GeralConsumo Vs Velocidade
46 mensagens
Re: Consumo Vs Velocidade
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 09:29
Por isso que eu disse anteriormente que o consumo urbano não serve de referência, digo isso porque cada membro tem suas particularidades para andar com o carro e também o trajeto é muito diferenciado. Para um o trajeto é livre, sem trânsito, com poucas paradas aí a pessoa diz meu carro faz x valor de média na cidade, aí vem outro e faz um trajeto pesado, com trânsito, subidas enfim totalmente diferente do caso 1 e diz que o carro dele bebe mais do que o 1 relato.
Eu acho que devesse sempre manter a manutenção em dia, tudo que influenciar no consumo do carro e mudar a forma de dirigir se quer economia, utilizar caminhos alternativos, dosar mais o pé ao acelerador isso vai te dar uma diferença de consumo.
Agora já na estrada é considerável sim, digamos que duas pessoas estão fazendo trajetos pela Dutra com ambas condições de viagem a velocidade aproximadas podemos ver quem consume mais ou menos e fazer uma avaliação.
No meu caso é simples no consumo urbano: Se eu exijo mais do carro consumo maior, se ando suave consumo menor simples assim:
Moderado Urbano = entre 6 e 6,5 km/l de média na gasolina
Moderado Rodoviário = entre 11,5 e 12 km/l de média na gasolina
São só comparativos que já fiz, mas como eu disse anteriormente também não fico preocupado com essas médias mais, a função que o meu MID fica mostrando é o consumo instantâneo para eu controlar mais meu pé e melhorar meu consumo no GNV, assim com um cilindro de 15 metros cúbicos com o pé leve faço até 150 km dentro da cidade e com o pé mais pesado uns 120 +/-. Hoje por exemplo já rodei 130 km e entrou na bolinha vermelha agora, rodo com essa bolinha mais 20 km tranquilo :40:
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 18 Jun 2014, 09:34
O meu já fiz a media com o mês fechado na cidade e rodando na gasolina faz 8 e não tem choro, é isso e pronto, agora depois que coloquei GNV é só 12 e não baixa disso, o que para mim está ótimo pois a gasolina e R$3,00 reais o litro e o GNV é R$1,79 o metro.
Hoje vou fazer minha primeira viagem, depois posto a media que ele fez na gasolina e no GNV.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 18 Jun 2014, 09:39
thiago.onacto escreveu:Por isso que eu disse anteriormente que o consumo urbano não serve de referência, digo isso porque cada membro tem suas particularidades para andar com o carro e também o trajeto é muito diferenciado. Para um o trajeto é livre, sem trânsito, com poucas paradas aí a pessoa diz meu carro faz x valor de média na cidade, aí vem outro e faz um trajeto pesado, com trânsito, subidas enfim totalmente diferente do caso 1 e diz que o carro dele bebe mais do que o 1 relato.
Kkkkk...Achei que fosse só eu que falasse "bolinha Vermelha"... :38: ..
O meu entro ontem na bolinha Vermelha e também já rodei 130 km, e com certeza vai dar para fechar em 150km tranquilo, isso rodando na cidade, quero ver na estrada quanto vai dar.
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 09:44
NiL escreveu:
É meu amigo o preço do GNV aí está bem em conta heim :88: Aqui na minha cidade teve aumento, foi para 1,99 mas a gasolina aqui é 3,20 a comum diferença absurdamente maior.
Agora é de olho no MID instantâneo + bolinha do GNV + painel = Pé de leve hahahahahhahaha, as vezes faço umas gracinhas mas só as vezes :40:
Deixo pra andar bem com ele na estrada!
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 18 Jun 2014, 09:54
Nossa que diferença de preço, mas o meu não tem mid :13: ..que raiva.. :9:
Quantos metros cabem no seu cilindro?
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 10:02
NiL escreveu:Nossa que diferença de preço, mas o meu não tem mid :13: ..que raiva.. :9:
Então, o meu cilindro é de 15 metros cúbicos dessa forma em dia de calor entre mais ou menos 13,5 metros, mas com dia frio ou abastecimento mais a noite completa certinho os 15.
Um detalhe para a informação que eu dei acima, quando fui abastecer o GNV não tinha acabado entrou 13,5 e vou atingir a marca de 150 km, se tivesse entrado os 15 eu ia aumentar mais ainda essa marca :40:
Antes no máximo eu fazia uns 120 e pouquinho, mas agora com o MID no instantâneo eu controlo o pé de faço o carro fazer as trocas com giro em 2 mil rmp :52:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 18 Jun 2014, 10:49
Galera,
Concordo com o que o DarkStein falou, porém o título do tópico é Consumo Vs Velocidade
Acredito eu que 60km/h na estrada ou em vias urbanas que estejam livres o consumo seja o mesmo!
Agora se for realmente pra tirar uma média... existe "N" variáveis que podem influenciar no consumo de cada um aqui. Talvez as informações sobre consumo e média sejam apenas adicionais que a galera postou pra enriquecer os detalhes.
