Vectra CCarro sem força - Vectra C
144 mensagens
Re: MOTOR FRACO!!!!
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 10:40
marronato escreveu:Tenho o mesmo problema e já troquei tanta peça que até desanimei de trocar mais (Vectra Gt 08).
Meu pai tem um Astra 08 e é beeeeeem mais ágil do que o vecão. A diferença fica somente no motor que é mais novo (2.0 flex de 140cv).
Se encontrar algo, me informe tbm.
Abs
Mas a diferença que somente fica no motor que faz a total diferença do seu para o Astra! :47:
murillo
Registrado em: 02 Jun 2014, 23:45
Nome Completo: Sérgio Murillo
por murillo » 03 Jun 2014, 12:17
Meu vectra derrepente ficou sem força na estrada ... não passava de 40km/h
Achei que era o gnv ... fui na oficina e anda ... achei que podia ser o escapamento obstruido ... troquei e nada ...
Deixei no mecânico pra fazer o orçamento... alguém já teve esse problema ?
Ramom lima
Registrado em: 30 Mai 2014, 00:02
Nome Completo: ramon marques de lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
Re: Vectra GTx - Motor sem força
por Ramom lima » 03 Jun 2014, 20:43
olá murillo ele fica assim no gnv ou na gasosa se for nos dois combustivel.manda olhar o kit embreagem
TENORIO
por TENORIO » 03 Jun 2014, 20:49
Olá Murilo !!! Seria bom vc levar em uma oficina especializada para eles passarem o aparelho (se não me engano o nome é CAPTOR) esse aparelho vai diagnosticar o problema... :88
Boa sorte e um abraço. :84:
murillo
por murillo » 05 Jun 2014, 08:36
Obrigado galera .... Vou verificar isso e posto uma resposta. Abraços!
jpaulomarinho
Registrado em: 07 Jun 2014, 18:22
Nome Completo: joão paulo almeida marinho
Cidade: fortaleza
Vectra elegance sem força
por jpaulomarinho » 07 Jun 2014, 18:40
Vectra elegance 08/09 2.0 8v
Olá amigos, há um ano, ao retornar de uma viagem estava tudo bem, motor forte, sobrando, andando sem esforço. Quando de repente, ao passar por uma lombada engatei a 2ª e "cadê" a força? Simplesmente desapareceu. Já levei em 6 oficinas e nenhuma resolveu o problema, inclusive na CODISMAN. O carro não tem força, o giro sobe sofridamente. Na subida do viaduto, carros 1.0 passam por mim e dão tchau, até Kombi desenvolve mais rápido.
Nas oficinas sempre a mesma história, fazer limpeza de injeção e bicos e trocar velas e cabos. Nunca resolveu o problema.
Na CODISMAN pedi para atualizar o modulo de injeção e eles riram da minha cara.
O SCANER não apresenta nenhuma falha.
Por duas vezes neste 1 ano que o problema apareceu, o carro apresentou uma oscilação na rotação que devolveu a potencia que antes existia, oscilando "com força/sem força/com força/sem força/com força/sem força/com força/sem força/" mas ao desligar o motor e religar a oscilação desaparecia e o carro voltava a ficar sem força nenhuma.
Estou totalmente frustrado, alguém pode me ajudar?
Na última vez que a oscilação apareceu, eu gravei um video:
https://www.youtube.com/watch?v=Amw5fTy ... e=youtu.be
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Vectra elegance sem força
por renatovisk » 08 Jun 2014, 19:11
Vc já trocou velas, cabos, fez limpeza de bicos etc, e bobina, verificou? Testou a centelha? Está normal?
Se a centelha está normal, peça para fazer a medição de pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
O motor está no ponto certo? Foi feito algum trabalho recente na correia dentada? Mandaria verificar também o ponto com a pistola estroboscópica para garantir o sincronismo do motor.
Comece com a verificação destes itens.
Outra pergunta: A força some quando quente, ou já liga sem força mesmo a frio?
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 10 Jun 2014, 16:40
Renato, obrigado pela atenção:
Já verifiquei todos estes itens, centelha normal, vazão normal, pressão normal, troquei a correia dentada, mas o problema apareceu antes da troca, foi verificado o ponto e estava certo.
Este problema aparece tanto frio quanto quente, ele está agora, ininterruptamente, sem força.
Quando ele quer ficar "bom", fica como no video, ai a diferença de força é absurda, mesmo com oscilações.
por Almeidão » 10 Jun 2014, 17:38
jpaulomarinho escreveu:Renato, obrigado pela atenção:
Adianto que não consegui ver o vídeo ainda, tentarei mais tarde.
