Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Re: Agua do radiador sumindo
por JoãodoValle » 12 Jun 2014, 21:06
Mangueiras estufando indica excesso de pressão/temperatura. Tem junta queimada ai
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 08:44
Arquiteto escreveu:tambem pode estar saindo no escape ...
ainda assim seria a junta
x2
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 11:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 16 Jun 2014, 10:43
valeu galera.....exatamente isso, a junta estava queimada mas nao chegou a jogar agua no oleo, estava saindo pela descarga....é só da uma geral no cabeçote, trocar a junta e ta zero de novo.
mas vou confessar uma coisa, fiquei com um medo danado de algo mais serio, ja q o meu vecao é um 16v, tudo mais caro né.abraçao.
por Thiago Menezes » 16 Jun 2014, 10:57
Anderson Soares escreveu:valeu galera.....exatamente isso, a junta estava queimada mas nao chegou a jogar agua no oleo, estava saindo pela descarga....é só da uma geral no cabeçote, trocar a junta e ta zero de novo.
Assim que resolver o problema volte para nos contar o resultado final :88:
por Almeidão » 16 Jun 2014, 10:57
Mas voce pode ter algo sério e não sabe, esta junta não queima a toa e nem queima por tempo de uso, sempre queima por excesso de temperatura ou um excesso rápido por uma falha qualquer ou um pequeno excesso e ela vai minando com o tempo. Checa isto, caso contrário queimará outra vez.
por JoãodoValle » 16 Jun 2014, 11:29
Isso ae, antes da solução a prevenção!
por Thiago Menezes » 16 Jun 2014, 13:04
Verdade o que o Almeidão disse, aproveita e da uma olhada na Válvula termostática, no seu radiador, nos sensores e de uma bela limpada no arrefecimento por completo, não esqueça do aditivo de qualidade.
por Ricardo Crispim » 19 Jun 2014, 12:24
Detalhe..
Se estava saindo pela descarga é porque estava dentro da câmara de combustão.
Se ela andou passeando por aí, seria interessante o seu mecânico mandar fazer as medições no cabeçote. Aconteceu isso comigo e o terceiro cilindro ficou fora de medida e tive de retificar...
Forte abraço!!!!!!!
Dodi Sauro
Registrado em: 27 Jan 2014, 15:17
Nome Completo: Josimar Rozenq Moraes
Cidade: São Ludgero
por Dodi Sauro » 24 Jun 2014, 08:57
Amigo, o meu fazia igual, troquei algumas mangueiras, tubos e nada, até que um belo dia fiquei em um engarrafamento de 1:30hs que esquentou demais e o carro começou a falhar levei no meu mecânico para desmontar e veja a minha surpresa abaixo o cabeçote estava todo corroído e tive que fazer a retifica fiz isso a uma semana e ele está normal o liquido não baixou mais, mais isso tudo é falta de manutenção peguei o carro a pouco mais de 6 meses e pelo visto nunca tinham colocado aditivo no arrefecimento, mais boa sorte antes de fazer qualquer coisa verifica se não tem nenhum vazamento e converse com seu mecânico de confiança.
por Thiago Menezes » 24 Jun 2014, 09:20
É Josimar, o negócio ficou feio mesmo heim! :55:
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 24 Jun 2014, 10:02
HEHEHE o pistão 4 ficou quase que totalmente limpo kkkkkkkkkk
Dodi Sauro
Cidade: São Ludgero
por Dodi Sauro » 24 Jun 2014, 14:01
Meu cabeçote está abaixo da medida então pra quem não tem aditivo no arrefecimento fica a dica vamos ver se vai ficar bom como falei peguei o carro no sabado e até agora está legal, mais prestem atenção neste pequeno detalhe que bem pouca gente sabe e que é muito importante pra vida do seu motor... no meu caso sempre quis ter um vectra e o meu está com 93 mil km da km de 68 mil pra frente sei que não foi alterado pq conheço o antigo dono agora antes pode ter que tenha sido alterado ou foi falta de cuidado mesmo...
por Ricardo Crispim » 26 Jun 2014, 09:18
Também passei por isso ao comprar meu atual VCD.
O sistema de arrefecimento é uma coisa que pouca gente dá importância por dois motivos, simplesmente porque não sabe como funciona e acha que apenas água resolve e o outro motivo é por não querer gastar na manutenção e compra de aditivo.
