Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Reginaldo
Registrado em: 18 Abr 2014, 20:11
Nome Completo: Reginaldo Fermino
Cidade: Borborema
Luz do AirBag Acesa...
por Reginaldo » 30 Mai 2014, 11:08
Bom dia galera...estou com 1 probleminha aqui, e espero que algum amiguinho possa me ajudar.
Veja bem nesta Quarta-Feira(28/05) levei meu carro em uma auto eletrica especializada em ar-condicionado e ar quente, pois meu ar quente não estava funcionando direito, pois o eletrecista resolveu e tudo beleza, porém ao final da tarde quando fui sair com o carro a luz do airbag permaneceu acesa após eu sair com o carro, voltei ontem no eletrecista após eu ler e reler varias postagens aqui no forum, e falava para passar o Raster ou coisa similar assim que a lâmpada iria apagar, de momento ela apagou sim, mas vou acender e apresentou desde o inicio na tela do Notebook a seguinte frase "DISPARADOR DO AIRBAG DO PASSAGEIRO-RESISTÊNCIA ALTA".
Agora gostaria de saber, tem algo haver com o problema resolvido sobre o AR-QUENTE que voltou a funcionar ou não (eletrecista disse que não), porém agora queria resolver o problema da lampada acesa que não tinha.
Conto com ajuda de todos os informados para eu poder resolver este probleminha de uma luz vermelha que fica feio no painel do carro.
Meu Vectra 99 2.2 gls 8v
Desde já muito Obrigado a tds.
thelvis
Registrado em: 29 Mai 2013, 11:06
Nome Completo: Thelvis
Re: Problema com sistema ABS
por thelvis » 10 Jun 2014, 00:56
A posição desse reservatório é uma bomba relógio para o ABS.
Basta esquentar um pouco, que vaza o fluido do radiador, "cheio de ferrujem" como na foto, bem em cima da tomada, que geralmente está ressecada, e acaba por passar o liquido divino..para dentro do módulo do ABS, colocando ele em CURTO... e ai, já era.... Experiencia própria. Olhe como sua tomada está "enferujada" cuidado com a temperatura do carro...
VECTRA CD 1996 Modelo 1997 TOP 2.0 16V Automático, ABS, TC, GNV.
Blue Eyes
thelvis
por thelvis » 10 Jun 2014, 01:03
:62:
Blue Eyes
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 10 Jun 2014, 08:20
thelvis escreveu:olha Ramon, eu já vi os sensores nas rodas e eles estão bons, o sensor de velocidade no meu caso é na caixa mesmo, mas a informação dele passa pelo modulo do ABS 1º depois para a injeção, em conjunto c/ o controle de tração e o painel, só ai que fazem a assistencia eletrônica do cambio automático.... tô Lascado....
pra trocar ezse sensor é mole .. procure em oficinas na internet que trabalhem com cambio automatico e corra atras desse sensor....
Ramom lima
Registrado em: 30 Mai 2014, 00:02
Nome Completo: ramon marques de lima
Cidade: mamanguape
Estado: Paraiba
por Ramom lima » 10 Jun 2014, 08:50
como resolver o proplema.luz do air bag acessa direto
Re: Luz do AirBag Acesa...
por Arquiteto » 14 Jun 2014, 22:24
não sei onde fica este sensor ou dispositivo mas eu tentaria usar um limpa contato
como primeira tentativa ... mas e sempre tomar cuidado com o sistema do air bag
não se esqueça de desligar a bateria antes de qualquer coisa
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 15 Jun 2014, 20:57
Também estou com este problema, retirei os difusores de are o painel para reparar o odômetro, e ao reinstalar ficou acesa a lampada.
Alguém sabe onde fica os sensores??
flavio.filipini
[Ajuda] Luzes ABS, TC e Air Bag acesas
por flavio.filipini » 08 Jul 2014, 00:59
Boa noite galera do fórum admiradores de vectras!!
Como muitos aqui do clube, minha paixão pelo vectra veio desde pequeno. Meu pai tem um GLS 99 desde 0 km e no ano passado consegui comprar o meu. Porém o meu veio com algumas surpresinhas do antigo ou dos antigos donos.
Pois bem, o que eu desconfiava foi confirmado esse fds quando eu desmontei o painel para verificar as luzes do painel. As luzes do ABS, TC e Air Bag estavam trocadas de lugar, coloquei no lugar novamente e ao ligar o carro nenhuma dessas três apagam. :62:
O que eu preciso de ajuda é saber se algum de vocês recomendam algum lugar bom aqui em São Paulo capital para resolver esse tipo de problema.
