Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
257 mensagens
EduMS
Cidade: Tubarao
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por EduMS » 10 Jun 2014, 22:00
Amigos, pra finalizar minha empreitada só esta faltando ligar aquela mangueira fininha q sai da válvula q e responsável por abrir a passagem de água quente pro radiador interno, pois liguei coloquei em 27 graus e não esquenta esperei o carro ficar na temperatura certa e nada de esquentar
Nao sei onde ligar essa mangueirinha fininha, alguem poderia ajudar
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 10 Jun 2014, 23:36
Tava bom de mais pra ser verdade! Liguei a válvula de ar quente e não funciona de jeito nem um, depois de pesquisar descobri q a caixa do ar digital veio sem a solenoide, por isso não achava onde ligar a mangueirinha fininha q saia da válvula de ar quente.
ela vai pra solenoide né?
Eu olhava e olhava e dizia: mais como? não pode isso!
Agora vou ter q me conformar pelo menos por um tempo ate conseguir essa tal válvula
Se algum amigo poder me ajudar eu ficaria muito grato em me dizer quais as cores dos fios do conector da solenoide , ja q na caixa do 98 veio sem e nao to achando o conector
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 11 Jun 2014, 00:10
algum amigo saberia me dizer se uma dessas não serviria ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ontana-_JM
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 11 Jun 2014, 00:17
essa aqui ta dizendo ser universal sera q da certo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 2002-2-_JM
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 11 Jun 2014, 23:26
ninguem pra dar uma luz!!! Estou perdido
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 12 Jun 2014, 01:20
a minha solenoide queimou uma vez, coloquei uma universal e funcionou blz.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Ricardo Crispim » 12 Jun 2014, 09:37
EduMS escreveu:ninguem pra dar uma luz!!! Estou perdido
Bom dia Edu
Se não estiver duramente enganado, acho que vi uma postagem há tempos atrás do José Leal sobre assunto (solenóide)
dá uma vasculhada que é capaz de você achar. Tenho quase certeza de ter visto
Forte abraço!!!!!!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 13 Jun 2014, 22:47
Ricardo Crispim escreveu:
Bom dia Edu
Forte abraço!!!!!!
Nao achei muito a respeito amigo
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 13 Jun 2014, 22:50
Acabei de descobrir o chicote da solenoide estava enrolado no lado do motor do limpador de vidro (um fio preto e outro preto /branco)
Agora é so arranjar a solenoide
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 13 Jun 2014, 22:51
GIOVANNIRNP escreveu:a minha solenoide queimou uma vez, coloquei uma universal e funcionou blz.
Poderia me dizer o modelo, valor?
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 14 Jun 2014, 23:02
:88: força man, estamos na torcida.... :38:
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 14 Jun 2014, 23:22
Renato Costa escreveu::88: força man, estamos na torcida.... :38:
Amigo só falta a solenoide
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 15 Jun 2014, 15:58
amigos só falta a válvula solenoide, porem preciso saber se:
quando entra energia abre a passagem de água pro radiador interno, ou quando não entra energia abre a passagem de água pro radiador?
Pois o fio q penso ser o da válvula só entra energia quando esta abaixo de 19 graus
mas não deveria ser contrario ?
Renato Costa
por Renato Costa » 15 Jun 2014, 20:00
EduMS escreveu:
Sei disso rsss, estou acompanhando desde o inicio a sua empreitada....
Vi todos os processos, e te digo vc é o cara heim, kkkk
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 15 Jun 2014, 21:37
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 15 Jun 2014, 22:31
Novidades amigos!!
Acabo de descobrir o funcionamento da solenoide, ou seja minha ligação esta correta 100%
Porem ainda não tenho a solenoide pra testar o sistema
Achei isso q esclareceu todas minhas duvidas
1- Quando ligamos o ar condicionado do carro na posição HI, a valvula de ar quente que fica no compartimento do motor próximo ao hidrovácuo é acionada pelo desligamento da solenoide que a controla, ou seja: Há uma valvula solenoide ( instalada ao lado do filtro do ar condicionado e trabalha com o vácuo do motor) que é controlada pela placa do ar digital.
2-Quando o ar está na posição "LO", essa placa envia 12volts a solenoide que é acionada liberando vácuo para a válvula do ar quente fechando a passagem de água para o radiador de ar quente assim evitando que o ar que passa pelos dutos se esquente e prejudique a refrigeração do habitáculo.
3- Ao ligarmos o ar condicionado e colocarmos na posição HI a placa do ar não envia os 12 volts para a solenoide, assim a valvula de ar quente se abre para a passagem de líquido de arrefecimento pelo radiador do ar quente que fica localizado na cabine fazendo com que saia ar quente dentro do carro. Isso independe se o botão ECO está ligado ou não, pois o ar qie sai é tão quente que esquenta tb o ar frio.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 15 Jun 2014, 22:34
Algum amigo tem a solenoide pra vender? sera q vou pagar caro? é fácil de encontrar?
por Arquiteto » 17 Jun 2014, 20:32
Edu como não consigo ajudar em nada fico so na torcida ... :23:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 17 Jun 2014, 20:50
Arquiteto escreveu:Edu como não consigo ajudar em nada fico so na torcida ... :23:
Felizmente esta dando udo certo porem agora falta a solenoide
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 18 Jun 2014, 11:02
EduMS escreveu:Algum amigo tem a solenoide pra vender? sera q vou pagar caro? é fácil de encontrar?
Edu a minha solenoide encontrei fácil aqui na minha cidade, porém o preço varia muito de loja pra loja, lembro que paguei 45,00 nela. Mas cheguei a achar por 80 e uns quebrados. Quanto ao funcionamento do sistema de ar quente está correto o que você mencionou acima.
257 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 638 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:36