Voce já tentou trocar os bicos? Eu tive um problema ha um ano com um Agiles da minha filha. Levei na concessionária, colocarom o aparelho e acusou sonda Lambda nº 2, consegui uma sonda e troquei, logo sai com o carro e continuou o problema. Conversei com um amigo e ele disse que pode ser bicos, eu até discordei com ele mas arrumei um bico, um só. Comecei no primeiro cilindro, tirei o bico e coloquei ele sai com o carro e rodei uns 20 minutos e começou a falhar outra vez, la na estrada mesmo, tirei fora e troquei o bico do segundo cilindro, andei nem 10 minutos e começou a falhar outra vez, ai tirei o terceiro e troquei o terceiro e bingo, está funcionando perfeito até hoje.
Bem, não era sujeira, era problema elétrico nele e nem sei se a maquina acharia este defeito já que hora ele trabalhava perfeito e hora não.
Pode ser outra coisa também como a sonda Lambda ou sensor de temperatura da agua ou qualquer outro item eletronico.
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 11 Jun 2014, 17:42
Muito obrigado por sua atenção Almeidão.
Não mencionei antes, mas meu carro tem GNV, a falha já existia antes da instalação do GNV.
Portanto, descarto problemas nos bicos, tendo em vista que a falha também se apresenta no gás.
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 18:19
jpaulomarinho escreveu:Muito obrigado por sua atenção Almeidão.
Posso até parecer meio idiota, ou idiota total, mas você já mediu a compressão dos cilindros? :47:
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 11 Jun 2014, 21:43
Olá Alcir, já sim, já foi medida a compressão e estavam todos dentro do padrão.
Se você morasse aqui em Fortaleza deixaria você guiar meu vecão, ai você mataria a saudade e passaria a ter raiva. rsrrsrs
Obrigado pela atenção.
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
Motor Pesado - Vectra C
por black_shadow » 12 Jun 2014, 02:02
Bom dia amigos,
Estou com um "problema" no meu Vectra GT, ultimamente ele anda meio pesado para tudo, andar no geral, o que pode ser?
Já troquei um monte de coisa e ainda não resolvi o problema.
Re: Motor Pesado
por Alcir Andreoni » 12 Jun 2014, 10:16
Você pode passar a lista do que foi trocado? :88:
por Alcir Andreoni » 12 Jun 2014, 10:43
Mais um palpite.
Sensor de rotação, motor de passo, MAF. Já verificou?
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 12 Jun 2014, 12:41
pega o scanner e o mecanico, instala no carro e sai pra andar, as vezes somente parado não apresenta nenhum problema, mas andando pode mostrar
por Almeidão » 12 Jun 2014, 13:24
Eu sou mais antigo e realmente não me meto com carro GNV, mas por ser antigo ainda confio na intuição em alguma peças e deixo de lado o Scanner e o motivo é simples. Acima eu informei que levei o Agiles da Minha filha na concessionária e só levei lá porque pensei que ele ainda tinha garantia e eles colocarom os aparelhos todos como cortesia. E o que acusou? Sonda lambda numero 2. Por sorte não comprei uma porque eu tinha e coloquei no carro e mais tarde descobri que o defeito era bico.
Neste caso, voce eliminou o bico, mas voce precisa meditar mais e pensar que o scaner que errou para mim, pode errar para ti e para muitos. Ou até mesmo o proprio mecanico pode não saber traduzir o que o scanner está mostrando.
Vou então dar um palpite em que pode ser o problema e vamos esperar o resultado.
1 - Sensor de posicionador da Borboleta
2 - Bobina
3 - Sensor de rotação
Isto se realmente o problema aparecer também com o GNV, neste caso já não considero Lambda e nem sensor temperatura da IE.
Re: Motor Pesado
por Thiago Menezes » 12 Jun 2014, 14:15
black_shadow escreveu:Bom dia amigos,
Meio pesado = fraco ? :47:
Isso podem ser diversos fatores, para começar te dar uma ajuda poste aqui as peças que você já realizou a troca.
black_shadow
Re: Motor Pesado
por black_shadow » 12 Jun 2014, 20:56
Boa noite,
Segue abaixo a lista do que foi trocado até agora:
1) Bomba de Combustível Bosh
2) Filtro de Combustível
3) Filtro de Ar
4) Filtro de Cabine
5) Velas
6) Limpeza de Bicos Injetores
Não me lembro tudo que foi trocado mas a princípio foi isso, depois entra na parte de suspensão que não tem nada ver, porém troquei toda frente do Vectra GT.
Sim ele esta fraco para sair, pesado, após isso parece que não tem retomada, e as vezes fica um jato, depende do dia.
Se puderem me ajudar eu agradeço.
Re: Motor Pesado
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 08:34
black_shadow escreveu:Boa noite,
3) Filtro de Ar
4) Filtro de Cabine
5) Velas
Trocou a correia dentada recentemente? o motor está no ponto certo? E o sensor de rotação como que está?
144 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 399 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 20:55
