JoãodoValle escreveu:Eu acho que nada melhor do que tirar umas boas fotos, depois legende tudo.
EduMS escreveu:Amanha se nao estiver chovendo como esta agora aqui em minha cidade(Tubarao SC) quando eu vier do trabalho vou começar a desmontar o painel do 97
O pior é q nao posso ficar sem carro segunda feira pois cedo ja vou levar meus filhos pra escola e os Gêmeos pra creche, ja imagino segunda feira o carro sem painel? Ai é na certa q apanho da patroa rsrss
Bom por isso vou começar amanha no fim do dia e se eu for madrugar nao da nada, pois é fim de semana mesmo o importante é eu deixar o painel no lugar ate domingo a noite
EduMS escreveu:Agora é 5;30 da manha acabei de tomar uma banho e vou dormir, agora q parei.
Ja coloquei a caixa do digital e painel agora falta acertar o chicote igualzinho como tava com todas as presilhas (sou muito detalhista) e painel de instrumentos chave de setas, limpador, porta luvas , difusores volante, console central e acabamentos em volta E claro o principal a ligaçao do chicote preto
Hoje a noite trago mais noticias quem sabe ja pronto e funcionando, tomara
EduMS escreveu:
E nunca desista do q vc quer fazer não de ouvidos a quem dizer q nao vai dar
EduMS escreveu:Bom amigos; Acabo de parar pois aconteceu um imprevisto, acabo a fita isolante, rsrs
Mas mesmo com a caixa de fuziveis pra fora, com o radio, o comando digital; esta tudo FUNCIONANDO perfeitamente!!!
Graças e Deus!!
todas as funções do comando digital, todas mesmo, botão de recirculação de ar, bootao de ECO, tudo perfeitamente rsrs
Agora so falta isolar, colocar umas presilhas, e montar
Mas ja posso adiantar pors amigos q deu certo sim o ar digital esta funcionando
Só ua duvida quando desligo o carro, com o ar ligado fica 2 tracinhos por um tempo aceso e depois se apaga.
Minha duvida se isso e por falta de gaz no sistema, tenho fé q seja, alguem poderia me confirmar isso
Pode deixar vo anotar tudo fio por fio q postar aqui pros amigos verem o resultado
abraço a todos
GIOVANNIRNP escreveu:EduMS escreveu:Bom amigos; Acabo de parar pois aconteceu um imprevisto, acabo a fita isolante, rsrs
Graças e Deus!!
abraço a todos
Amigo quanto as duas luzes que ficam acesas ao desligar o carro posso lhe garantir que não tem nada a ver com a falta de gás no sistema, pois o meu ar era original e gelava muito e de vez em quando ao desligar o carro mesmo com o ar já desligado acendia essas duas lâmpadas.
Ricardo Crispim escreveu:Só para dar um toque no assunto do dois tracinhos no ar digital. Eu troquei uma das lâmpadas do meu ar e ficou assim também. Li várias formas de resolver o problema, mas a única que resolveu foi quando desmontei novamente, desencaixei dos soquetes e reencaixei. Aí sumiu o problema.
Forte abraços!!!!!!!!!!!
Arquiteto escreveu:Maguiver ...
ops quer dizer EDu ...
vc é o cara
.gif)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 492 visitantes
