Carros dos Membros (Vectra)Vectra 2010 Elegance - Fábio Brasília-DF
243 mensagens
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 17 Jun 2014, 20:56
thiago.onacto escreveu:Da sua relação, eu teria comprado os rolamentos SKF ou INA, não conheço essa marca ZEN.
Troca o filtro de ar condicionado também, é baratinho!
Os discos e pastilhas você vai trocar os 4?
Dá uma olhada no sistema de arrefecimento também, se estiver em dia beleza se não troca o refil da válvula termostática e coloca um aditivo de qualidade (recomendo o Bardalh Rad Cool Long Life).
Sobre as futuras trocas, que tal Cofap? Nos coxins vai de Axios ok?
Sobre a troca do óleo do câmbio automático já está na hora da sua troca, o pessoal disse para fazer pelo bujão mas se preferir pode fazer pela máquina trocando 100% do óleo sem mistura, se na sua cidade tiver a máquina de sucção eu faria, onde seriam utilizados 3 litros para limpeza e os 7 para troca total.
Fala Thiago beleza? cara por incrível que pareça essa versão do Vectra Elegance que estou não possuí freio a disco nas rodas traseiras, isso mesmo, tambor, kkkk, só troquei os discos e pastilhas frontais, o líquido de arrefecimento estava ok, o mecânico da concessionária disse que não era necessário a troca, agora o que seria esse refil da válvula termostática? :2: , não conheço e nunca ouvi falar, obrigado por citar as marcas indicadas para a próxima troca, sobre o filtro do ar condicionado vou atrás também pode deixar, sobre as futuras trocas já fiz um orçamento com amortecedores Cofap a gaz e os coxins também, vai ficar R$ 1.050,00 com mão de obra incluída, vou ver também sobre a troca do óleo do automático. Muito obrigado mesmo pela ajuda, não conheço sobre o Vectra e preciso de ajuda com certeza! :88:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 17 Jun 2014, 20:57
diego rodrigues escreveu:eita!
agora o Vectrão tem um dono!!!!
impressionante, né? mas vai ficar zeradinho como merece.
Fala Diego beleza? pois é cara tem gente que não cuida de uma jóia dessas, então, vou fazer minha parte e cuidar muito bem, lógico que aos poucos, da forma que dá pra levar, adicionarei novas atualizações em breve, inté! :100:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 17 Jun 2014, 21:00
Pessoal no domingo encontrei aquelas latas de higienização do ar condicionado, aquelas que você aperta e fica soltando o produto pra cima enquanto fica 10 minutos com o ar no mais frio o possível, olha, mudou o odor quando liga o ar, gostei do resultado, tenho que trocar o filtro do ar condicionado também, tudo na calma claro! :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 17 Jun 2014, 22:19
Vc fez esse procedimento ainda com o filtro velho ?
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 17 Jun 2014, 22:21
sidnei cbm escreveu:Vc fez esse procedimento ainda com o filtro velho ?
Isso mesmo Sidnei, entendi o porque da pergunta e não pensei nisso antes do processo, porém, pensando agora, se é para higienizar não seria algo já usado, pois novo não teria o que higienizar, não é? :2:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 17 Jun 2014, 22:47
A higienização com o filtro velho no lugar não o tornará limpo. Acho que deveria fazer o procedimento com o filtro novo . Minha opinião.
http://www.youtube.com/watch?v=bJx3DBNPARs
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 07:43
na verdade, o modo correto de fazer é retirar o filtro, fazer o processo, e colocar um filtro novo, pois assim o produto percorre todos os dutos, se passar pelo filtro perde a eficiência.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Jun 2014, 11:50
sidnei cbm escreveu:A higienização com o filtro velho no lugar não o tornará limpo. Acho que deveria fazer o procedimento com o filtro novo . Minha opinião.
Boa Sidnei, entendi, vou ter esse cuidado, esse processo se faz por mês? ou por revisão mesmo?
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Jun 2014, 11:51
Julinho Viol escreveu:na verdade, o modo correto de fazer é retirar o filtro, fazer o processo, e colocar um filtro novo, pois assim o produto percorre todos os dutos, se passar pelo filtro perde a eficiência.
Esse filtro fica abaixo do porta luvas? é fácil de retirada? Obrigado Julinho :88:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 11:54
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 18 Jun 2014, 17:15
Julinho Viol escreveu:Facinho, viewtopic.php?f=49&t=850
Valeu Julinho :88:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 19 Jun 2014, 16:52
Atualizações hoje:
Amortecedores dianteiros e traseiros AcDelco GM - Cofap turbo Gás e Kit Suspensão, Batente, Localizador com Rolamento e Coxim (Topkit cofap)
Amortecedores Dianteiros - 2 x R$ 200,00 = R$ 400,00
Amortecedores Traseiros - 2 x R$ 195,00 = R$ 390,00
Topkit Cofap - 2 x R$ 95,00 = R$ 190,00
Mão de Obra = R$ 120,00
Desconto de R$ 50,00
Total = R$ 1.050,00
Agora falta:
Desempeno de duas rodas
Alinhamento e Balanceamento
Troca ou Complemento do Óleo Automático
Troca do filtro do ar condicionado
Troca da Mangueira do Filtro de ar
por Arquiteto » 19 Jun 2014, 16:57
vai voltar ao estado de zero esta suspensão ... maravilha
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 19 Jun 2014, 17:08
Onde vc fez o serviço. O carro tem um tuc tuc quando viro a direção pra manobrar que tá me deixando p...
onde comprou os kits da cofap?
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 19 Jun 2014, 17:44
sidnei cbm escreveu:Onde vc fez o serviço. O carro tem um tuc tuc quando viro a direção pra manobrar que tá me deixando p...
Foi na Gilcar la na Quadra 08 de Sobradinho, ao lado do Birigó, fala com o Cláudio e pede desconto pois conhece o Fábio do Monza Verde que tem um Vecra agora, rs. :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 19 Jun 2014, 17:51
Valeu
por Thiago Menezes » 20 Jun 2014, 09:23
Opa, suspensão novinha agora que beleza heim!!!
Só um conselho, sobre o óleo do câmbio não complete, faça a troca total ok?
Abração!
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 20 Jun 2014, 09:49
thiago.onacto escreveu:Opa, suspensão novinha agora que beleza heim!!!
Abração!
Entendi Thiago, porém, quantos litros pega o reservatório de óleo do Automático, me disseram que no máximo 3 ou 4 litros, é isso mesmo? também me mostraram o óleo AcDelco para isso, esse mesmo? :2:
por Thiago Menezes » 20 Jun 2014, 10:02
FabioBarrosDBA escreveu:
Abração!
Então vai ficar entre 3 e 3,5 no máximo.
Sim, AcDelco Dexron III.
Você vai fazer a troca pelo bujão ou pela máquina de diálise?
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 20 Jun 2014, 10:36
Beleza mas eu não vou trocar nada kkkkk, não saco disso, brincadeira, é tenho que saber onde é que trabalham com isso em Sobradinho-DF, o mecânico que estava trabalhando na suspensão disse que não sabe como trocar pois tem que ter um nível certo e não é qualquer um que faz, então, to meio que perdido, mas pelo que vejo pela máquina de diálise é melhor né, limpa melhor, valeu cara vou correr atrás no sábado de manhã.
243 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 453 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:51
