Vectra CCold Air Intake para GM Vectra
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
por black_shadow » 22 Jun 2014, 16:29
Boa tarde,
Amigos, gostaria de aumentar a potência em torque do meu carro (VECTRA GT 2008/09)
Tenho dúvidas de como proceder, por isso pergunto a vocês:
1ª Opção - Chipagem Eletrônica
2ª Opção - Sprint Booster: Acelerador Eletrônico
3ª Opção - Cold Air Intake que quero colocar para ver como fica, apesar do preço não ser tão salgado diz que melhora...
4ª Opção - Turbo Master Power
Quero saber juntamente com vocês a respeito deste Cold Air Intake para colocar, as outras opção são mais tarde e não agora, e sei que colocando turbo também automaticamente dobra a potência do carro no dino.
Abraços;
Re: Cold Air Intake para GM Vectra
por Almeidão » 23 Jun 2014, 09:18
Aceledrador eletronico vai é piorar ele.
Este cold Air intake, não ajuda em nada. Na verdade só vai atrapalhar a não ser que voce coloque uma turbina, ai sim ele fará efeito a favor respeitando o calor da torbina.
Muitos pensam que ao entrar ar fresco para o motor ele aumenta a potencia porque aumentará a quantidade de ar. ERRADO, o carro tem uma temperatura de funcionamento a qual para ele o ar aspirado atualmente já é fresco e os pistões sugam somente o que ele consegue pelo tamanho que ele tem e se for frio com certeza aumetará a carbonização por excesso de combustível que será jogado para compensar o calor que não está sendo obtido por ter este ar fresco.
Já se colocar uma turbina, o carro terá um aumento na temperatura e com certeza o motor vai sofrer muito e a combustão pode não ser a perfeita tendo assim dentro das camaras uma mistura pobre, alí será comprimido muito ar quente e precisará esfriar um pouco para obter pelo menos a temperatura parecida ao ar que ele aspira sem o turbo, disse parecida porque mesmo esfriando ainda ele será mais quente. NESTE CASO, ai sim funcionará o COLD AIR INTAKE.
As informações são somente para obter potencia, não informo sobre o que pode ocorrer com o motor ao turbinar lo. Deixo a responsabilidade para o proprietário.
black_shadow
por black_shadow » 24 Jun 2014, 00:46
Almeidão escreveu:Aceledrador eletronico vai é piorar ele.
Obrigado Almeidão, foi de grande valia seu conhecimento, sempre acompanho seus posts aqui no fórum.
Gostaria de saber o que posso fazer no momento para ganhar um pouco mais de torque?
lugier
por lugier » 07 Jul 2014, 16:01
Eu gostaria de saber se alguém consegue o duto de inox apenas para colocar no filtro original do vectra 2.4. pois acho que esses filtros esportivos até pioram, sendo que você vai tirar a caixa do filtro original por onde entra o duto da tomada de ar da frente do carro.
black_shadow
por black_shadow » 10 Jul 2014, 19:02
Amigo, coloca ele no original mesmo, sem retirar a caixa que tem nele.
Coloca o filtro esportivo K&N na caixa original, deve de ficar bagual e não altera em nada.
Procura no Mercado Livre.
lugier
por lugier » 13 Jul 2014, 01:30
black_shadow escreveu:Amigo, coloca ele no original mesmo, sem retirar a caixa que tem nele.
Bha eu não quero tirar a caixa de filtro original e nem mudar o filtro, quero só um duto que não tenha essa entrada do respiro do óleo, mas ta difícil.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 482 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:25
