marcotuliobr escreveu:Pessoal, bom dia! Sou novo por aqui, adquiri um Vectra GTX 2010 e ao passar numa "pequena" enchente em uma rua da minha cidade, começou um barulho terrível na correia do alternador. Fui ao mecânico e foi dito que se o barulho não saisse sozinho, teria que trocar. E não passou! Foi então que troquei a correia e o tensor do alternador. O barulho quando fui buscar na mecanica tinha saído. Hoje cedo logo quando dei a primeira partida do dia, o barulho estava lá (só que bem menor), dai foi só andar uns 10-15 quarteirões que o barulho desaparece. O que pode ser? Algum rolamento ruim? Me deem uma luz...
Almeidão escreveu:Pode ser a correia dentada, ela também faz barulho e lá não está protegida de não entrar agua. Para isto, é fácil testar, ligue o carro com um recipiente com agua e assim que o barulho aparecer, voce joga em cima da correia se parar o problema é la se não será adentada.
Tem como testar a dentada também em um 8V, tire os dois parafuso de cima, afaste o protetor e jogue agua assim que o barulho aparecer.
Se o cara te cobrou e não trocou o esticador ai ele muito cara de pau mesmo. Mas se trocou e ainda faz barulho de correia cantando, então eles colocarom a correia errada ou o esticador errado, ou seja ela é longa para o seu carro e deveria ser um cm menor.
Usuários navegando neste fórum: V_Feldmannn e 266 visitantes
