Vectra B[Resolvido] Gasolina caindo pelo coletor de escapamento
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Mar 2014, 21:37
Galera, comprei a alguns dias meu Vecão, vou ao mecânico na próxima segunda, porém ao ligar o carro hoje notei um cheiro forte de gasolina, quando olhei com mais carinho vi que estava "jorrando" gasolina pelo coletor de escapamento, isso mesmo, pelo coletor de escapamento, molhando todo o bloco, o que seria isso, retentor da valvula de escapamento??
Estou com medo de ligar ele para levar ao mecânico, o que será que aconteceu??
Editado pela última vez por Ramon Neves em 29 Jun 2014, 23:15, em um total de 1 vez.
Re: Gasolina caindo pelo coletor de escapamento
por Almeidão » 29 Mar 2014, 11:37
E não deve ligar ele mesmo. Não dá para prever o que seja, mas parece ser um bico tavado aberto, logo saberemos porque voce não pode andar com ele assim e não vai querer ficar a pé por muitol tempo.
Não force nada, poderás ter problemas grandes se forçar e pode ser algo muito simples para ser resolvido desde que não o force.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 30 Mar 2014, 06:05
Boto fé no que o ALmeidão disse... deve ser alguma valvula injetora que travou aberta.. melhor chamar o mecanico pra ir na sua casa e conferir...
Felizmente no 2.2 16v não é muiito trabalhoso pra remover a flauta com os injetores pra inspecionar..
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 29 Jun 2014, 23:14
Galera o problema era que tinha um cilindro cheio de óleo e a vela não estava dando centelha e fora que estava faltanto 4 prisioneiros no coletor de escape por isso que estava saindo gasosa pelo escapamento...
Tópico resolvido!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: [Resolvido] Gasolina caindo pelo coletor de escapamento
por Last_Warrior » 03 Jul 2014, 01:51
Mas vazamento de gasolina não se resume a isso, ali pelo coletor de escape não tem nada o que sair gasolina por ali! Verifique e faça uma revisão geral na linha de gasolina, desde vedações de bicos, regulador de pressão, etc.
Com vazamento de gasolina não se brinca.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 03 Jul 2014, 11:40
Last Warrior o vazamento já acabou, o que eu quis dizer foi que o coletor não estava preso no cabeçote e o cilindro 3 não estava queimando e toda a gasolina que ia para esse cilindro era jogada fora e como o coletor de escape estava frouxo uma parte da gasolina saia pela abertura que ficava...
Agora depois do problema resolvido e o coletor preso da forma que tem que ser ele não vaza mais e todos os cilindros queimam de igual forma!!!
Usuários navegando neste fórum: Leonardo Vale e 577 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 20:50