Manutenção sim, pois válvula termostática por exemplo deve ser trocada preventivamente.
Aditivo não pode ser qualquer um, já debatemos bastante o assunto aqui no fórum. No mercado existem centenas de opções, mas aditivo que preste e atenda às normas, são meia dúzia.
Quando comprei o meu vectra e estava mais ou menos ciente que ia ter problema de cabeçote, pois a cor do fluido que estava no vaso de expansão já denunciava isso. Negociei um bom desconto, porém avaliei mal e o problema não se limitou ao cabeçote e tive de fazer o motor do carro...
Pior, o motor não tinha 70.000 km originais, para vocês verem como é rápido.
Josimar, a corrosão que se apresentou no cabeçote de seu vectra é a temda corrosão galvãnica... Nossos vectras por utilizarem cabeçote de alumínio, só deve utilizar aditivo orgânico, que evita esse tipo de corrosão por não permitir a condutividade elétrica...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 14 Jul 2014, 16:29
Já tive um problema na válvula termostática, e nela havia um vazamento, enquanto não levei em um mecânico de confiança, não teve jeito.... troquei a válvula e acabou-se o problema.
Quando tivemos um V-CD 98/98 2.2 16V estava com problema de sumir água tbm, e depois de muita dor de cabeça para poder achar, até pq o saia só vapor, não havia gotejamento nem nada, só a água que "sumia" tinha um furo em um caninho que passa atrás do motor, dps da substituição do mesmo, só alegria!
Espero ter cooperado com o tópico!
JULIANOLUIS
Registrado em: 31 Jul 2014, 11:30
Nome Completo: Juliano Luis Cislinsky
Cidade: JOINVILLE
por JULIANOLUIS » 01 Ago 2014, 07:33
Minha viatura também sofria dos mesmo males. Baixava água e já havia trocado tudo que era peça possível, inclusive colocação de radiador zero, até que um dia o danado começou a falhar em marcha lenta e subir a temperatura perto do máximo. Imediatamente levei para meu mecânico de confiança e ele não teve dúvidas, junta queimada.
Algumas peças ainda não consegui encontrar novas, como por exemplo a válvula de pré-aquecimento TBI e uma flange que fica atrás do motor. Essa válvula do TBI quando tiramos a mangueira saiu um pedaço junto.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 07:25
Excelente tópico, o meu TB tem apresentado esses sintomas ai... Eapero não ser junta queimada... Fogo q geral condena logo a junta do cabeçote pra arrumar uma grana...
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 04 Ago 2014, 08:13
marcusbatera1 escreveu:Excelente tópico, o meu TB tem apresentado esses sintomas ai... Eapero não ser junta queimada... Fogo q geral condena logo a junta do cabeçote pra arrumar uma grana...
Geralmente quando a junta do cabeçote queima, a água começa a misturar com o óleo, deixando aquela aspecto branco, cremoso, com isso vc mesmo pode verificar a vareta de óleo e tbm a tampa onde se coloca o óleo para ver se não está esbranquiçada.
Leve em um mecânico bom e de confiança, dê uma olhada geral nas mangueiras e veja se não há vazamento em alguma delas e caso não seja encontrado nada, pode ser a válvula termostática, o meu qndo começou a sumir água era na danada da válvula que estava vazando. :6:
peroli
Registrado em: 11 Jul 2014, 13:31
Nome Completo: Henrique Pernomian d Oliveira
Cidade: bebedouro
Re: Ajuda: agua vazando toda noite.
por peroli » 11 Ago 2014, 12:23
Se der manda pra mim tb. pois o meu eta vazando
obrigado
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 11 Ago 2014, 19:10
Boa noite galera,
como o tópico foi upado...meu Vectra também apresenta vazamento nos engates rápidos dessas mangueiras do ar quente da última foto. Existe alguma solução para acabar de vez com isso? Pelo que percebi, nem mesmo a troca elimina o problema por completo.
Se alguém ainda tiver o pdf e puder me mandar, agradeço.
jeferson.eng@outlook.com
por Arquiteto » 11 Ago 2014, 20:01
peroli escreveu:Se der manda pra mim tb. pois o meu eta vazando
obrigado
Jeferson.eng escreveu:Boa noite galera,
jeferson e peroli ...
agora ja da pra baixar direto do forum ...este e outros tutoriais
download.php
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 549 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:43
