Manutenção, Mecânica & ElétricaMedida do disco freio dianteiro
111 mensagens
Re: Medida do disco freio dianteiro
por Ricardo Crispim » 11 Dez 2013, 15:51
bruno241281 escreveu:Não esqueça que médicos e loucos também...
:62: :62:
Você foi mais rápido no gatilho que eu....ia dizer exatamente o mesmo!!
Forte abraço!!!!!!!!
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 30 Mai 2014, 12:59
e, questão da duvida de trocar os discos de 280 para 288 to dentro.... saber se muda pinças e tudo mais..... agora .... O OMEGA NAO TEM DIFERENCIAL FIXO tanto que ele usa HOMOCINETICAS......plug and play o vectra la fora B tem 308mm ....
por Almeidão » 30 Mai 2014, 15:06
Rodrigo-Vectra escreveu:e, questão da duvida de trocar os discos de 280 para 288 to dentro.... saber se muda pinças e tudo mais..... agora .... O OMEGA NAO TEM DIFERENCIAL FIXO tanto que ele usa HOMOCINETICAS......plug and play o vectra la fora B tem 308mm ....
Amigo, Omega tem diferencial Fixo sim senhor, e por ser fixo é que ele tem homocinética caso não fosse ele teria bengala. Espero que voce esteja entendendo o que eu estou falando, mesmo assim darei um exemplo de que é diferencial fixo traseiro, porque dianteiro todos são até o nosso Vectra. O fusca tem o diferencial fixo traseiro, desce e sobe os eixos independente um do outro e assim faz com que ele tenha suspensão independente, dei exemplo do fusca porque todos conhecem o velho fusca. E assim é BMW, Alguns Mercedes e uns 4 x 4 tipo mitsubishi
Exemplo de diferencial móvel, Caminhões, Opala, chevete e outros. Um lado não desce sem mexer com o outro e o diferencial se movimenta para cima e para baixo e outros movimentos.
Abaixo neste link voce vê uma foto de um diferencial fixo velho a venda.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ico-99-_JM
Abaixo foto diferencial móvel, ele mexe inteiro junto com as duas pontas dos eixos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -dupla-_JM
por Luiz Antunes » 30 Mai 2014, 21:36
Esse sistema deve dar uma melhorada boa na estabilidade dos carros com tração traseira , já que com Dif fixo ( e semi eixos / homocinéticas ) , não muda quase nada na geometria da suspensão nas curvas .
Agora em contra partida , se o motor for canhão em excesso , deve quebrar facil as homocineticas , tração traseira segura muito mais .
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 31 Mai 2014, 18:43
A questão é que isso não influencia na questão do disco, até a furação é a mesma, falando do Omega nacional com disco 296mm. Resta saber se dá muito trabalho pra adaptar e a profundidade do disco. Mas o diâmetro do furo central bate certinho, inclusive a medida da furação dos parafusos de roda no caso dos modelos com 5 furos.
Teria que ver só a questão da pinça, se cabe certinho, eu tinha pensado em adaptar o conjunto pinça + disco + pastilha dianteiro do Omega 6cil nacional. Teria que ver se cabe certinho no Vectra, seria uma ótima opção com um baixíssimo custo de reposição, afinal com 296mm é mais que suficiente para um Vectra bem preparado.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 02 Jun 2014, 10:27
luiz antunes escreveu:Esse sistema deve dar uma melhorada boa na estabilidade dos carros com tração traseira , já que com Dif fixo ( e semi eixos / homocinéticas ) , não muda quase nada na geometria da suspensão nas curvas .
Quebra nada, Mercedes é assim, BMW é assim e eu em umas das minhas viagens já vi Camionetes assim e com certeza melhora o conforto e segurança uns 40%. Não gosto nem de dar este exemplo, mas vai lá. Kombi é assim e olha que a danada carrega peso, eu quem o diga porque minha familia possuia para carregar frutas.
Sobre o Disco do Omega no Vectra, e os furos bate com os da roda, não vejo dificuldades em colocar ele não, embora acho que as pinças precisarão ser mudadas também.
por Luiz Antunes » 02 Jun 2014, 12:40
Almeidão escreveu:
A ideia é tentar conseguir a pinça e talvez a manga de eixo do 6 cilindros , mas sem pressa , para não fazer bobagem !
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 09 Jun 2014, 13:52
a manga de eixo tb? nao seria talvez só o caso de mudar suporte da pinça? pinça e disco? ou no melhor dos casos. disco e pinça?
por Luiz Antunes » 10 Jun 2014, 13:17
Rodrigo-Vectra escreveu:a manga de eixo tb? nao seria talvez só o caso de mudar suporte da pinça? pinça e disco? ou no melhor dos casos. disco e pinça?
Sim , mas se vier a manga eu não faço o suporte :40:
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 14 Ago 2014, 00:41
discuti esse assunto com a powerbrake..
