Som & TuningSom original X Qualidade
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 17 Jun 2014, 11:22
Fala pessoal blz?
vejam se podem me ajudar:
Estou vendo uns VCD B com controle de som no volante e som original. Perderei muito a qualidade se comparar a um MP3, certo? Colocando faixas no CD não será a mesma coisa...
E também não queria perder as informações do MID. Ou estou falando besteira e nada haver com perda de qualidade?
Sei que dá para comprar interfaces, mas todo original é ótimo né...
abs
Re: Som original X Qualidade
por Thiago Menezes » 17 Jun 2014, 11:50
Jonatas
Na verdade não consigo entender porque umas pessoas falam tanto em perda de qualidade retirando o som original do carro, não é bem assim não.
Se não o que seriam dos projetos de som por aí a fora. O que acontece é a pessoa mexer no som e não fazer as adaptações corretas com interfaces, fiação nova, player de qualidade e por aí vai.
Eu tinha um som maravilhoso no meu Corsa com um Dvd retrátil da Positron + 2 6x9 na traseira e um módulo falcom e nada mais. O som me entregava qualidade, pouco distorção em alto volume enfim vai do projeto da pessoa.
Os alto falantes de fabrica também são outras situações a parte, temos no mercado grandes marcas super superiores aos modelos presente em um som premium por exemplo.
Você diz perder informações em que sentido no MID? Se for relação de faixa essas coisas isso fica muito melhor com um dvd retrátil ou 2 din. Minhas informações do MID que utilizo são: consumo instantâneo e o consumo médio mais nada.
Sobre a perda de qualidade não fique fixado nisso, pode ter certeza que se tirar o rádio original e colocar um Pioneer + um módulo de qualidade, retirar esses falantes originais e colocar o kit 2 vias pode ser selenium ou Focal (vai da disposição $$$) nem precisa mexer na fiação, mas se precisar troque e meu caro não tenha dúvida que vai ficar muito melhor do que o seu som original.
Sobre continuar usando o som original, tem entrada auxiliar? Se tiver pode ligar o celular e executar as Mp3 que vai ficar uma maravilha, só gravar as mp3 com qualidade excelente, configurar seu celular para entregar um perfil de configuração de som e seja feliz.
Forte abraço!
JonatasCl
por JonatasCl » 17 Jun 2014, 12:12
Então Thiago, obrigado pela sugestão.
Assim, eu tenho um som com qualidade boa, um player da Sony, mas eu não quero colocar ele, entende?
Quero deixar exatamente do jeito que está e apenas colocar o meu equipamento de falante, módulo e etc. Utilizar tudo que tinha antes, menos o player, para ficar com o player original entende?
Não reparei se tem entrada auxiliar, vou verificar isso.
por Thiago Menezes » 17 Jun 2014, 12:39
Entendi Jonatas,
Bom, o problema que o som do seu carro (assim como no meu) deve ser plug and play, se for colocar outros falantes vai precisar trocar o chicote para não ter perda de qualidade acredito eu. Não sei se cortar ou desmontar o encaixe você tem acesso ao fio, daí só soldar nos polos do alto falante aí seria uma tentativa de não perda de qualidade né.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 18 Jun 2014, 08:56, em um total de 1 vez.
JonatasCl
por JonatasCl » 18 Jun 2014, 08:01
Vi no ML um transmissor que passa o USB para FM, ligado em 12v. Será que vale a pena?
DarkStein
por DarkStein » 18 Jun 2014, 08:16
Vai perder qualidade de som se colocar pra tocar um Funk, Axé ou Pagode hehehehehhe!
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 08:58
JonatasCl escreveu:Vi no ML um transmissor que passa o USB para FM, ligado em 12v. Será que vale a pena?
Então jonatas, vai perder sim amigo como pode ver nesse tópico abaixo já debatido esse assunto:
viewtopic.php?f=47&t=4184
Você verificou o seu som e não tem entrada auxiliar?
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 18 Jun 2014, 12:16
Eu coloquei 2 kits 2 vias no meu carro e mantive o radio e a disqueteira original, eu percebi que a qualidade do som melhorou consideravelmente, Quanto ao MP3 eu baixo as musica e oassu num programa que aumenta a qualidade antes de gravar um cd.
Show de bola
:6:
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
por Alez » 18 Jun 2014, 12:37
Esse não vale a pena.
Esse sim perde qualidade.
por Ricardo Crispim » 19 Jun 2014, 12:16
VINICIUS FARIA escreveu:Eu coloquei 2 kits 2 vias no meu carro e mantive o radio e a disqueteira original, eu percebi que a qualidade do som melhorou consideravelmente, Quanto ao MP3 eu baixo as musica e oassu num programa que aumenta a qualidade antes de gravar um cd.
Show de bola
:6:
Vinicius que programa você utiliza para melhorar a qualidade?
Forte abraço!!!!!!!!
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 20 Jun 2014, 05:32
Ricardo Crispim escreveu:
Show de bola
:6:
mp3-quality-modifier
tem uma configração nele que aumenta a qualidade dos arquivos em mp3, porem aumneta o tamanhao do arquivo tbm.
Baixaki tem ele e e free
VECTRA GSi 94
por Thiago Menezes » 20 Jun 2014, 09:45
Esse programa é bom mesmo, porém se o arquivo de origem não estiver em boa qualidade mesmo jogando para 320kbps não vai mudar a qualidade.
Por exemplo: Um arquivo de origem com qualidade 64kbps com 22.000 khz, mesmo passando o mesmo para 320 kbps ou mais não irá resolver o problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 111 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:17
