thiago.onacto escreveu:Amigo
Sem precisar ficar explicando muito, segue abaixo o óleo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=480
Adriano cruz escreveu:Eu uso na minha caixa de direção hidráulica DEXRON III-H e no manual pede DEXRON II então com certeza deve ter diferença sim nessas letrinhas. Tanto no motor, caixa de direção ou transmissão manual, eu costumo colocar um óleo de qualidade superior ao pedido no manual. Fica ao seu critério escolher.
Adriano cruz escreveu:"EU" colocaria o DEXRON VI no câmbio porque é mais atual e tem melhores aditivos antidesgaste e suporta mais calor.
Brisa escreveu:thiago.onacto escreveu:Amigo
Eu até tenho ainda em casa 2 litros desse óleo da foto, o dexron III.
Passei em um mercado de auto peças que tem muitos tipos de óleos, inclusive AcDelco dexron II, III e IV...mas desconhecem AcDelco dexron III-E
Me mostraram outros óleos que, segundo eles, posso usar também tais como ipiranga, shell, texaco,etc... todos dexron III, mas apenas no texaco texamatic 7045E encontrei essa letra "E" e na descrição diz DEXRON IIIG
Vou tentar pesquisar mais, mas a preferencia é pelo AcDelco
thiago.onacto escreveu:Brisa escreveu:thiago.onacto escreveu:Amigo
Então no texaco pode utilizar esse mesmo que você mencionou, eu ia utilizar ele pois não estava achando o Acdelco no mercado livre, mas acabei achando o mesmo na CSS aqui pertinho do serviço e comprei aqui mesmo.
Segue abaixo o texaco (Chevron da texaco que fabrica o Acdelco):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-iii-_JM
Last_Warrior escreveu:Fica tranquilo essas letras depois do III tratam-se de upgrades com relação as propriedades antidesgaste e antioxidantes etc, basta pegar um Dexron III que atenda a uma letra final acima do E, pode ser o G, H, qualquer um acima do E.
Brisa escreveu:Thiago, também tenho um civic automatico ano 2000 e estou fazendo a troca parcial usando esse da texaco, mas na zafira estou querendo por o original...o que tá me encucando é não encontrar com essa letra "E"
Ricardo Crispim escreveu:Dexron VI é sintético. Para que você passe a utilizar, será necessário fazer uma boa limpeza no seu câmbio antes da troca, pois não é compatível com o mineral que lá está.
Mas é um óleo muito mais evoluído e você encontra ele na faixa dos R$ 45 a R$ 50,00.
Se no manual orienta utilizar o Dexron III E e você não o encontra, pode usar tranquilamente o Dexron III H, um pouco mais evoluído e vai atender até melhor que o E.
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
thiago.onacto escreveu:Adriano cruz escreveu:"EU" colocaria o DEXRON VI no câmbio porque é mais atual e tem melhores aditivos antidesgaste e suporta mais calor.
Mas o VI é bem mais caro Adriano, se a pessoa quiser um melhor custo x beneficio o Dexron III atende muito bem
Brisa escreveu:Adriano cruz escreveu:"EU" colocaria o DEXRON VI no câmbio porque é mais atual e tem melhores aditivos antidesgaste e suporta mais calor.
Olá Adriano, o VI é mineral?
Ricardo Crispim escreveu:Tranquilo.
Quem faz para a AC Delco é a texaco, pode utilizar sem medo
Forte abraço!!!!!!!1
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 359 visitantes