A abertura sobre o Consumo Vs Velocidade é justamente pra sabermos se as naves se comportam de maneira semelhante em velocidade de cruzeiro e condições ideais.
Ah.. por favor.. não quero causar a discórdia enm confusão galera...rs somente relembrar a ênfase do tópico.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 11:01
nem sempre o consumo está ligado a velocidade, você pode estar andando a 40 km/h, mas se estiver usando 5 marcha no caso dos cambios manuais, o consumo será alto, existem vários fatores que corroboram para o consumo, mas vamos supor que o motorista esteja usando a marcha correta pra velocidade, quanto mais alto a velocidade maior será o consumo mesmo, isso é fisica, o que temos que levar em consideração é a faixa de torque ideal para cada marcha, se vc utilizar o motor sempre nessa faixa correta, o consumo será menor, por exemplo, minha moto a 110km/h por hora a faixa de torque ideal é a 6 mil giros, pra ficar nessa faixa de giro tenho que usar a 4 marcha, mas se eu deixar em quinta marcha, o giro cai pra 5mil ou menos rpm, e o consumo tende a ser um pouco maior.
Editado pela última vez por Julinho Viol em 18 Jun 2014, 11:02, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 11:02
leandro.anselmo escreveu:Galera,
Concordo, por isso lá atrás eu dei a minha contribuição falando sobre a média em determinadas velocidades, depois o foco mudou e respondi sobre as médias urbanas.
Mas ta valendo o importante é a informação sendo passada :88:
DarkStein
por DarkStein » 18 Jun 2014, 11:15
leandro.anselmo escreveu:A abertura sobre o Consumo Vs Velocidade é justamente pra sabermos se as naves se comportam de maneira semelhante em velocidade de cruzeiro e condições ideais.
Condições ideais? Só em pista de teste! hehehehe isso não existe!
Assim como relacionar Consumo somente com velocidade! Lógico que Cavalo Corre, Cavalo bebe!
Só que o Cavalo correndo o mesmo porém com uma pata avariada, logo vai beber um pouco mais!
Nosa que analogia esta minha hehehehehhehehe!
por Alcir Andreoni » 18 Jun 2014, 11:23
DarkStein escreveu:
Mas é isso mesmo! :88:
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 18 Jun 2014, 12:19
Nossa como a gasolina ai ta cara. Mas esses preços ai são de aditivada não? Aqui em minha cidade os preços estão variando de R$ 2,56 a R$ 2,79 pra gasolinha normal e aditivada de R$ 2,65 a R$2,90. Etanol de R$1,99 a R$2,20, os preços deram uma baixada tem uns 2 meses já, estou até com medo do aumento, pois meu alcoolatra só faz 6 na cidade, então se aumentar eu to lascado de novo ueahaeuhae.
por JoãodoValle » 18 Jun 2014, 13:34
Rlx, aqui a gasolina tá 3,10 a comum e 3,18 a aditivada.
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 15:14
weltinhow escreveu:Nossa como a gasolina ai ta cara. Mas esses preços ai são de aditivada não? Aqui em minha cidade os preços estão variando de R$ 2,56 a R$ 2,79 pra gasolinha normal e aditivada de R$ 2,65 a R$2,90. Etanol de R$1,99 a R$2,20, os preços deram uma baixada tem uns 2 meses já, estou até com medo do aumento, pois meu alcoolatra só faz 6 na cidade, então se aumentar eu to lascado de novo ueahaeuhae.
Não Weltinho, aqui na minha cidade é isso mesmo que eu disse anteriormente R$ 3,15 a comum :55:
Como eu sou feliz com meu GNV graças a Deus :52: :40:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 16:07
Caro heim, estou pagando de 1,53 a 1,69 no etanol, e de 2,69 a 2,99 na mixolina comum, GNV nem tenho ideia do valor
por Alcir Andreoni » 18 Jun 2014, 16:43
Julinho Viol escreveu:Caro heim, estou pagando de 1,53 a 1,69 no etanol, e de 2,69 a 2,99 na mixolina comum, GNV nem tenho ideia do valor
Eu pago R$ 1,699 no etanol comum e R$ 1,899 no etanol V-Power.
Na gasolina comum R$ 2,699 e R$ 2,899 na V-Power.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 16:47
V-Power é a aditivada da Shell
por Alcir Andreoni » 18 Jun 2014, 16:48
Julinho Viol escreveu:V-Power é a aditivada da Shell
Isso! :88:
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 16:50
Faz parte meus amigos, moro no interior do Rio de Janeiro estão lembrados? :52: :13:
por Alcir Andreoni » 18 Jun 2014, 16:54
thiago.onacto escreveu:Faz parte meus amigos, moro no interior do Rio de Janeiro estão lembrados? :52: :13:
Nada contra, mas acho que você está melhor do que quem mora da Capitar!!! :38: :38: :38:
46 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 664 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 11:21
