Rafael Gouveia escreveu:Qual o motivo dessa função que é uma das melhores vir desativada?
Todos os Vectras C vem desativado?
Abs
Edcezar escreveu:Rafael Gouveia escreveu:Qual o motivo dessa função que é uma das melhores vir desativada?
Abs
Acho que veio desativada de propósito... Assim o comprador nao se asustava com consumo instantâneo.
Sobre o míd, segure os dois botões da alavanca, que ele dá a versão. 517, 521...
Ou aperta os dois botes do Míd juntos.
Dai é só ver as rodas de cada versão e programar com o tech 2.
Espero ter ajudado.
claudioroinuj escreveu:INSTALEI O MID E O PILOTO AUTOMÁTICO NO MEU VECÃO. OCORRE QUE O MID NÃO ESTÁ CONFIGURADO COMO DEVERIA.
A velocidade não é a real, o consumo total, e o consumo instantâneo aparecem com um sinal de zero cortado do lado. Será que o Tech II resolve isso, ou é erro na instalação?
Saullito_Teclado escreveu:Meu 2007/2008 veio ativado.
Andei em um 2009/2010 e não tinha ela ativada.
Agora estou com o MID completo
azamen escreveu:O GT temo chicote disponivel ? Basta apenas trocar as chaves de seta e ativar o Tech II ?
prefiro não correr o risco. Então alguém tem o código do MID para aro 17" e também o painel.
RubaodeVectra escreveu:Pessoal, gostaria da ajudinha de vcs.
Instalei o MID no meu VGT e preciso calibrar o painel e MID, mas não tenho os códigos para levar até a CC e pedir para os mecânicos calibrarem no Tech2. Preciso levar os códigos correto pq o pessoal de oficina sabe cuménéprefiro não correr o risco. Então alguém tem o código do MID para aro 17" e também o painel.
O ideal seria se a galera que tem GT-X mecânico pudesse nos auxiliar. Pq já vem calibrado de fábrica.
Se alguém puder colocar o código aqui fico muito agradecido. No caso do MID é muito simples... Só apertar os 2 botões da alavanca do limpador simultaneamente que após alguns segundos aparece o código (ex: 508 - 14782)
Não se preocupe que não vai zerar os valores do MID, é só apertar os 2 botões com o contato desligado. Quanto ao painel tenho o código que peguei no Fórum do AC (557) mas o pessoal não tem certeza devido a configuração do painel do Vectra C ser diferente do Astra G. Se alguém puder confirmar eu agradeço. Pretendo ir em uma CC ativar o piloto automático e aproveitar a viagem para configurar MID e painel.
Abraços à todos
PS: Informei GT-X mecânico devido ao cambio ser diferente do AT, e isso dá diferença na calibração (no meu caso é manual mesmo, motor 2.0 8V)
Th!@go escreveu:RubaodeVectra escreveu:Pessoal, gostaria da ajudinha de vcs.
Abraços à todos
Amigo, ve c é isso que precisa..
Meu GTX é 2008/2008.
é isso mesmo.
Edcezar escreveu:Deu certo o chicote do CC ??
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 453 visitantes
