo volto aqui para continuar o assunto... A grana e o tempo estão curtos agora e por isso a revisão vai esperar mais algumas semanas...
Pra me ajudar acabei ralando a porta ao estacionar na garagem aqui de casa... aiai... que vida dificil! Mas isso vai ficar pra um segundo momento (só pra me f$#÷r mais)...
Bom... Vamos ao que interessa. Ate o momento:
Pastilhas de freio: Cobreq
Cabos de velas: NGK
Velas: NGK
Aditivo de freio: Varga DOT4
Aditivo para radiador: Bardhal Rad Coll Long Life
Aditivo para transmissão AT: Alguém recomenda algum?
Filtros de ar: Tecfil
Buchas hidraulicas traseiras: Original GM
Fiquei meio preocupado quanto ao aditivo para a transmissão... Meu mecânico não faz o serviço por não ter as ferramentas adequadas e informou que é necessário cautela para essa manutenção, pois é necessário sangrar o óleo corretamente (por completo) dos locais adequados.
Alguém aí conhece algum local especializado em Sampa pra fazer o trampo em transmissão AT?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 07:28
Não moro em São Paulo então não posso ajudar. kkkkkkkkk
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 22 Jul 2014, 11:59
Qual é a proporção mistura desse Bardahl Radcool Plus com água?
Quantos frascos são necessários para fazer a substituição de todo o líquido do arrefecimento?
Eu usava no meu palio o Paraflu ultra concentrado, 1 vidro de aditivo com o resto de água.
por Alcir Andreoni » 22 Jul 2014, 12:03
Bob_Isponja escreveu:Qual é a proporção mistura desse Bardahl Radcool Plus com água?
O Bardahl RadCool você coloca de 35 a 50% de aditivo, para ter uma solução segura no seu sistema de arrefecimento.
Assim, se o seu carro comporta 7l no sistema, você pode colocar de 2,5l a 3,5l de aditivo.
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 22 Jul 2014, 13:52
Muito obrigado Alcir, não tinha ideia da quantidade a ser utilizada no carro.
Vou providenciar os 3L, achei no ML o Bardahl por 22R$ cada frasco...
por Alcir Andreoni » 22 Jul 2014, 14:01
56 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 445 visitantes
