Vectra Bvectra falhando quando está engatado - Vectra B
63 mensagens
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
Re: vectra falhando quando está engatado
por Guilherme Rabelo » 06 Mai 2013, 16:05
cara que defeito mais bisonho, sistema de escap ta livre??? não tem alguma valvula engripada???
vc vai ver vai ser uma coisa atoa que ta passando despercebida, tem umas mangueiras fininha uma eu sei que sai do regulador de pressão, estão todas ligadas corretamente??? ja falei com todos aqui na oficina e já disseram tudo o que vc já testou
refaça sua assinatura - by Rohde
Guilherme Rabelo
por Guilherme Rabelo » 06 Mai 2013, 16:07
detalhe nos 8v a engrenagem do vira costuma gastar ali onde vai a chaveta ai ele altera pouca coisa o ponto do carro, sera que seu carro não é esse sistema tb???....... vc ja examinou o sistema do filtro de ar???
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 06 Mai 2013, 16:49
o meu é 16v
já testei TUDO, kkkk que merda
vou fazer um novo teste, vou desligar o map e ver com o carro se comporta
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 06 Mai 2013, 18:24
blue label escreveu:o meu é 16v
boa...... cara incrivel!
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 06 Mai 2013, 18:53
Guilherme Rabelo escreveu:aconteceu um defeito assim aqui na oficina faz um tempo ja o cliente comprou a peça (sensor map) paralelo, trocou e o defeito continuou eu tinha um BOSCH aqui instalamos o BOSCH e o defeito sumiu, o carro dava uma falhada quando acelerava nessa faixa de rotaçao mesmo
o meu tambem deu defeito no sensor map original, sintomas eram varias falhas em mais ou menos 2000rpm, se pisar fundo engasga, até que o sensor estragou de vez e o carro apagou e nao ligava, parecia que ia pegar mas nao pegava, o mecanico desconectou o sensor e o carro funcional normalmente até melhorou as falhas e o engasgo depois de tres dias comprei um sensor map paralelo que esta funcionando perfeitamente, só lembrando que com todo esse problema a luz da injecao nao acendeu em nenhum momento, nem quando o carro apagou de vez, só foi acender quando o mecanico desconectou o plug do sensor
blue label
por blue label » 07 Mai 2013, 01:14
Sim mal e cruel mesmo.
Bem eu tenho outro probleminha. Eu rodo com escape livre. Coletor tubular e comandos. Logo o que embaralha pra voces pra mim e o mesmo que a ancora do titanic no asfalto.
Soluçoes
Limpei o coletor, isso mesmo que vc leu, o coletorm e nessa fui comparar o map velho com o novo. E ele e uma "replica" de map, dai limpei o map velho com meia lata de car 80 e voltei o coletor. Melhorou demais.
Pra desencargo de conciencia. Montei o map novo e voltou todo problema. Ou seja. Map somente made in germany
Quando colocar o map original. Eu aviso como ficou
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 07 Mai 2013, 06:59
blue label escreveu:Sim mal e cruel mesmo.
Soluçoes
olha na crestana eu acho que eles tem!!!
Guilherme Rabelo
por Guilherme Rabelo » 07 Mai 2013, 08:02
Soluçoes
aqui na oficina ja aconteceu isso, o cliente comrpou um da marca dracena e o defeito nao sumia, coloquei o meu bosch e problema resolvido
blue label
por blue label » 07 Mai 2013, 11:49
Rodrigo-Vectra escreveu:
Soluçoes
é, acho que vou comprar de la mesmo
blue label
por blue label » 07 Mai 2013, 11:50
Soluçoes
show, vc ja tinha dito no começo e eu passei a desconfiar do meu
por Almeidão » 07 Mai 2013, 16:18
Sem criar polêmica, mas se o problema for o Map, basta desconectar ele que o carro funcionará bem. Isto só para teste, e se funcionou bem sem o map então ai compre outro que seja Bosch, aliás nunca usei de outra marca ou usaria de outra marca. Não precisa ser Made in Germany, pode ser Korea que sendo Bosch da na mesma.
blue label
por blue label » 07 Mai 2013, 17:24
sim, foi isso que fiz, desconectei e dai ficou menos pior, limpei o velho coloquei provisoriamente no luga
fiz a compra na crestana que e o lugar que achei o map mais barato
José Leal
por José Leal » 08 Mai 2013, 20:41
blue label escreveu:(...)modulo esta acessando direto no tech2, tudo codinzente
Blue, já que vc achou o problema, minha dica vai passar batida...
Meu carro apresentou um problema, que simplesmente aconteceu da noite para o dia. Não tinha centelha nas velas. Testei bobina, cabos, sensor de rotação. Pelo OPCom e Tech2 acessava a central normalmente. Mas ela não mandava sinal para a bobina. Tive que trocar a central.
[OFF]Aproveitando meu relato, lembro-me que o Gusporti tinha, se não me engano, uns transistores que eram justamente para mandar sinal para a bobina. Sabe qual é esse transistor?
blue label
por blue label » 09 Mai 2013, 14:13
zé, são os BIP373
José Leal
por José Leal » 09 Mai 2013, 18:33
Vou ver se tem esse transistor lá na central. Às vezes deve ser só ele que bichou.
Valeu pela dica.
blue label
por blue label » 14 Mai 2013, 06:42
que merda, troquei o map e NADA
melhorou um pouco, mas agora pelo menos a injeção ta acendendo direto a luz de sonda rica
bem, a sonda deve ter ido pro vinagre
eu já usava uma 4 fios no lugar da original, a merda que fiz foi colocar uma planar
agora vou pegar uma 4 fios convencional
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 14 Mai 2013, 06:48
blue label escreveu:que merda, troquei o map e NADA
achou o problema!
blue label
por blue label » 14 Mai 2013, 22:28
pessoALL
troca a sonda,
melhorou significativamente, mas não resolveu
putz coitada da outra sonda, saiu mais preta que carvão
o tempo de injeção na lenta esta em 6,2-6,4ms
ta muito alto, e ate os 3krpm esta acusando mistura rica o tempo todo
agora a luz da injeção acende direto com o erro 45 de mistura rica
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 15 Mai 2013, 12:45
blue label escreveu:pessoALL
troca a sonda,
sensor de temperatura? cara bomba de combustivel com pouca vazao faz isso!!!
blue label
por blue label » 15 Mai 2013, 13:14
o gustavo falou isso,
bem, vou testar ela
63 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 630 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:35