Desde já agradeço.
flavio.filipini
Re: [Ajuda] Luzes ABS, TC e Air Bag acesas
por flavio.filipini » 09 Jul 2014, 12:18
Ninguém teve esse problema? Por onde devo começar o diagnóstico?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 09 Jul 2014, 15:17
Na minha opinião sempre que o ABS der problema o TC também vai dar, mas o air bag...
Leve numa oficina e passe o scanner, ai você terá uma solução concreta!
adao luis
Registrado em: 13 Jul 2014, 14:23
Nome Completo: adao luis da silva
Cidade: poços de caldas
FREIO ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO
por adao luis » 13 Jul 2014, 14:39
olá membros do clube,
aderi ao clube porque tenho um vectra cd 2.2, ano/mod 1999 16 v, câmbio automático.
Atualmente, estou percebendo o seguinte problema: a luz do ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO está acionando no painel. Para resolver o problema, fiz diversas manutenções no vectra,como: troca do filtro da caixa automática, troca de retentor da caixa automática, revisão de freios, entre outras...mas o fato é que está acontecendo algo no ABS E no CONTROLE DE TRAÇÃO, pois além do acionamento das luzes no painel, acontece uma série de barulhos e ruídos que são perceptíveis até no pedal do freio, pois o mesmo chega a tremer e empurrar o pedal para cima. já recorri a diversos mecânicos e o problema continua. Já gastei muito e preciso de uma orientação. se alguém souber como resolver ou me orientar, por favor faça uma postagem. Grato.
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
Re: FERIO ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO
por Filipe Souza » 13 Jul 2014, 19:59
Mas qual é a situação que faz com que a luz acenda?
Eu acredito que você esta se equivocando com relação as luzes, pois acredito q o Vectra não tenha controle de tração
Quanto ao pedal tremer, é uma situação normal de funcionamento quando o ABS entra em ação
Mas para isso ocorrer, deve ser em freadas bruscas ou pisos de baixa aderência onde ocorra o travamento de alguma roda
Então, para uma orientação melhor, descreva melhor seu problema... A luz fica acesa direto ou só quando sente o pedal vibrar? Qual o estilo de condução e pista que ocorre? Da pra perceber se a roda travaria caso não houvesse o ABS?
Essas questões respondidas da pra esclarecer melhor seu problema
Mas parece ser o funcionamento normal do ABS
por Thiago Menezes » 14 Jul 2014, 10:10
Luz do ABS = Pode ser problema no sensor
Passe o Scanner e verifique qual problema vai acusar.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 15 Jul 2014, 22:50, em um total de 1 vez.
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Jul 2014, 15:05
Boa tarde.
Ose uvectra por ser um 99 e automatico deve ter o ABS E TC, alem do botão anti patinação no cambio automatico.
Ao ter problema no ABS automaticamente a luz do controle de tração TC acende, defeito esse que pode ser proveniente dos sensores do ABS, dom modulo ou alguma outra pane. O melhor a se fazer é rastrear para que possa indicar um norte para chegar ao defeito, se o pedal apresenta trepidação e tudo mais sem que seja em uma freada de emergencia o módulo do abs deve estar operando de forma incorreta devido ao erro que o sistema apresenta.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 14 Jul 2014, 19:06
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 14 Jul 2014, 19:13
Ramom lima escreveu:como resolver o proplema.luz do air bag acessa direto
Primeiro passo é passar o scanner e ver qual a falha. :88:
Marcilio Cardoso
cardosojr82
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 14 Jul 2014, 19:18
Atualizando...
Hoje o módulo chegou do reparo enviado ao http://reidoabs.com.br/, amanhã levo o conjunto para montagem. Breve o resultado! :88:
Marcilio Cardoso
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 15 Jul 2014, 00:09
Show de bola! monte e poste ai pra nós os resultados...
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 15 Jul 2014, 10:16
Esse defeito deve ser algum fio partido dando mal contato entre si geralmente ocorrendo proximo as conecções (plugs) dos sensores das rodas ou algum zinabre(oxidação) nos plugs. Devido as distancias dos fios próximos as rodas e os sensores, os mesmos ficam balançando dando origem a esses rompimentos dos mesmos. Antes de qualquer manutenção, seria bom dar uma verificada na continuidade dos fios entre o plug principal (no conector do ABS), e os fios relativos ao devidos plugs de cada roda.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: FREIO ABS E CONTROLE DE TRAÇÃO
por Last_Warrior » 15 Jul 2014, 22:42
Também ia primeiro nos sensores ou melhor, nos chicotes e/ou plug dos sensores das rodas do ABS, depois terminaria verificando relés e por último mandaria testar o módulo do ABS.
A luz do controle de tração "vai junto" porque o controle de tração nada mais é que uma evolução do ABS onde ele usa o freio para bloquear somente a roda que está sem tração (girando em falso), portanto, os 2 sistemas na verdade são 1 só.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 482 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 10:31