IMPOSSÍVEL:
a manga de eixo , não serve!
o disco não serve ( profundidade ,bate em outras coisas)
suporte e pinça não serve nos modelos após 2001( distancia dos furos do suporte muda em relação até o ano 2000, quando eram discos de 288mm e esses serviriam os suportes da pinça e pinça mas o disco não!)
por Luiz Antunes » 14 Ago 2014, 02:58
Ou acreditamos , ou conseguimos um para testar , rs
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 16 Ago 2014, 11:30
Uma pena, porque o custo de manutenção seria bem baixo. Mas não confie totalmente porque a Powerbrakes vai querer falar que tudo dá errado pra vender os produtos deles né...
Teria que ver de perto e analisar, não tem outro jeito de saber.
por Luiz Antunes » 16 Ago 2014, 15:33
Last_Warrior escreveu:Uma pena, porque o custo de manutenção seria bem baixo. Mas não confie totalmente porque a Powerbrakes vai querer falar que tudo dá errado pra vender os produtos deles né...
Exatamente o que penso , eles sempre vão tentar vender o que têm , o melhor mesmo é conseguir alguma coisa para testar .
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 16 Ago 2014, 22:35
Aproveitando o bonde aqui, deixa eu perguntar uma coisa que esta me encucando, meu vectra tem discos só na dianteira, funcionam que é uma beleza, porem depois de trocar as pastilhas comecei a sentir que ele da uma travada nas rodas, pensei ser assentamento das pastilhas e tal, passado um tempo continuava na mesma, ai desmontei tudo tirei as pinças lavei tudo com gasolina troquei os reparos, troquei todo o óleo do freio pelo varga dot 4, ficou beleza por um tempinho, más voltou a travar as rodas e sinto um cheiro de óleo de freio, porem o reservatório não baixa uma gota e o freio continua ótimo, não baixa nada ao pisar no pedal, e a embreagem tbm ta legal, quando peguei o carro ele estava com as pastilhas bem gastas e isso não acontecia, é possível ser uma medida errada noa discos ou algo deste tipo ? A roda prende tanto que ao parar se jogar agua sai ate vapor d'agua... Rsss
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por Luiz Antunes » 17 Ago 2014, 09:20
Renato Costa escreveu:Aproveitando o bonde aqui, deixa eu perguntar uma coisa que esta me encucando, meu vectra tem discos só na dianteira, funcionam que é uma beleza, porem depois de trocar as pastilhas comecei a sentir que ele da uma travada nas rodas, pensei ser assentamento das pastilhas e tal, passado um tempo continuava na mesma, ai desmontei tudo tirei as pinças lavei tudo com gasolina troquei os reparos, troquei todo o óleo do freio pelo varga dot 4, ficou beleza por um tempinho, más voltou a travar as rodas e sinto um cheiro de óleo de freio, porem o reservatório não baixa uma gota e o freio continua ótimo, não baixa nada ao pisar no pedal, e a embreagem tbm ta legal, quando peguei o carro ele estava com as pastilhas bem gastas e isso não acontecia, é possível ser uma medida errada noa discos ou algo deste tipo ? A roda prende tanto que ao parar se jogar agua sai ate vapor d'agua... Rsss
Já tentou achar a marca das pastilhas que estavam antes de vc colocar as novas e consegui-las ???
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 19 Ago 2014, 01:16
luiz antunes escreveu:Ou acreditamos , ou conseguimos um para testar , rs
Bom vamos lá . eu fiz a pergunta a eles e acredito pois tal motivo .. mesmo que fosse um upgrade . nao deixaria de usar algo melhor que o original visto no meu tópico oque eu comprei pra uso civil....
se servisse eu montaria como eu montei . porem com maior diâmetro .... e o sistema do ômega na powerbrake é mais caro que o do vectra . somente a pastilha traseira é igual .
na proxima acho que vou ver se jogo um jogo de disco frisado e PERFURADO se achar que aidna tem oque melhorar. ENTRAREMOS NOS 308MM originais do VECTRA B GSI 2.6 ou kit powerbrake maior que tiver!
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 16:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 13 Fev 2015, 09:42
E ai galera, alguma novidade referente a este tópico? me interessei por essa idéia de utilizar os discos do Omega, fazer as adaptações e melhorar o freio. Também tenho um Vectra B, porém na traseira os freios são de Tambor, pretendo colocar disco pra que já seria um UP interessante.
Lenon Ricardo
Registrado em: 15 Out 2015, 00:16
Nome Completo: Lenon Ricardo Gonçalves
por Lenon Ricardo » 12 Dez 2015, 16:57
[ Vectra B] amigos fiquei curioso.
Eae da certo mesmo ?
O sistema de freio do omega no Vectra B
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 16 Fev 2020, 13:52
Boa tarde! A medida dos discos dos freios dianteiros do Vectra C 2011, aro 17 e 05 furos é 280 ou 288 mm?
Pacote R6N (quase um GT-X)
por chirola » 16 Fev 2020, 21:19
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde! A medida dos discos dos freios dianteiros do Vectra C 2011, aro 17 e 05 furos é 280 ou 288 mm?
cara o tamanho dos discos e bem confuso se seu carro for 2.0 deveria ser 280mm
agora se for 2.2 ou 2.4 nao poderia confirmar o tamanho certo
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Vectrasentinella e 383 visitantes
