Almeidão escreveu:Pelo que eu sei, o Vectra parou de vir o cebolão a partir de 99, mas se o seu carro não tiver cebolão, com certeza ele está com problema no sensor de temperatura da IE que faz o mesmo serviço do cebolão e o mecanico deveria saber disto, e quando falamos em cebolão e digamos que o modelo não tenha, com certeza ele tem um sensor que pode dá o mesmo problema do cebolão que na verdade é um sensor com apelido de cebolão. Ou será que o mecanico acha que este tipo de sistema tem um cérebro que manda funcionar a ventoinha quando o carro esquenta? Não, não existe ainda um sistema inteligente, ainda precisa de algo para acionar. Somente os humanos tem esta capacidade, apesar que nem todos a usam.
SDs
takeshita escreveu:Almeidão, troquei tudo que você pode imaginar e a minha temperatura continuou subindo. Sugeri ao meu eletricista que instalasse um sensor de temperatura abaixo do especificado pro carro (92º a 97º original e a que instalei 82º a 87º)> Minha dor de cabeça acabou!!!
Ju_Bueno escreveu:Será que isso não resolveria o problema da Zafira do nosso amigo no outro tópico?
Adene_Diego escreveu:Olá galera, primeiramente gostaria de elogiar pela iniciativa de criação desse fórum! Espero poder contribuir com o pouco conhecimento que eu tenho.
Meu problema: A ventoinha do radiador (interna) está danificada, começou com uma folga e agora nem roda mais praticamente, aparentemente ela "soltou" do motor. Aqui na minha cidade só encontrei ela nova pela bagatela de R$ 475,00 e eu não tenho com gastar essa grana agora.
Procurando no mercado livre encontrei umas mais baratas na casa dos 200,00 e encontrei um vendedor que negocia apenas a hélice do ventilador. Gostaria de saber se alguém já fez esse serviço de troca da hélice apenas, e se é realmente possível! E também gostaria de saber se existe a possibilidade de fazer alguma "gambiarra" para o ventilador funcionar até a peça da net chegar pois preciso do carro para trabalhar.
Desde já agradeço a atenção.
Vlw galera!
JoãodoValle escreveu:Esse topico ira lhe ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=5427
DANIEL HIGA escreveu:Bom dia, estou acompanhando o link e também gostaria de saber que sensor é esse de 82° o meu Vectra é um 2.0 8V 97 Gasolina/ GNV e esquenta muito na cidade.
Eu coloquei uma Válvula Termo estática MTE Thomsom VT 211 82°Graus, a original é 90°ou 92° graus, mas queria que a ventoinha acionasse mais cedo.
Abraços a todos e esperando resposta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 409 visitantes
