Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
257 mensagens
EduMS
Cidade: Tubarao
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por EduMS » 25 Jun 2014, 11:41
Sim esta tudo certo como na foto
Entao posso esquecer sobre a duvida de ter q ligar a saida ou entrada em baixo do auternador né?
por Arquiteto » 25 Jun 2014, 12:28
neste caso sim ...
a duvida fica quanto ao funcinamento de outras coisas como ...
do servo motor dentro do carro
também quanto a sua termostática estar trabalhando um pouco aberta
a válvula do ar quente ...
e o solenoide que vai ali perto da cx do filtro de ar da cabine ...
eu aqui estava torcendo para ser mangueira invertida
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 25 Jun 2014, 23:37
JoãodoValle escreveu:Esse aqui:
Agora q vi desculpa a falta e atençao rsrsrs
É exatamente essa peça q eu estou falando, nao deveria sair de uma dessas duas saida de agua a mangueira q vai pro radiador interno entrada ou saida nao sei qual so imagino q uma deveria sair dali
Mas no esquema de ligaçao q o Arquiteto mandou nao liga nem uma ai na peça da foto
Entendeu minha cruel duvida rsrss
por Arquiteto » 25 Jun 2014, 23:46
calma ai gente ... esta peça que o joão colocou e do 8v
o esquema e diferente
a mangueira 27 e pra ligar sim ... olha la em cima ...
"27-MANGUEIRA do tubo de água ao termostato"
e so olhar no cep chev ... no caso do 8v tem outra ponta de mangueira (28)
pra ligar na peça que o joão mostrou ...
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jun 2014, 00:07
Agora q fiquei confuzo, entao no meu 16v nao ligo nada ai?
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 00:12
Arquiteto escreveu:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jun 2014, 00:16
Nocaso a mangueira 27 seria a em vermelho no desenho?
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 00:24
eeehhhh mais ou menos ...
veja no esquema que coloquei .... ela esta numerada ...
a 3º do tudo de agua
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jun 2014, 00:31
Entao fico tranquilo pois agora tenho certeza q nao esta errado minha ligaçao rsrsrs
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 00:42
aleluia ... :88:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jun 2014, 09:30
Agora é espear a solenoide chegar( ja comprei) revisar o sistema do ar condicionado no capo, compressor, condençador, mangueiras e mandar colocar oleo e gaz
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 09:37
estamos na torcida ... :88:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 02 Jul 2014, 19:56
Novidade, a solenoide chego instalei e agora nao aparece mais os 2 tracinhos no digital do ar quando desligo o carro
Fica ai a dica pra quem ta com esse problema talvez dando uma revisada no chicote da solenoide resolve
No meu caso foi so colocar ela e pronto
Agora sim relmente é so revizar as mangueiras o compressor e colocar gaz!
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 02 Jul 2014, 20:28
:38: Definitivamente então seu ar é digital ? Ai sim heim... Parabéns man, vc conseguiu...
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 03 Jul 2014, 21:35
É isso ai...
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 16 Set 2014, 13:23
Show de bola adorei a ideia!!!!!!
sucesso
Rooocker
Registrado em: 30 Set 2013, 18:12
Nome Completo: Aécio Abel Cattoni
Cidade: Taió
por Rooocker » 08 Out 2014, 07:42
Aguardando relato de como ficou o trabalho prontinho!
Ótimo trabalho mesmo, parabéns!
:D
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 02 Nov 2014, 00:34
Ola amigos!! como estou meio sem grana, ainda nao tinha colocado gaz.
Essa semana se tudo ocorrer bem vou levar em um amigo q trabalha com ar pra ver se nao tem vazamento pra colocar o gaz
Porem lendo alguns topicos vi q sem o sensor de temperatura externa o compressor nao arma. Isso é verdade? pq se for eu tenho q providenciar o mais rapido esse sensor de temperatura externa pq o meu esta sem, ate tinha ma marcava -40 (estava com defeito)
E se alguem poder me ajudar a eu ligar os 2 pressostatos com um fio pra ver se o compressor arma, pra ver se a parte eletrica q eu fiz fico funcionando corretamente, os pressostatos tem 4 fios casa um, isso mesmo 4 fios cada.
Espero poder postar aqui um linck do meu vectra CD 96 97 com o ar digital funcionando para os amigos ver o resultado
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 02 Nov 2014, 07:07
O ar digital precisa do pressostato, q na verdade eh digital, ele "lê" a pressão da linha de gás....teria q ver se VC tem o chicote, conector e o pressostato em si....ate onde sei ele eh 3 fios....
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 02 Nov 2014, 07:57
Pessoal, achei esse topico bem interessante, umas das coisas que tenho em mente é colocar o ar digital tb. Voces acham que da para fazer no meu modesto expression?
257 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 572 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:13
